Старый 30.11.2016, 22:30 (00:30)   #1
Евген72рус
Аватар для Евген72рус
Евген72рус Младенец
По умолчанию Сига
ВСЕМ ПРИВЕТ!сегодня отключил не штатную сигнализацию-поехал прокатиться,чтобы аку подзарядить!минут через 10 авто отказалось ехать,стреляет в выхлопную!еле как добрался до гаража.вроде не троит,проверить VAGom пока не могу -у ноута жёсткий сдох!подскажите что может быть!может насосы отключаются или ещё чё!бенз всегда на одной заправке-бак почти полный,после нескольких заправок!мжет какую блокировку на сиге не отключил,или перемычку не поставил на проводах от сиги?
Евген72рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 08:48 (10:48)   #2
NIKAM
NIKAM Младенец
Ну значит надо подключить обратно ещё, а дальше смотреть провода, релюшки, что там блокируется не штатной сигналкой. Никто больше ничего не скажет. Пока не известно какая сигнала, как построена охрана...
NIKAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 12:30 (14:30)   #3
Евген72рус
Евген72рус Младенец
сига Старлайн А92.Поставил на место_машину поколбасило минут 10,потом заработала как положено
Старый 05.12.2016, 12:43 (12:43)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Сигналку отключал сам или отключали те, кто устанавливал?
Самовольное изменение работы сигналки может потом сказаться
Я бы ехал к установщикам и ликвидировал полностью всю систему
Старый 05.12.2016, 14:52 (16:52)   #5
Евген72рус
Евген72рус Младенец
Типа электрик отключал!эту сигу ставили в тридевятом царстве ,далековато от меня
Старый 05.12.2016, 15:11 (15:11)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну... если уже всё работает, то норм
Надо бы полностью демонтировать
или...
Обычно в современных сигналках достаточно перевести в режим "валет" и Сигналки как бы и нет И это лучший способ
Иначе может в последствии косячить
Удачи
Старый 05.12.2016, 19:36 (21:36)   #7
Евген72рус
Евген72рус Младенец
Понятно.просто каждая сига сейчас по своему работает,а старлайн иногда вообще не робит
Старый 06.12.2016, 08:02 (10:02)   #8
NIKAM
NIKAM Младенец
Как вариант если колбасило, значит отключается какой то из топливных насосов. Возможно трасса была завоздушена, далее при запуске двигателя топливо нормально не поступало, ТНВД нормально не смазывалось. Надеюсь стружка от него не полетела по всей топливной трассе...
Старый 06.12.2016, 09:44 (09:44)   #9
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У ТС бензинка 3,2 (в подписи)
Надеюсь, что стружка в топливной системе ему не грозит
Старый 06.12.2016, 10:26 (12:26)   #10
NIKAM
NIKAM Младенец
Упс. Не разглядел. Писал с телефона, такие тонкости не разглядываю
Старый 06.12.2016, 19:37 (21:37)   #11
Евген72рус
Евген72рус Младенец
Да да бензинка,вернее гибрид
Старый 07.12.2016, 14:14 (14:14)   #12
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Блокировка может быть беспроводная с управлением по цифровой шине. Искать ее не просто. Поэтому обычно демонтаж сиги стоит НЕ дешевле установки....
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 18:23 (20:23)   #13
Евген72рус
Евген72рус Младенец
Поняттно
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
