Старый 22.11.2016, 11:51 (11:51)   #1
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
По умолчанию Опять проблемы со звуком!
Доброго дня камрады!Опять зима и опять проблемы!FL,голова 850,в прошлом году поменял акустику на focal,изменил профиль все устраивало,но с наступлением холодов начались проблемы.Если авто стоит долго на улице,то при включении музыки полностью пропадают низкие частоты, до тех пор пока не прогреется салон и если слушать музыку с карты,то меняеться яркость экрана постоянно(как будто мерцает).За летний сезон о проблеме забыл,а тут -8С и снова привет,холодный салон-нет низов.Все контакты проверили,по Васе ошибок нет!Прям беда,гарантии 2 месяца дилер проблем не видит(((.Может подскажете в какую сторону копать?Или настоять на замене головы?Спасибо!
Doc71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 23:59 (23:59)   #2
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
С низами на морозе - это нормально. Дайте пять минут прогреться полупроводникам и низы раскачаются. Мерцание экрана на морозе - та же причина.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 00:17 (00:17)   #3
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
По динамикам: проверь фазу подключения тестовым треком ( если нужен, давай мыло, пришлю). Если фазировка верная - значит это конструктивная особенность динамиков, требуется прогрев катушки. По мерцанию RNS - такого быть не должно, где то косяк.
Последний раз редактировалось Unicle; 23.11.2016 в 00:19.
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 08:41 (07:41)   #4
AntonShp
Благодарностей: 28
AntonShp Младенец
У меня была точно такая жье проблема, с focal, на кайроне. Заменил на них штатную аккустику. Как на улице минус, низких нет. Да и остальной диапазон не очень. Как только салон хорошо прогрет, т. е. уже жарко, начинает прохрипываться, именно прохрипываться звук. И так до плюсовой темп-ры.
AntonShp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 15:00 (15:00)   #5
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Если бы у него трудности с фазой были, звук бы искажался и в жару и в холод. Горе-советчики.
Старый 23.11.2016, 16:39 (16:39)   #6
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
LBV
Искажался бы - да, в любую. Но на холодную может быть заметнее, не буду расписывать почему. А что, проверка фазировки после установщиков может кому то навредить?
Старый 28.11.2016, 10:13 (10:13)   #7
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Камрады,доброго дня!Был в командировке не мог ответить.Спасибо за участие!
Нарисовался вопрос, если полупроводникам необходимо прогреться,то можно ли включать музыку сразу или ждать когда прогреется салон?Спасибо!
Старый 29.11.2016, 08:07 (08:07)   #8
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Нужно. Иначе, как же она прогреется? Блоки и динамики же находятся глубоко под обшивкой.
Doc71 (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 08:49 (08:49)   #9
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Проверил фазы,вроде все гуд!Значит можно спать спокойно
Большое спасибо!
Старый 29.11.2016, 11:45 (11:45)   #10
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
Полупроводники, да...
Подвес НЧ на морозе дубеет. Как он воздух качать будет, если катушка его сдвинуть не может.
iOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 23:53 (23:53)   #11
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Под п.п имеется ввиду вся элементная база туарега имеющая п-н переход да и весь говнокитай который пихается в туареги умельцами. Если вы внимательно почитаете даташиты, то поймете что работает это все нормально только в узком диапазоне температур. Именно поэтому, как мороз ниже -15, так куча глюков и не только в части аудиосистемы. Задубевший подвес конечно влияет на звук, но низам похрен, там синтетика сплошная, миды разве могут искажаться и не так хлестко играть, а басы даже замороженные бубнить будут. Можете сделать эксперимент: на морозе от -15 не прогревая салон (можете даже двери открыть) воткните звук на полную чтобы весь звуковой тракт от собственного тепловыделения побыстрее прогрелся. Через 4-5 минут вы удивитесь как начнут нарезать басы.
Старый 30.11.2016, 00:06 (23:06)   #12
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Уважаемые... голову не морочьте себе! Это нормальное явления для любых динамиков!!!! Мороз и подвесы встают колом и динамик сам по себе не может двигаться , но когда температура повышается сама резинка становится мягче и все начинает басить. Это касается и сабвуферов. Не в коем случае нельзя сразу давать им мощности, катушку можете повредить!
У штатных динамиков подвесы нежные и мягкие и они особо не дубеют как у другой акустики.
Сам каждый раз автомобиль грею на морозе , саб и НЧ вообще никакие , потом все ровно.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 09:56 (09:56)   #13
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
Ясно. Инженеры-радиоэлектронщики. Проводам массаж делать не будем. У человека простая проблема, симптомы он чётко обозначил - нет баса на морозе. ЭДС пытается, а дубовый подвес не хочет воздух трясти. И не надо за всех говорить, у меня нет проблем с электроникой и в минус 30. Тач только тормозит, понятно почему.
Старый 04.12.2016, 09:36 (09:36)   #14
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Ну, раз уж так категорично, тогда рецепт прост: меняем акустику на ETON : и диапазон шире, и на мороз ей пох.
Старый 05.12.2016, 10:51 (10:51)   #15
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Видимо так и придеться делать!Ибо греть колонки по 20-30 минут уже ........ло!
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
