Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Как кодировкой можно отключить поворотный свет тот который боковой чтобы не горел в режиме дневного света а и за одно задние габариты и передние габариты, зачем это все надо не пойму, дневной режим ну ладно габариты горят ну а зачем поворотный свет он же днем загорается по раз 200 наверно, от каждого поворота руля. Ресурс лампочек соответственно сокращается раза в три, перегорают через каждые пол года а так бы могли и по году или больше ходить. Мало того что они не дешевые (последний раз брал ОСРАМ по 400 р.) так постоянно тратить время на замену, снятие фары и т.д. и так не мало с Туарегом бывает времени в сервисе провожу и еще эта пустяковая вещь тем более абсолютно бесполезное включение. Подскажите кто знает. Спасибо!
#2 |
Ну похоже ни как.....)))
#3 |
Благодарностей: 20
20
1) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 4 снять галочку на бите 0 (сохранить). 2) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 9 снять галочку на бите 5 (сохранить). *если выполнить только второй пункт, функция будет продолжать работать, но включение ПТФ-ки будет плавным. авторство |
Поблагодарили: | alligator09 (24.11.2016) |
#4 |
Отключение подсветки ПТФ при повороте:
1) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 4 снять галочку на бите 0 (сохранить). 2) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 9 снять галочку на бите 5 (сохранить). *если выполнить только второй пункт, функция будет продолжать работать, но включение ПТФ-ки будет плавным. авторство И в итоге если сделать так как Вы пишете то отключится подсветка вообще? И при включенном ближнем гореть не будет? У меня загорается боковой свет потомучто с завода по умолчанию (думаю так у всех) в режиме переключателя света "0" горит как бы дневной режим но этот дневной режим реализован через просто включение режима ближнего света с габарита но как бы через бортовой компьютер а по факту стоит режим "0", вот и получается что включен то все таки ближний свет и поэтому электроника постоянно и включает боковой свет. Вот и хотел узнать можно ли при режиме "0" сделать так чтобы горел только ближний свет желательно без габаритов и обязательно без поворотного света. |
Последний раз редактировалось Xenon111111; 24.11.2016 в 06:52. |
#6 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
140
нельзя эти лампы отключить кодированием. можно только отключить полностью адаптивный свет в меню приборки ассистенты снять галку с ассистента адаптивное освещение
#8 |
Да, извините, перепутал раздел. У меня GP в подписи профиля написано же
![]() ![]() ![]() Модератор перекинь пожалуйста тему по профилю, извиняюсь. Заранее спасибо! |
#9 |
Удалите тему
#10 |
5
#11 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Убираю, галку, но система как работала, так и работает... что делать? Как убить одноглазость при повороте и поворотнике....
#12 |
