09.12.2016, 12:13 (11:13) | #1 |
6
Разрядился АКБ. Забыл выключить фары...
В общем оставил ключ в замке зажигания и пошел домой, через 5 часов спустился... не заводится, а тем временем на улице -30((( по проводам от второй машине не получилось завести.
Вот думаю завести с помощью пуско-зарядного устройства (в простонародье "машка"), либо поставить на зарядку на ночь через клемы под капотом. |
Последний раз редактировалось Мистраль; 09.12.2016 в 14:46. |
09.12.2016, 12:58 (12:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Вот думаю завести с помощью пуско-зарядного устройства или в простонародье машки, либо поставить на зарядку на ночь через клемы под капотом. |
09.12.2016, 14:35 (13:35) | #3 |
6
подключил машку, пуск... и не хрена релюшка щелкает, стартер даже не крутит(((
может что то не так делаю?!?!?! оставил заряжаться пока АКБ на улице током 2А, через пару часов еще попробую |
09.12.2016, 16:35 (16:35) | #4 |
Поблагодарил(а): 63
На разряженном аккумуляторе плотность падает и соответственно температура замерзания эллектролита я думаю что лучше бы машинку в тепло и хорошенько погонять заряднеком а вот почему Машка не заводит сказать не могу может ток маленький для тура
09.12.2016, 17:04 (17:04) | #5 |
5891
09.12.2016, 18:25 (17:25) | #6 |
Благодарностей: 44
44
Ниже -30 АКБ заряд не берет.
Мне Красноярский дилер спалил блок какой-то Машкой. Не могли завести, накрутили на максимум. Привет специалисты |
04.01.2017, 17:00 (17:00) | #8 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
05.01.2017, 12:19 (11:19) | #9 |
Благодарностей: 44
44
....т.е. Если я заводился в мороз -30, то мой АКБ на авто от генератора по-любому не зарядится вне зависимости от того сколько я проеду????...сомнительно...
05.01.2017, 15:20 (15:20) | #10 |
Благодарностей: 155
155
Мне Красноярский дилер спалил блок какой-то Машкой. Не могли завести, накрутили на максимум. Привет специалисты Т.о. Развенчал два мифа: 1.ВЫМПЕЛ работает и в -29 но криво немного 2. АКБ зарядился. Но было теплее -30 на 1 градус... |
05.01.2017, 19:06 (18:06) | #11 |
Благодарностей: 44
44
...т.е. Мне вчера просто повезло. Было -29С...мой АКБ как писал компьютер накануне 03.01.17(-21С)был разряжен. Я завёлся. Ездил недолго.. километров 5..соответственно не завёлся вчера 04.01.17 в -29. Выход был какой найден мною. Принёс из гаража пускозарядное бюджетное устройство типа ВЫМПЕЛ-30 с диапазоном рабочей температуры от -10до +40. Подключил его к Клеммам под капотом и через удлинитель к лампочке из подвалаи подзаряжал его 30 мин.далее использовал ВЫМПЕЛ в качестве пускового устройства-не помогло. Заряжал ещё 30мин и затем вымпел в качестве пускового...все завелось...
Т.о. Развенчал два мифа: 1.ВЫМПЕЛ работает и в -29 но криво немного 2. АКБ зарядился. Но было теплее -30 на 1 градус... Надо пару дней чтобы было -30, а у вас уже -21 было и ездили, мгновенно АКБ не охлаждается. |
06.01.2017, 22:01 (22:01) | #12 |
Благодарностей: 155
155
-30 на улице - это не -30 градусов температура электролита.
Надо пару дней чтобы было -30, а у вас уже -21 было и ездили, мгновенно АКБ не охлаждается. АКБ возьмёт заряд в мороз если не разряжен в ноль и соответственно не замёрз электролит , а температура замерзания у электролита разная если степень заряда разная и плотность разная...тут было в соседней ветке... http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=7544 |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 06.01.2017 в 23:08. |
10.01.2017, 00:14 (00:14) | #13 |
15
Ставь на 12А зарядку и аккумулятор нагреется при зарядке. До +5 точно дойдет. Я так аккумуляторы для лодок заряжаю. Так даже лучше, что температура низкая, не перегреваются.
10.01.2017, 08:06 (08:06) | #14 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
10.01.2017, 08:43 (08:43) | #15 |
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
3305
Nik-mail, я не нашел отличий в зарядке обычного и агм- аккумулятора. Если есть информация-скиньте. Как узнать агм установлен или обычный?
10.01.2017, 09:02 (09:02) | #16 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
10.01.2017, 10:50 (10:50) | #17 |
Благодарностей: 133
133
На туре ставят АГМ
