23.11.2016, 16:55 (16:55) | #1 |
12
Расшифровка Loga по ошибкам. нид хелп
Комрады, всем привет
прошу помощи по расшифровке ошибок и как их лечить, т.е. куда лезть и что менять? ВАСЯ Версия: 12.12.0.0 Версия данных: 20130910 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010 6E- Потолочная панель управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010 - это я знаю. лампа перегорела. заранее спасибо всем откликнувшимся. |
23.11.2016, 16:59 (15:59) | #2 |
Благодарностей: 27
27
Ну так теперь тем же васей залазить во все эти блоки и смотреть коды ошибок.
Выбираете каждый блок из этого списка и на вкладке коды неисправностей смотрите конкретную информацию по ним. |
Последний раз редактировалось intagar; 23.11.2016 в 17:02. |
23.11.2016, 17:01 (17:01) | #3 |
12
Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент: 3.0TDI EDC17G104AG 0050 Ревизия: 14H02--- Серийный номер: VWX3Z0I3844071 Кодировка: 04210002591F0D68 Мастерская #: WSC 00111 935 93635 VCID: 6BDE3BB549AD2F46511-513C 1 неисправность: 053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей U1025 - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 123040 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.11.12 Время: 09:12:06 Стоп-кадр: Об/мин: 945 /min Скорость: 0.0 km/h Крутящий момент: 0.0 Nm Температура: -7.2°C Температура: 1.8°C Бин.биты: 00000000 Готовность: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb Part No SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F Компонент: 2K Kessy 6850 Ревизия: 00H22072 Серийный номер: VWX3Z0I3844071 Кодировка: 0147688 Мастерская #: WSC 00111 935 83056 VCID: 2A50FEB181D7F64EEA7-807F Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 1 неисправность: 00956 - Ключ 2 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 0 Индекс забывания: 89 Отсчет времени: 0 Дата: 2016.11.20 Время: 12:25:56 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Part No: 7L6 907 040 AM Компонент: CLIMAtronic R/L 4537 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7BFE0BF53ECDBFC6C11-802E 3 Найдены неисправности: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Напряжение: 12.30 V Напряжение: 4.37 V Напряжение: 8.53 V Напряжение: 9.00 V 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2002 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодировка: 600004003B323E000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 8004FC19D72B5C1E143-80D5 2 Найдены неисправности: 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - нет сигнала/связи 00061 - Лампы подсветки пространства для ног 011 - обрыв цепи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Кодировка: 7FE26FDF49076002 Мастерская #: WSC 00111 935 09037 VCID: F0E4ACD9E38B4C9EE43-80A5 1 неисправность: 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 83 Индекс забывания: 156 Пробег: 122910 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.11.06 Время: 09:48:37 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A70CEF1717746CE9A7-806F 1 неисправность: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 4M HSG 0601 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4084BC1910AB1C1ED43-4B32 Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 P Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 P Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 D Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201 Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 D Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 01504 - Подсветка номерного знака-X 009 - обрыв или короткое замыкание на массу ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb Part No SW: 7L6 907 441 B HW: 7L6 907 441 B Компонент: J772__Rearview 0033 Ревизия: 00H13000 Серийный номер: PA8 J880814 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 98765 666 38704 VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061 1 неисправность: 03006 - Камера заднего вида не откалибрована 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 116 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: не допустимо не допустимо не допустимо ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Label: 7L6-919-044.clb Part No SW: 7L6 919 044 AE HW: 7L6 919 044 AE Компонент: J702 Dachdisplay 0401 Ревизия: 1030006S Серийный номер: 00000000108711 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 7AF00EF135F786CEDA7-802F 1 неисправность: 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 83 Индекс забывания: 156 Пробег: 122910 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.11.06 Время: 09:48:37 Конец ------------------------------------------------------------------- |
23.11.2016, 17:16 (16:16) | #4 |
Благодарностей: 27
27
По догревателю (дополнительный отопитель)-скорее всего плату блока пропаивать ил менять.
На форуме много об этом есть. Больше половины ошибок уйдет. И попробуйте все ошибки стереть и посмотреть какие из них появятся снова. Лампы подсветки номера и подсветки ног под замену или проверять проводку, если новые не заработают. Про камеру заднего вида. Работает? Если да, то забей на калибровку. Либо вот почитай, что примерно надо сделать http://www.tiguan-club.org/topic/235...8%D0%B4%D0%B0/ Про пневму не подскажу. |
Поблагодарили: | Stanislavius (24.11.2016) |
