01.12.2016, 19:58 (19:58) | #1 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
НЕ ГОРИТ индикатор АКБ на приборке, а зарядки НЕТ
Кааак такое возможно, вольтметр на приборке показывает показания напряжения АКБ (12.8 ... и вниз), по диагностике ошибки только из-за микрика вод. двери. В блоке управления бортовой сети (J519) в 10-ом канале пишет - ВКЛЮЧЁН! После заводки, через пару секунд, под приборкой релюшка включения гены щёлкает ... а зарядки нема ...
Доппровод массы на двигун присутствует. Провода не греются. Скрутки перепаяны. Гене кердык? |
02.12.2016, 02:03 (02:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Походу гена приехал, если не горит на приборке красный значёк акб до запуска двигателя, что то с подходящими контактами, либо с счётками (В регуляторе напряжения установлены щётки генератора), и крайний случай кончина обмотки ротора генератора. Лично я думаю что приехали счётки, надо проверять и если это так то менять регулятор напряжение.
Последний раз редактировалось Zig39; 02.12.2016 в 02:05. |
Поблагодарили: | govor (02.12.2016) |
02.12.2016, 08:47 (08:47) | #3 |
Благодарностей: 197
372
До заводки индикатор горит. Обычно же перед кончиной щёток стрелка на вольтметре плавает, или показывает меньше 14В, а тут в один момент - тряхануло на кочке, через несколько минут запищал индикатор тормозов, затем красная машинка и т.д. ...
Странно, что при диагностике нет ошибок по клемме DF, по интерфейсу гены ... |
02.12.2016, 20:10 (20:10) | #4 |
588
Поблагодарили: | govor (03.12.2016) |
02.12.2016, 20:15 (20:15) | #5 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Всегда радует фраза про доп провод массы. Каждый раз хочется спросить: а чего плюсовой не добавить?
03.12.2016, 04:32 (13:32) | #6 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
06.12.2016, 12:18 (12:18) | #7 |
Благодарностей: 197
372
А просто щётки поменять нельзя (подогнать по размеру)? Обязательно регулятор менять? А регуляторы ремонтируются, или сразу в помойку? А не подскажете за два тонких провода к гене - когда потянул за гофрочку, она начала в руках рассыпаться, в итоге увидел бяку - эти два проводочка были перекручены, и в этом месте они были без изоляции и коротили. Сие безобразие творилось за маслозаливной горловиной. Вопрос - а за что эти проводочки отвечают? Синий и коричневый. Я так понимаю синий на возбуждение? а коричневый за что отвечает? И что могло из-за этого КЗ произойти? И что по напряжению на них должно присутствовать? |
06.12.2016, 12:45 (12:45) | #8 |
588
Это управляющие провода подсоединённые через разъём к регулятору напряжения. Щётки можно поменять если регулятор живой.
Поблагодарили: | govor (06.12.2016) |
15.02.2024, 12:35 (12:35) | #9 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Ребята. Трабл. Не горит индикатор АКБ, на заглушенную. Из-за отсутвия индикации, доездился до того пока не села батарея. Мне сделали генератор. Зарядка есть. Аккум новый. Но, включая зажигание индикации АКБ нет. В чем дело?
Crca. Гена 220а, сига А93… Может возбужение постоянно от сиги туда дает питание? Что он не видит есть заряд или нет. Совет нужен. Куда лезть |
15.02.2024, 13:18 (14:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
15.02.2024, 16:48 (16:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Когда сделали гену лампочка горела? Васю подключали, есть ошибки? |
16.02.2024, 07:06 (07:06) | #13 |
Благодарностей: 34
34
Парни, пробег 245т.к., генератор не трогали ни разу. Хотел сделать профилактику. Подскажите, что необходимо заказать из запчастей, чтоб сразу все заменили.?
16.02.2024, 11:10 (11:10) | #15 |
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Китайские светодиоды в ногах в дверях на номере периодически портятся и моргают) |
Последний раз редактировалось TourConstructor; 16.02.2024 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2024, 16:14 (16:14) | #16 |
Благодарностей: 34
34
rdidenis, а повод есть, для профилактики? А то как бы реально головняки не заработать.
16.02.2024, 19:49 (19:49) | #18 |
Благодарностей: 34
34
у меня прмерно на 230 кончились щетки. так что думаю сделать ревизию есть смысл
17.02.2024, 14:41 (19:41) | #19 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Мне сначала поменяли щетки, но их хватило на год буквально, во второй раз уже поменяли щетки вместе с токосъемнымьи пластинами на роторе.
17.02.2024, 14:47 (15:47) | #20 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
вот и я об этом, что лучше заранее об этом позаботиться
на АКБ еще можно сколько то проехать ..но недолго .. точно не помню я около 15км проехал пока панель не потухла и вольтметр 8 показывал ..но машина еще ехала, как раз приехал на ремонт ..но лучше заранее ... |
