Старый 03.12.2016, 09:29 (14:29)   #1
Sanches25
Sanches25 Младенец
По умолчанию Обнаружил неиспользуемый, откинутый, в изоленте разъем. Кто подскажет от чего он?
Доброго времени суток камрады!
Решил оборудовать своего табурета меховыми накидками на сиденья. Они крепятся ремешками, а под водительское залезть мне кажется нереально, поэтому рушил снять сидуху и заодно посмотреть родной ли аккумулятор стоит (я второй хозяин).
Возле аккума обнаружил разъем с двумя проводами (бело-голубой и бело-черный) замотанный изолентой.
Что это может скажет кто?
ОН находится слева от аккумулятора по ходу движения, ближе к педалям.
Тип файла: jpg IMG_20161201_172131.jpg (114.2 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161201_172140.jpg (86.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161201_172151.jpg (75.0 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161201_172157.jpg (80.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161201_172159.jpg (85.5 Кб, 104 просмотров)
Sanches25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2016, 12:05 (12:05)   #2
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Подключается на пиропатрон устройства отключения АКБ, под изолентой нет сопротивления??
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2016, 12:08 (13:08)   #3
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
У подушки безопасности сиденья тоже желтый разъем, нужно фото анфас чтобы было видно форму разъема
Старый 03.12.2016, 13:08 (13:08)   #4
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Желтые разъемы везде что касается безопасности, у боковой подушки другая расцветка проводов.
Старый 03.12.2016, 16:34 (21:34)   #5
Sanches25
Sanches25 Младенец
Что-то не стал изоленту разматывать, подумал что она намотана с целью изоляции контактов разъема, да и некогда особо было..
Зачем отключают этот пиропатрон? Он наверное сделан для пожарной безопасности например при аварии?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Один желтый разъем с двумя проводами подключался к сидушке, да и на сидение я посмотрел -там все разхемы были задействованы
Последний раз редактировалось Sanches25; 03.12.2016 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2016, 18:37 (18:37)   #6
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
На пиропатрон на сколько знаю не нужно сопротивление, но могу ошибаться)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2016, 20:46 (20:46)   #7
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
При дтп этот пиропатрон отстреливает вместе с подушками, сам он дорогой, поэтому провода скручивают на прямую, а в разъем ставят сопротивление, чтоб ошибки не было.
Старый 04.12.2016, 03:54 (08:54)   #8
Sanches25
Sanches25 Младенец
С какими подушками именно. Означает ли это что у меня не работоспособные подушки? ДТП в переднюю часть небольшое было.
Какие именно провода?
Старый 04.12.2016, 10:07 (10:07)   #9
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Я точно не знаю, но где то читал что он отстреливает только при ударе в перед. Если пиропатрон акб сработал, то и какие то подушки должны были тоже сработать, и то и то срабатывает от датчика удара. Про не рабочие подушки, надо добираться до подушек, и смотреть разъем подключен или нет, если нет значит там тоже сопротивление стоит, и подушка стрелянная. В цепи сразу после акб стоит пиропатрон, который при дтп разрывает электрическую цепь, для экономии этот пиропатрон вырезают, и выбрасывают, он не востанавливается, а провода скручивают между собой на прямую, без пиропатрона, а как скручивают это уже народное творчество.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
