Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 27.11.2016, 11:54 (10:54)   #1
SirVadim
SirVadim Младенец
По умолчанию 12 V появляться когда машина снимается с охраны до включения зажигания с предохранителей
Купил видеорегистратор без внутреннего аккумулятора.
ru.aliexpress.com/item/20…ion=&categoryId=100006507
Соответственно три провода: 12V, GND и ACC.
Хочу вести проводку от правого торца торпедо.
Я так понимаю GND — масса, ACC — 38 или 39 слот.
А вот +12 V должны появляться когда машина снимается с охраны до включения зажигания.
Может кто знает, где взять такие 12V на этом щитке?
SirVadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 12:33 (11:33)   #2
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Нет такого плюса, вообще.
Есть или постоянный или при включение зажигания, тема уже обсуждалась.
Старый 27.11.2016, 16:56 (15:56)   #3
SirVadim
SirVadim Младенец
Elc
Нечто похожее - питание на плафон освещения. При постановке на охрану - гаснет, но при снятии - горит и без зажигания. Это какой контакт в предохранителях справа?
Старый 27.11.2016, 17:00 (16:00)   #4
Elc
Благодарностей: 338
Еще раз, нет этих плюсов на предохранителях, эти плюсы как на плафоне идут из блоков управления и расчитаны на то что идут, подключив туда лишению нагрузку есть шанс спалить блок.
Старый 27.11.2016, 17:04 (16:04)   #5
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Не знаю как справа, а слева точно есть такой, ищи тестером.
Сразу не увидел NF, но не думаю что есть большая разница.
Elc
сгорит предохранитель, он для этого и стоит, но ни как не блок.
Последний раз редактировалось Lumix; 27.11.2016 в 17:15.
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 17:27 (16:27)   #6
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
SirVadim,
+12 постоянный плюс
GND постоянный минус
ACC https://www.google.ru/search?ie=UTF-...ACC&gws_rd=ssl
В наших машинах практически нет такого провода, информация о наличие ключа в замке, находится в шине can.
Альтернативным вариантом сигнала ACC, является плюс на блоке предохранителей который появляется при включении зажигания.
Старый 27.11.2016, 17:52 (16:52)   #7
SirVadim
SirVadim Младенец
gam
SirVadim,
+12 постоянный плюс
Ок.
GND - масса
ACC собираюсь брать с 38 (Предохранитель​​​​​​​ 38​​​​​​​ в​​​​​​​ блоке​​​​​​​ предохранителей​​​ C -SC38- 15 A — Прикуриватель — U1-Розетка​ 12​ В 2 — U18-Блок управления подогрева задних сидений -J786- 15)
или 39 (Предохранитель​​​​​​​ 39​​​​​​​ в​​​​​​​ блоке​​​​​​​ предохранителей​​​ C -SC39- 15 A — Розетка​ 12​ В 3 — U19-
Розетка​ 12​ В 4 — U20- 15)
Где на щитке взять постоянный +12 на правом щитке? (потребление 500 мА, что не критично для увеличения любого потребителя)
Старый 27.11.2016, 18:14 (17:14)   #8
Elc
Благодарностей: 338
Какой?
Такой:
Где? В блоке управления?
Вы точно поняли вопрос автора темы и мой ответ?
На плафоны и т.д. где + появляется при пробуждение машины до включения зажигания идут напрямую из блоков управления(блок комфорта и т.д.) и никакие предохранители на них не стоят.
Добавлено через 10 минут 20 секунд
SirVadim,
А чем эта тема не устраивает?
Все подробно с картинками.
Такого " +12 V должны появляться когда машина снимается с охраны до включения зажигания. " нет!
Остальное описано в той теме.
Последний раз редактировалось Elc; 27.11.2016 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2016, 18:21 (17:21)   #9
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Elc
Какой?
Такой:
У ТС речь шла про блок предохранителей тот что справа.
В блоке слева (на GP точно есть) предохранитель на котором появляется + при открытии машины (снятии с охраны). Про него и была речь.
Да кто ж полезет в блок управления плюс искать
Старый 27.11.2016, 19:22 (19:22)   #10
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
не рекомендуемую подключать к постоянному плюсу регистратор в правых колодках
уж больно у нас умная машина , она детектирует утечку тока в системе при постановке на охрану , и рассылает всем блокам команду уснуть , чрез какое то время отключается приемники ручек дверей в кейлесе , прием сигнала запуска еберпехера , с системе регистрируется ошибка о утечке тока
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 23:41 (22:41)   #11
Elc
Благодарностей: 338
в NF такого нет .
Старый 13.12.2016, 13:14 (12:14)   #12
SirVadim
SirVadim Младенец
Elc
в NF такого нет .
Тогда какой выход? где можно взять +12 в ближайшем месте к правому или левому щитку?
Старый 13.12.2016, 13:45 (13:45)   #13
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Я подключил регистратор напрямую к питанию плафона в потолке, через зажимную муфту. И тянуть далеко не надо. Просыпается при снятии с охраны, засыпает при постановке. Работает уже 2 года без проблем.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 12:19 (11:19)   #14
SirVadim
SirVadim Младенец
Вариант - если запитаться постоянным +12 от автомомного подогревателя? контакт 2 (30A) на левом по ходу движения авто щитке? Там автономник стоит, но можно развервитель поставить со своим предохранителем...
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
