#1 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Сильно расписывать не умею. Поэтому кратко тезисами и фото просто кучей.
Проблема - дворники не работали в мороз, смазка трапеции не помогла. Решил разобрать моторчик и посмотреть что творится внутри, форум же говорит что у многих там бывает влага. Как снимать описывать нет смысла - все есть в темах про трапеции. Пластиковая крышка крепится на 4-х защелках и герметике по периметру. Защелки убираются, и она довольно легко подковыривается и снимается. Однако предварительно надо расковырять герметик на маленькой прямоугольной крышке, закрывающей контакты, к которым приварены проводки щеток, иначе крышка просто будет на них висеть. Маленькая крышечка открывается, проводки щеток аккуратно откусываются или отрываются от контактных площадок. После этого можно смело поднимать большую крышку. Тем кто пожелает снять плату по тем или иным причинам (влага, почистить с обеих сторон или пропаять) рекомендую использовать отсос с подогревом (на фото можете его увидеть) или паяльник + простой отсос. Откручиваете пару болтов, очищаете с помощью отсоса контакты на плате и вынимаете ее. Проблем никаких. Чтоб вытащить и смазать вал, пришлось применить тонкий нож и разогнуть стопорную шайбу, потом ее же подогнул назад и запрессовал головкой на 13. В моем случае что-то попало на щетки или ротор, поэтому он подгорел и не контачил. Я зачистил щетки и ротор шкуркой с зерном 2400 и собрал все обратно. Почистил внутренности, посадил большую крышку на герметик, выводы щеток припаял к контактам платы (паяльник на 100Вт с избытком, думаю 60Вт вполне хватит для пайки) и затем уже закрыл маленькую крышку, залив так же герметиком по периметру. П.С. Сам моторчик можно проверить так: подать 9-12В на контакты щеток - будет крутиться. Я пользовался батарейкой КРОНА для проверки того как щетки контачат с ротором и все ли нормально. Есть еще мнение, что не стоит так проверять пока щетки припаяны к плате управления, чтоб не пожечь ее. Конечно можно на эту тему поспорить, но лучше не экспериментировать. |
Поблагодарили: | bullet1386 (12.12.2016), Franc18 (25.04.2017), freezer273 (12.12.2016), panzer321 (01.04.2022), riu (31.05.2021), ugor12345 (12.11.2017), влад374 (31.05.2021), егорш (12.12.2016) |
#2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Спасибо, а ты не мог бы на фотке с платой обвести красненьким где и что от неё надо отпаивать чтобы снять?
#5 |
Всем доброго времени суток.
Не подскажете, на форуме как-то читал, что кто-то менял щетки на моторчике дворников. Не могу найти отдельно щетки. Покупать целиком моторчик нет особого желания. Может есть информация, где можно купить или чтобы сделали под заказ? Заранее спасибо. |
#6 |
Благодарностей: 593
818
Насколько я мог видеть на форуме -покупали похожие и подпиливали под размер. Можно такие встретить в автозапчастях или в запчастях для электротехники (шуруповерты и подобное).
#7 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
#8 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Зачем расковыривать герметик и откусывать провода на щетки если крышка и так снимается вместе со щетками и ставится обратно абсолютно без проблем??? Делал это не однократно.
Поблагодарили: | Evovod (16.02.2019) |
#10 |
Я не смог снять вместе с щетками без проблем.
Одна щётка всё же оторвалась. |
#11 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
щёточный узел снимается аккуратно поддев плоской отверткой, он там плотно входит ,а вот нюанс с установкой большой шестерни(белой с магнитным кольцом-есть) на нём стоит метка треугольная этой меткой надо ставить к червяку с небольшим проворотом на 9 часов,беда как обычно там в говне которое скапливается во втулке корпуса где выходит сам вал,ну и если есть малейший люфт во втулке то её надо менять
#12 |
А подскажи, где находится эта метка? Вообще не увидел, единственное только магнит не смотрел, т.к. снял его. |
#13 |
Благодарностей: 195
220
Приветствую!
А подскажи, где находится эта метка? Вообще не увидел, единственное только магнит не смотрел, т.к. снял его. ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 25
В дождик заглушил двс и оставил дворники в сервисном положении. После этого работать стали только на "Пол-положения"
рычажком вниз - они поднимаются в сервисное положение. ещё раз рычажком вниз - опускаются. В других положения рычажка - не поднимаются, дергаются. Работают, короче, только принудительно от рычажка. на "пол-положения" Куда смотреть? Сталкивался ли кто с таким траблом? |
