Старый 21.11.2016, 13:25 (14:25)   #1
Alexander1982Mos
Аватар для Alexander1982Mos
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 56
Alexander1982Mos Детский сад
По умолчанию По ремонту Вебасты подскажите
Всем привет.
Дайте пожалуйста рекомендацию где вебасту подлечить в Москве?
Ошибка по Васе показалась что типа ошибка платы или неисправность насоса.
Ошибку скинули, вебаста запыхтела, загудела. Вроде включилась. поработала.
Потом опять ошибка и все.
Куда бежать? ))
Alexander1982Mos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 14:19 (15:19)   #2
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Есть же тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...=65568&page=32
Ошибку в студию и все решаемо с минимальными затратами .
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexander1982Mos (22.11.2016)
Старый 22.11.2016, 08:48 (09:48)   #3
Alexander1982Mos
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 56
Спасибо, но я дурак не сфотографировал коды ошибок, а проверял в сервисе.
Ладно доберусь до человеку, отсканирую по новой.
Старый 22.11.2016, 09:32 (10:32)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Скорее всего ошибка по циркуляционному насосу охлаждающей жидкости, судя по всему ошибку по нему сбросили, Вебаста заработала, но так как циркуляционный насос не работает то температура антифриза резко поползла вверх и мозги Вебасты ее отрубают по перегреву. Лечится заменой насоса. Стоит рядом с Вебастой под передним левым локером.
Старый 22.11.2016, 10:19 (11:19)   #5
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
ROTEX, ой, да ладно тебе пугать человека. На догревателе помпа котла может и не работать. Основная помпа нормально всё прокачивает.
Старый 22.11.2016, 11:45 (12:45)   #6
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Прежде чем что то менять надо знать ошибку запчасти не дешевые.
Старый 22.11.2016, 12:03 (12:03)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
inisel, дык ТС не озвучил догреватель у него или полноценная вебасто, так что блокировка по перегреву весьма вероятная причина
Старый 22.11.2016, 12:17 (13:17)   #8
Alexander1982Mos
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 56
Если бы еще знать какая установлена. ) наклейка смыта мойщиками.
Старый 22.11.2016, 12:43 (13:43)   #9
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Alexander1982Mos, включается вместе с двигателем или до него, пультом?
Хотя, скорее всего, в ошибках речь была о дозирующем насосе. И похоже на тот самый глюк платы.
Зря новую тему завёл. Начал бы с ФАКа
Последний раз редактировалось inisel; 22.11.2016 в 12:45.
Старый 22.11.2016, 17:11 (18:11)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Дозирующий насос это топливный если он не работает,то вебаста даже кратковременно не заведется, так как не будет подачи топлива.
Старый 23.11.2016, 05:55 (08:55)   #11
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
У меня вот какая ситуация. Вебаста по осени работала, потом несколько раз блокировалась, разблокирую и снова на какое то время работала. Но теперь не запускается., разблокирую начинает дуть вентилятор и на этом все кончается. По ошибке выдает косяк на свечу накала и датчик горения/точно название не помню/. Прогоняю по тесту исполнителей, что слышу-
работает доз. насос, вентилятор, циркуляционный. В чем проблема? Плата или свеча?
Jonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 07:01 (08:01)   #12
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, насос может работать, если дефект спорадический
Старый 23.11.2016, 11:31 (12:31)   #13
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Ошибки ещё раз прочитайте и в студию .
Старый 23.11.2016, 13:58 (16:58)   #14
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
ОК, вечером выложу ошибки.
Старый 23.11.2016, 16:01 (19:01)   #15
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Снова протестил васей. По исполнителям работает циркуляционный насос, топливный насос, вентилятор. Это на слух. При запуске первым включается циркуляционный, затем вентилятор, несколько минут дует,затем отключается и снова включается. Это я запускал с телестарта. Первое фото приложено когда подключил ВАСЮ. Второе фото, снял ошибки и разблокировал. Третье фото после двух неуспешных раз запуска вебасто, снова протестил ВАСЕЙ . Какие будут мысли?
Тип файла: jpg DSC_6236.jpg (184.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6238.jpg (166.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6241.jpg (183.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Jonni; 23.11.2016 в 16:05.
Старый 23.11.2016, 22:11 (23:11)   #16
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Может просто камера сгорания гумном засорилась... Тоже будет выдавать ошибку по свече. Т.к. нем места для горения соляры, она не воспламеняется или постоянно тухнет..
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jonni (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 05:06 (08:06)   #17
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Вот только работу доз. насоса не слышу...хотя бы в начале пуска.
Старый 24.11.2016, 05:49 (06:49)   #18
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Какие будут мысли?
Свечу менять, кмк
Jonni (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 08:30 (09:30)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Jonni, его слышно не будет он стоит около заднего кардана и издает при работе щелчки не очень сильные.
Jonni (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 10:03 (13:03)   #20
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Слышу его, когда по исполнителям ВАСЕЙ ПРОХОЖУ.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
