Старый 24.11.2016, 00:38 (23:38)   #1
baumanets
baumanets Младенец
По умолчанию Есть ли и где находится антенна bluetooth?
Здравствуйте, камрады Вопрос нетривиальный. Поиском на форуме, да и в интернете(русскоязычном) не нашел.
Периодически ощущаю заикания при проигрывании музыки через bluetooth. Скорее из за внешних помех. Хотел бы попробовать "заколхозить" дополнительную усиленную антенну на штатный bluetooth в rns-850. Но для этого нужно понять где она есть. Вряд ли используется антенна от радио или gps для этих целей :) Есть подозрения, что антенна встроена в сам чип...но мало ли, вдруг выведено отдельным проводом Кто знает - подскажите где искать
Всем спасибо
baumanets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 01:17 (01:17)   #2
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
99%, что никакие помехи тут не при чем. Другой источник BT - сигнала пробовали? BT дилер активировал, или сами? Прошивка какая стоит?
Вы обычную ушную bt- гарнитуру видели? Большая там антенна? Ну, а почему она в машине должна быть?
Последний раз редактировалось Unicle; 24.11.2016 в 01:19.
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 20:22 (19:22)   #3
baumanets
baumanets Младенец
Unicle, вопрос помех - совсем не мифический. Полоса пропускания у блютуса в разы меньше wi-fi. А устойчивость к помехам - существенно меньше. В том то и дело, что при наличии у одного из устройств антенны(еще лучше, если антенна направленная) - качество передачи данных существенно поднимается.
Я проверял с другими источниками звука. Но тут вся проблема в том, что нет возможности проверить качество соединения. Вполне возможно, что на многих устройствах сам сигнал блютуса сильнее того, который периодически заикается. День катался с двумя другими источниками звука по блютусу - в таком масштабе заиканий не было, но краткосрочные прерывания звука имели место быть.
Вот и ищу решение ))
А поскольку машина новая(производство лето 2016), то и прошивка, предполагаю, одна из самых последних. Блютус активировал сам, благо там ничего сложного :) Жаба зажала дилеру 6к отдавать, если даже лицензионный вася-диагност стоит 5к )))
Старый 25.11.2016, 23:00 (23:00)   #4
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Итого делаем вывод что стоит RNS-850.
У нее блютус встроен в блок mmi (та фиговина, что в бардачке сверху выпадает, если желтый курок потянуть).
Но вообще странно, там особо мешать передаче сигнала нечему.
Разве что нештатная сигнализация с какой-нибудь меткой помехи создает?
Старый 29.11.2016, 15:23 (14:23)   #5
baumanets
baumanets Младенец
Damons, спасибо )))
Проблема "решилась" прозаически просто. Оказалось, что кинутый установщиками usb wi-fi роутер в бардачке давал помехи..и в моменты активного скачивания-передачи данных мог происходить "затык" при передаче аудио по bluetooth )) Переключил свисток в подлокотник - и вчера весь день откатался без проблем :) теперь пытаюсь понять - почему сразу не пришла эта идея в голову...в принципе, все логично :)
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
