#1 |
Причина: Клевета Город: Санкт Петербург
Благодарностей: 19
19
Стоит заводской со вторым аккумулятором в багажнике
С самого начала, как купил этой весной, мозг клепал - ошибка по дозирующему насосу. Замыканое на массу. Снял мозги. Отдал в сервис. В севисе сказали, что да - плата. Заказали с китая схему(очень похожа на процессор). Ждал месяц Пришла. Припояли. Звонят готово Сегодня приезжаю - ставят - та же хрень. Причем на стенде у них работает. И мой насос сняли и настенд поставили - работает. Проводку прозвонили - все гуд. Кроме одной загадки: при выключенном питании прозвон проводки от котла через насос дает в райне 6 Ом, при включенном - 60 Ом!!!! Все в вахуе!!! Никто не понимает. Я тоже. Микросхем было заказано несколько. На стенде с новой микросхемой мозги работают как надо. Ставят ко мне. Запускают насос - микросхема умирает с одной и той де ошибкой(писал в начале). Кинули провода напрямую от котла на насос - ничего не изменилось!! Что делать??! И самое главное - если куплю каким то чудом новые мозги - где гарантия, что они не погорят так же??? Жду предложений и вопрос для разьяснения этой хрени. Добавлено через 3 минуты 45 секунд Может порекомендует кто в Питере мастера с опытом в этих делах? |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 06.12.2016 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Благодарностей: 19
19
Что никто в Питере не знает мастера или проверенную контору по Вебасто?
#3 |
Сам недавно перед морозами ремонтировался у него)) |
#4 |
та же ошибка ,с самой покупки (уже 1.5 года) скидываю ошибку -работает ,пару раз запускается и вновь ошибка по дозирующему насосу( замыкание на массу)...везде пишут мозги ,лето пролетело было пофиг а сейчас -30 снова задумался...
![]() пиши если решишь проблему...удачи! Добавлено через 2 минуты 57 секунд кстати меня тут на форуме ребята отправляли к atolche ,а он сказал что не занимается этим ... ![]() |
Последний раз редактировалось MSX86; 07.01.2017 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
В Сургуте парень мне отремонтировал мозги. В ноябре 2016 года. Взял всего 5000 рублей. Проблема была в какой то милипиздрической микросхеме. Когда появилась проблема, вебасто ставала на продувку и вообще не отключалась, даже на заглушенном моторе. Пришлось предохранитель выдергивать чтоб аккумулятор не сажать. Сейчас все нормально работает уже третий месяц в наши морозы выручает
![]() Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось R777TV86RUS; 08.01.2017 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
