19.12.2016, 14:00 (14:00) | #1 |
16
Гаснет дисплей RNS-510
Добрый день всем! Может кто сталкивался или знает, суть проблемы в том, что дисплей rns-510 после включения "гаснет". Но магнитола продолжает работать, музыка играет, тач работает. Что самое интересное закономерности в отключении экрана нет. Вчера за целый день было два раза, а сегодня только включиться и сразу выключается. Причем оживить дисплей можно только перезагрузкой тремя кнопками, на вкл./выкл. реакции нет. Прошу помочь.
21.12.2016, 10:08 (10:08) | #2 |
16
Выявилась закономерность, похоже дисплей тухнет когда много света и отлично работает в темноте. Тоесть мне кажется, он пытается гореть на полную яркость и выключается. Сегодня отключил автоматическую яркость, а датчик света заклеил изолентой. Буду смотреть. Какие у кого мысли есть?
22.12.2016, 19:54 (18:54) | #3 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Посмотрите где то в настройках rns 510, встречал функцию отключения дисплея через определеное время.
Поблагодарили: | kirilllive (23.12.2016) |
23.12.2016, 10:45 (10:45) | #4 |
16
05.01.2017, 13:13 (12:13) | #5 |
Могу предложить вскрыть магнитолу и осмотреть на окислы плату инверторов. На одной из audi, mmi себя так вел, от конденсата попавшего на плату. Либо, как писали выше, в инженерном меню отключи автояркость.
Поблагодарили: | kirilllive (12.01.2017) |
12.01.2017, 15:27 (15:27) | #6 |
16
Проблему решил. Дело было в каких-то контактах дисплея. На радиорынке сделали за 1 тыс.
03.02.2017, 17:13 (17:13) | #7 |
16
Кстати, на всякий случай, если вдруг рнс не отдает диск (не реагирует на кнопку выброса),подключайте шнурок и в блоке магнитолы меняйте с 0 на 1 блокировку выдачи диска.
