Старый 26.11.2016, 15:21 (14:21)   #1
СШГЭС
СШГЭС Младенец
По умолчанию Уходит антифриз 3.6 бензин
Добрый день, куда то уходит антифриз, заливал за неделю два раза по 0,5 литра примерно. Снизу под машиной сухо, уровень масла в норме, не дымит, что может быть и куда он исчезает?
СШГЭС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 15:20 (14:20)   #2
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Поставили систему под давление, жду результат.
Старый 28.11.2016, 08:43 (11:43)   #3
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
вот тема, может поможет: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94757
раньше доливал примерно раз в год, т.к. дозы малые, списывал на естественную убыль, а тут на защите обнаружил следы антифриза, вот и к замене кольца готовлюсь
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (27.03.2018), Гуд (11.11.2021)
Старый 29.11.2016, 12:40 (11:40)   #4
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Спасибо за ссылочку. Ситуация похожа, диллеры проводили диагностику, течь не обнаружили, сказали что вероятней всего это прокладка на помпе или кольцо, я не понял, сказали работа тысячи 3 и запчасти 3-4 тысячи пару часов работы. В общем пока наблюдаю и жду холодов. Заметил снижение уровня антифриза при температуре воздуха -20(-25).
Старый 20.02.2018, 16:27 (19:27)   #5
Abyl500
Abyl500 Младенец
Проблему решили? У меня тоже месяц назад стал уходить, было сухо не смог обноружить место течи. Сегодня под машиной смотрю лужа антифриза. Течет со стороны руля
Abyl500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 19:40 (21:40)   #6
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
вот комментарии по реальной замене кольца...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=96495&page=5
Старый 23.02.2018, 12:17 (11:17)   #7
MasterCustomes
MasterCustomes Младенец
На дизельных моторах пробивает прокладку, это заводской косяк, проверьте по пермиметру соединение голов и блока
MasterCustomes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 12:04 (11:04)   #8
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Комрады привет!
Начал уходить антифриз, поискали и нашли))) Корпус кпп был в подтеках, текло с клапана отопителя, их два, тек тот, что расположен за блоком двигателя, место очень труднодоступное. Замену делал не сам, там нужен инструмент хитрый, чтобы хомуты разжать.
Пока сухо))
Тип файла: jpg IMG_1288.jpg (216.4 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1325.jpg (281.0 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1324.jpg (216.2 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg 7142F35D-FD13-408E-9370-DC566931AFBF.jpg (157.3 Кб, 293 просмотров)
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksanderv (11.06.2020), appledoc81 (21.11.2020), Papas (24.02.2018), Zig39 (27.03.2018), Гуд (11.11.2021)
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
