Старый 02.12.2016, 22:27 (21:27)   #1
Manvelov
Благодарностей: 20
Manvelov Младенец
По умолчанию Не работаю ключи
Хрень какая-то.
Есть у меня два ключа. Один оригинал, второй с китайской оболочкой (под бентли). Сегодня ключ оригинал перестал открывать авто (лампочка на ключе моргает при нажатии). Но подумал что батарейка слабая уже. Взял китай, машина открывается , первого раза. Переставил батарейки местами: китай так же хорошо работает, а оригинал нет. Хм... странно, можкт отвязался?!
Пришел домой, и решил на китайском ключе обратно вернуть оригинальную оболочку. Поставил, подхожу к машинн, тырк тырк....лампочка на ключе реагирует на нажатия, а вот машина нет((((
Переставил опять батарейки между двумя ключами...тырк тырк. Ни один не открывает(((
Что делать товарищи?тачка ой как нужна завтра)))
Manvelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 22:54 (21:54)   #2
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
А чип не поврежден . Попобуйте обратно переставить из корпуса в корпус . Попробуйте еще открыть авто жалом выкидного ключа предворительно спрыснув замочную скважину сухой оконной смазкой и завести ваш авто . Вот если он не заведеться смею предположить , что проблема либо в чипе либо в блоке штатного иммобилайзера . Ну и как вариант открыв скинуть м нусовую клему и подождать 15-20 минут при этом . Ну как то так . Пробуйте . А ну если вася есть попробовать подключить и посмотреть ошибки в блоке комфорта и т.д .
biraq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 23:32 (22:32)   #3
Manvelov
Благодарностей: 20
Manvelov Младенец
Вася есть. Машина ключем открывается но с сигналки не снимается. Платы в ключах не повреждены. Первый ключ вообще никогда не разбирался, а второй то в китайце работал пол часа назад же.
Сейчас попробу опять разобрать и собрать, не думаю что делоэто в корпусе брелка
Добавлено через 14 минут 11 секунд
Ошибся..машина открывается механическим ключом и заводится
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Заглушил, закрылась с кнопкисобой на ключе. Потом открыл так же с кнопки. Все заработало... хз что было
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Второй ключ не хотел реагировать пока имв не завел а потом заглушил. После этого все заработало.
Последний раз редактировалось Manvelov; 02.12.2016 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2016, 00:30 (23:30)   #4
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
ну и слава богу
Старый 04.12.2016, 09:39 (09:39)   #5
sshev
Аватар для sshev
sshev Младенец
У меня тоже вчера ключ дурака валял, потом все заработало......
sshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 13:27 (13:27)   #6
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
У меня такая фигня периодически случается. Сбрасываю ошибки васей и всё окей. Не парюсь.
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 15:34 (20:34)   #7
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Люди, читайте форум для начала, прежде чем написать. Ключи могут периодически отвязываться (симптомы как и писали - нет реакции на кнопки), лечение - открыть авто с жала и завести авто (ключ сам пропишется).
Старый 30.11.2018, 20:49 (22:49)   #8
Королев ОА
Королев ОА Младенец
Всем дорого времени суток!
Поделюсь свой историей (Тур 2004 года америкос): в моем случае ЦЗ словил глюк и на сколько я понял, оба оригинальных ключа разом перестал видеть. Очень скажу Вам неприятная ситуация когда вокруг машины круги наматываешь на морозе.
Так вот, в моем случае брелки машина перестала видеть, механически ключ поворачивался но реакции опять же - ноль. Многие в там случае, так же как и при закрытии авто с ключами внутри, предлагают разбить наиболее дешевое стекло. Это конечно самое простое, но русских же просто так не взять, тем более немцу (в моем случае америкосу).
Убив вечер на поиски похожих ситуаций в интернете, нашел интересный совет: оттянуть дверь со стороны стекла и через щель необходимо вставить ключь в замок зажигания, дабы снялась блокировка дверей (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=78204). Естественно сделать такое практически не возможно, хотя было бы желание.
Я сделал проще (с водительской дверью): оттянул дверь, вставил небольшой брусок чтобы так сказать зафиксировать проем, потом деревянной рейкой стал поддевать ручку открывания двери. Не знаю как у кого, но у меня после блокировки дверей на скорости, машину изнутри можно открыть либо "двойным" открыванием ручки (ИМЕННО С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ !!!) -либо нажав на кнопку блокировки замков.
Так вот, после двойного оттягивания ручки водительской двери произошло чудо и машина открылась. Кстати при этом лампочка в двери продолжает моргать! После вскрытия сигнала переходит в режим "ПАНИКА", но как только вы вставляете ключ в замок зажигания, он автоматически синхронизируется (прописывается, кому как нравиться). Тут же снимаете с сигнализации и будет Вам счастье.
PS: после всего проделанного лучше открыть окно и проверить работоспособность сигналки.
Королев ОА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 20:55 (20:55)   #9
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
Да это нормально. Похолодало. Вот и глюки. Ну и система может отключать потребители невостребованные (если длительно стоит тачка). Нормально
мэнчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2018, 16:34 (15:34)   #10
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,200
Колямба,
Заводить не обязательно, достаточно открыв механическим ключом дверь вставить его в замок и включив зажигание понажимать кнопки открыть-закрыть. В этом случае ключ снова пропишется в базу и блок доступа будет его узнавать. В случае сбоев и помех, случайных нажатий и др. ключ удаляется из базы и его нужно адаптировать.
В ключе имеется 2 независимых системы - иммобилайзер и сигналка.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
