Старый 05.12.2016, 21:34 (21:34)   #1
Nurbol
Nurbol Младенец
По умолчанию RNS-850 не работает
Всем доброго дня! Приехал домой на час и вышел а RNS-ка не работает. Описание: Включается через 5-10 мин сам после заводки авто и выключается тоже сам через 5 мин, и так постоянно. При включении, нет звука, регулировка звука стоит на месте при работе с регулятором звука. Когда жму кнопку Медиа, пишет подождите и все, так же при нажатии телефона. Настройка так же не работает, зато климат работает. Масло показывает, но уровень высоты клиренса тоже не показывает и угол поворота. При самостоятельном выключении, щелкает в бордачке.
Что было сделано: Диагностика ошибок не показал, перезагрузка не помогло, клеймо отключал - также. Во время диагностики, если РНС работало то ошибок нет, но если отключался в блок управление, то вася не распозновал (не видел). Проверил блок в бордачке, все на свем месте, электрик ничего не нашел. Все предохранители на месте, рабочие.
Не знаю что делать даже!! Кому идти и что спросить? Может здесь кто поможет?
Все темы касательно РСН уже просмотрел!
Nurbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 00:20 (00:20)   #2
polops
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Поищите мои сообщения....про RNS
Проверьте оптическое кольцо....если сигнала нет-то под замену блок в бардачке...
Мне меняли по гарантии....
По Вашему описанию,синдромы похожи...
polops на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Nurbol (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 08:40 (08:40)   #3
Nurbol
Nurbol Младенец
Спасибо за совет, на днях запишусь на диагностику. Когда имеете ввиду блок в бордачке, это блок с СД-рома и флеш карты? Просто, кроме этого я там ничего не нашел при вскрытии.
Старый 06.12.2016, 09:41 (09:41)   #4
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
Могу предположить, что жесткий диск выходит из строя. Напоминает ситуацию, когда на компьютере с проблемного диска часами можно качать пару маленьких файлов.
Для проверки необходимо его снять, подключить к компу и проверить SMART атрибуты, возможно будет много мертвых секторов.
Еще вроде Zerbino из параллельной реальности чинит RNS
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nurbol (12.12.2016)
Старый 06.12.2016, 16:49 (16:49)   #5
polops
Благодарностей: 160
Там блок HDD.:
Nurbol (12.12.2016)
Старый 07.12.2016, 11:03 (11:03)   #6
Nurbol
Nurbol Младенец
Кто нибудь разбирал сам блок, можно ли извлечь жесткий диск? Могу ли я сделать клон данных с диска на аналогичный жесткий диск и использовать его?
Старый 07.12.2016, 11:22 (11:22)   #7
polops
Благодарностей: 160
Авто на гарантии...??? Какого года??
Старый 07.12.2016, 18:19 (18:19)   #8
Член Партии
Теоретически да. На форуме была тема с заменой HDD на SSD.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82492
http://www.clubtouareg.com/forums/f4...wap-82832.html
Последний раз редактировалось Член Партии; 07.12.2016 в 18:22.
Nurbol (12.12.2016)
Старый 10.12.2016, 21:39 (21:39)   #9
ildar001
ildar001 Младенец
Аналогичная проблема. Заменили блок в бардачке по гарантии. Все равно 2-3 раза за неделю перезагружается по нескольку раз подряд. Пока не обращаю внимания. До замены могло по через 2 часа езды самопроизвольно включиться (до этого ни на какие кнопки реакции не было).
ildar001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nurbol (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 13:13 (13:13)   #10
Nurbol
Nurbol Младенец
Авто 2014 года, в этом году вышла с гарантий.
Сделал диагностику опять, сказали что блок в бордачке сдох и он подлежить к замене. Типа можно заменить с гарантией, но за половину стоимости, это приблизительно 153 тыс руб. Да-да, я сам еще в шоке)) Хрень маленькая, но удаленькая! (ладно это просто эмоций).
Теперь думаю искать в разборе, может у кого завалялся или по сообщениям на верху, заменить внутри HDD на SSD. Если у кого есть такой опыт поделитесь пожалуйста, любой совет полезень! Может у кого есть схема того блока! Я правда не электронщик, еще токого хорошего электронщика надо найти, который возмется за это.
Последний раз редактировалось Nurbol; 12.12.2016 в 13:16.
Старый 15.12.2016, 19:59 (19:59)   #11
ildar001
ildar001 Младенец
Мне меняли по гарантии, сказали хорошо что гарантия есть, иначе бы 354 т.р. пришлось бы выложить((
Старый 17.12.2016, 13:11 (13:11)   #12
tet
Аватар для tet
tet Младенец
Смотрите мой пост http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=12
tet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nurbol (20.12.2016)
Старый 21.03.2017, 08:15 (08:15)   #13
Nurbol
Nurbol Младенец
Добрый день всем! Отдал свой блок компаний Эрта в г Москва. Диагноз не утешительный, чип потребляет много электричество чем надо, замены пока нет, и походу не будет (фото чипа приложен). На чипе установлен ПО Вага, мастер не может скопировать это ПО и поэтому нужен бу чип. Может у кого-то имеется этот чип или блок бу. Знаю то, что в интернете много блоков РНС, но они не подходят мне по цене. Если у кого есть предложение пишите в почту nurbolsb@mail.ru
Тип файла: jpg IMG_7165[1].jpg (432.9 Кб, 34 просмотров)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
