Старый 18.12.2016, 20:36 (19:36)   #1
вови
вови Младенец
По умолчанию аккумулятор
Сообщите пожалуйста, какой размер, емкость, пусковой ток у туарега 2007г. 3.0 дизель ВКС, кто покупал подскажите!!!!!!!!!!!!!
вови вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 09:49 (08:49)   #2
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
100 А, размер не помню)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 10:08 (10:08)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
вови, Дай вин тачки скажу какой аккум должен стоять.
Размеры 110 аккумулятора (оригинал) . Длина 395 мм. Высота 192 мм. Ширина 175 мм.
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.12.2016 в 10:13.
Старый 19.12.2016, 17:02 (17:02)   #4
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1056
Старый 19.12.2016, 18:14 (17:14)   #5
вови
вови Младенец
Благодарю, всех кто откликнулся! по вину 110А/ч, 930 ток, 395-192-175, вошел отлично, правда крепление не подходит Аккумулятор поставили, а машина молчит. Значит стартер, сдох, везем в ремонт.
Старый 19.12.2016, 21:50 (21:50)   #6
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Вопрос
вови,
На каком пробеге это произошло?
Старый 20.12.2016, 16:26 (15:26)   #7
вови
вови Младенец
150 000 км, скорее всего стартет умолк, сейчас снимаем и в ремонт
Gennady512 (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 19:27 (19:27)   #8
Pavel74
Благодарностей: 475
вови,
Ну так если изначально стартер молчал, а всё остальное работало, зачем менять аккум? Надо было просто проверить его ток и рыть к стартеру.
Старый 21.12.2016, 20:54 (19:54)   #9
вови
вови Младенец
Всем спасибо, решение было: аккумулятор сняли, был мало мощный 100А/ч на 720, поменяли на 110А/ч, 930 ток, значит незря, старый за 2 тыс продали. Сняли стартер отвезли мастерам, его разобрали и оказалось сточилась напайка медная на пластине с одной стороны, перевернули пластину, смазали, проверели, собрали поставили и машина завелась.
Старый 24.12.2016, 18:54 (18:54)   #10
Gennady512
Лампочка
вови, у "оригинального" АКБ Тура пуск-ток вообще 520А,
- так что 720А, это - более чем...
Старый 24.12.2016, 19:18 (18:18)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Если только речь идет о пусковом токе в одних единицах измерений, а не в DIN и EN.
520 А DIN это ~ 880 А EN.
И соответственно 700 А EN это ~ 430 A DIN.
Старый 25.12.2016, 20:46 (19:46)   #12
вови
вови Младенец
Спасибо за критику. Однако, по моему вину именно данный аккумулятор подходит к моей машине. В разных магазинах смотрели и все говорили об одном аккумуляторе. Ниже по характеристикам, пожалуйста.
Старый 27.12.2016, 09:19 (12:19)   #13
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
даже 75 АЧ заводит Тура
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 10:57 (10:57)   #14
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
даже 42ач - заводит ..проверено на практике .
Старый 27.12.2016, 21:54 (21:54)   #15
Gennady512
Cпорить не буду, но заметил, что:
- с АКБ АкТех-100Ач(790А EN) стартер крутит (почему-то) несколько веселее,
- чем было при АКБ-"оригинале"-110Ач(520A DIN) ...
Короче: НЕдорогим отечественным "гибридом" доволен...
Старый 03.01.2017, 23:09 (01:09)   #16
Makler73
Аватар для Makler73
Makler73 Младенец
не пропишешь умрет через два года
Makler73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2017, 23:20 (23:20)   #17
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
В смысле ,аккум нужно прописывать?
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 00:30 (00:30)   #18
Timm
Аватар для Timm
...прописывать аккумулятор нужно ..но только в том случае, если ВЫ ему свою жилплощадь предоставляете ..и у Вас в квартире кол-во прописанных не превышает жилищную норму- шт/на кв.метр ..ну или к близким родственникам иногда можно...
..во всех других случаях аккумулютор в туре НИКУДА НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ !!!!
Последний раз редактировалось Timm; 04.01.2017 в 00:32.
Старый 30.05.2018, 17:06 (16:06)   #19
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Timm,
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
