Старый 24.11.2016, 20:12 (20:12)   #1
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
По умолчанию Не завел
Уважаемые форумчане, подскажите с проблемой. Вечером заглушил двигатель, а утром -6 не завёл. Вообще мёртвый. Даже стартер не крутит, только релюшка у стёкла щелкает. Пишет Motor startet и русует ключ, как заперто. Завёл от проводов, минут 15 гоняли, после завелась. По ездил пол дня и оставил, вечером не завёл, потом прикуривали и ноль. Неужели аккум сел так? И ещё говорят, что пусковой ток низкий и компьютер не даёт команду на пуск двигателя. Кто что подскажет? Кто сталкивался? Надеюсь дело в аккумуляторе. 2007 г. 2,5 тди
Последний раз редактировалось jaguar; 25.11.2016 в 23:34. Причина: Ссылка
kachas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 21:58 (22:58)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Все симптомы умирающего АКБ. После просадки аккумулятора в 0, просто поездить недостаточно, надо обязательно зарядить батарею зарядником. Для 100% диагностики АКБ, надо проверить её нагрузочной вилкой, но что-то мне подсказывает, что её пора в утиль.
kachas (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 02:59 (02:59)   #3
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Спасибо за ответ!!! Буду разбираться.
Старый 25.11.2016, 07:04 (08:04)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
100% АКБ под замену.
kachas (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 08:13 (08:13)   #5
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Спасибо, сегодня отпишусь по результату
Старый 25.11.2016, 08:22 (09:22)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Для спасибо, кнопочка справа есть, если что.
kachas (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 09:46 (09:46)   #7
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Пробовал заводить только что от заведомо исправного АКБ , правда 90 на 720, а мой,севший был 100 на 850. Не завёл. Но даже стрелка прибора от этого АКБ не дотягивала до 12, а мой севший, был почти 13. Видать надо на Эвакуатор и к мастеру.
Старый 25.11.2016, 09:52 (10:52)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
kachas, Вы другой АКБ ставили вместо своего или просто проводами соединяли? 90 или 100, разницы особой нет. Вы уверены, что другой АКБ - хороший, если не дотягивает до 12В, это значит, что АКБ разряжен и дизель он точно не заведёт. Зачем сервис-эвакуатор, купите новый АКБ, проверьте массу от кузова к двигателю и всё должно быть ОК.
Если накидывали провода от донора к своей машине, то вряд ли заведёте, минимум по двум причинам. Во первых, Ваш разряженный АКБ всю энергию забирает на себя и стартеру уже ничего не достаётся, а во вторых, при таком прикуривании провода должны быть толстыми и соединение с АКБ надёжным. В 90% это китайские провода для прикуривания и толку от них, как от козла-молока.
Последний раз редактировалось nostrum; 25.11.2016 в 09:57.
Старый 25.11.2016, 10:29 (11:29)   #9
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Так точно. Можно даже не тратить время.
Старый 25.11.2016, 22:32 (23:32)   #10
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
Старый 26.11.2016, 06:48 (06:48)   #11
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Короче протрахался и на Эвакуатор отогнал к электрику. И массу цеплял от кузова до движка и от АКБ минуса напрямую цеплял на движок, ничего, та же картина. Вообщем что определят отпишусь. Спасибо всем за поддержку
Может стартеру ()
И от другого Тура прикуривал, короче.......()
Добавлено через 12 минут 47 секунд
Уже не проводами соединял, а брал другой АКБ от Санта фе 90 на 720 и от чироки , тот помощнее 100 на 900 и ставил вместо своего, нихрена. Обе авто дизель. Видать не в АКБ дело.
Последний раз редактировалось kachas; 26.11.2016 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2016, 07:41 (08:41)   #12
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Может стартеру ()
Какие ошибки выдает?загорается ли панель?
kachas (26.11.2016)
Старый 26.11.2016, 11:08 (12:08)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
Может стартеру ()
Да, проблема. Выходит, что АКБ не причём. Круг сужается, остаётся цепь до стартера, либо сам стартер.
kachas (26.11.2016)
Старый 26.11.2016, 11:42 (11:42)   #14
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Никаких ошибок не выдаёт, на панели ничего не горит, только пишет серое информационное сообщение motor starter и рисует ключ, как от квартиры, в переводе завод двигателя заперт и все.
Старый 26.11.2016, 12:20 (13:20)   #15
nostrum
Аватар для nostrum
kachas, а батарейка в ключе зажигания жива? У моего, когда батарейка стала умирать, тоже на приборке ключик высвечивался.
Старый 26.11.2016, 12:20 (21:20)   #16
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
попробуй посмотреть провод от аккума на массу, в месте где он прикручивается к кузову( спереди сиденья справа) там бывает окисление и похожие симптомы ( у меня такое было... открутил, почистил наждачкой и все гуд стало)....
kachas (26.11.2016)
Старый 26.11.2016, 12:36 (12:36)   #17
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Массу смотрел, откручивал, тоже думал окислилось, там все чисто, защищать ничего не надо было. Да я уже кидал провод напрямую от минуса на АКБ до движка, то же. Тут что-то серьёзное, про батарейка в ключе я не подумал, хотя и со второго пытался завести не получилось. Надо проверить и этот вариант.
Старый 26.11.2016, 19:15 (20:15)   #18
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Тоесть если комп подключить никаких ошибок нет?руль разблокируется,зажигание включается?
Старый 27.11.2016, 07:03 (07:03)   #19
kachas
Поблагодарил(а): 39
kachas Младенец
Совершенно верно. Никаких ошибок, руль раз блокируется, зажигание включается.
Старый 27.11.2016, 07:36 (08:36)   #20
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Сигнализация не родная стоит?
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
