Старый 20.12.2016, 09:10 (08:10)   #1
Pashtiga
Pashtiga Младенец
По умолчанию Не открывается передняя пассажирская дверь
Всем доброго утра! После мойки пассажир дёрнул дверь и видимо на морозе подклинило и сейчас открывается только из нутри. С наружи видно ,что ручка немного ослаблена . Что может быть ?
Pashtiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 11:15 (11:15)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Снимать наружную ручку двери и смотреть что там с тросиком от наружней ручки к замку.
Armen1 (06.09.2021)
Старый 20.12.2016, 11:29 (10:29)   #3
Pashtiga
Pashtiga Младенец
Как она снимается? Там что то поддевать нужно?
Старый 20.12.2016, 16:56 (16:56)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Сначала нужно снять личинку замка.
Снятие
Поддеть заглушку из нижнего отверстия -стрелка a-, затем потянуть заглушку вниз -стрелка b-. РИС.1
– Потянуть за ручку двери -1- и удерживать ее. Выкрутить винт -3- до упора. Таким образом освободится корпус личинки замка -2-. РИС.2.
– Если в корпусе личинки замка отсутствует сама личинка, можно извлечь корпус личинки замка -2- под прямым углом к двери из крепления дверной ручки.
– Если в корпусе личинки замка есть личинка, необходимо ослабить фиксирующий винт -3- настолько, чтобы можно было извлечь корпус -2- под прямым углом из крепления дверной ручки. РИС.3.
Затем ручка.
– Расклипсовать клипсу -1- из дверной ручки.
– Извлечь ручку -2- из двери. РИС4.
Когда вытащите ручку увидите тросик маленький который в ручку защелкивается, он присоединен к рычагу на замке двери, потяните за этот тросик и посмотрите рычаг ходит туда-сюда нормально без заеданий, если заедает толкните его пальцем или отверткой внутрь.
Если это все закисло и ходит плохо то в идеале разобрать дверь снять замок и все вычистить смазать и собрать.
Либо заливать вэдешкой без разбора двери и разрабатывать так.
Удачи!!!
Тип файла: png РИС.1.png (16.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (7.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (7.5 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (12.5 Кб, 101 просмотров)
Старый 20.12.2016, 22:43 (21:43)   #5
Pashtiga
Pashtiga Младенец
Ручку снимал ,не помогло,завтра попробую тросик как описано выше по дёргать . заметил ,что когда снутри откроешь тогда потом снаружи открывается тоже ,а когда на сигналку ставишь потом открываешь тогда не открывается снаружи
Старый 28.12.2016, 16:55 (15:55)   #6
Pashtiga
Pashtiga Младенец
Кто нить есть в Москве (САО,СЗАО) кто мог бы помочь бы с моей поломкой ? Я криворукий и обшивку боюсь сам снимать))
Старый 28.06.2018, 17:07 (16:07)   #7
Aleksirk
Aleksirk Младенец
Подскажите как победить туже проблему , ручку снял, как там что либо отрегулировать?
Aleksirk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2019, 14:14 (13:14)   #8
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
Только дверь разбирать, как я понял. У меня уже третью зиму так. В тепле отходит, потом опять замерзает. Вода внутри замка. Если высушить, то до первой мойки, потом опять так же. Нужно смазывать сам замок внутри двери.
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2019, 14:31 (13:31)   #9
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Здравствуйте!
Я уже писал, что в замке нет никакой воды.https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107920
У вас со временем скопился конденсат в тросике. Разбирать дверь и продувать тросик или его менять. После мойки вода в замок не может попасть и в тросик так же. Конструкция замка этого просто не допускает.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2019, 14:52 (14:52)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Здравствуйте!
Абсолютно верно! Тросик лучше заменять, ибо просушить его хорошо сложно и долго + хватает его иногда не на долго.
Старый 09.01.2019, 20:35 (20:35)   #11
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Всем привет! Такая же фигня уже давно, уже вторую зиму. Только на водительской двери.
Только тросик нужно менять? Или что то ещё понадобится?
ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ!!! Может, номерочками кто то поделится?
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 23:32 (23:32)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
andronec, выложи вин машинки, дам номер тросика.
Старый 27.02.2019, 21:06 (21:06)   #13
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Нарисовалась такая же проблема. Не открывается дверь снаружи. Сначала на левой пассажирской двери, сейчас само прошло, но проявилась на водительской двери. Изнутри дёрнешь открывается. Проблема возникает после плюсовых температур, подзамёрзнет что-то и не открывается. Раньше достаточно было один раз изнутри дёрнуть и норм до следующего потепления-заморозки. Сейчас же каждый раз изнутри приходится дёргать. Ручка не болтается, свободного хода никакого нет, всё как обычно, но не открывается зараза. По верхним сообщением можно предположить, что перемерзает тросик, но если бы он замерзал то ручка бы болталась или наоборот не двигалась из-за замерзшего тросика. Дверь не открывается именно после постановки в охрану. Если машина не была закрыта то всё нормально открывается. Пробовал запирать без двойной блокировки - не помогает. Может есть у кого-нибудь ещё идеи из-за чего это ? А то получается для решения и для смазки и сушки всю дверь раскидать придётся.
Последний раз редактировалось atnet; 27.02.2019 в 22:19.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 09:19 (08:19)   #14
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
По ходу дела у вас проблема с самим замком. Тросовые привода не имеют отношения к вашей проблеме. ИМХО.
atnet (28.02.2019)
Старый 01.03.2019, 23:56 (23:56)   #15
Leonid B.
Leonid B. Младенец
У меня тоже была такая проблема. Зарядил как положено аккумулятор и всё прошло. Совпадение или нет, пока не знаю, морозы закончились.
Leonid B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atnet (03.03.2019)
Старый 07.02.2020, 10:33 (09:33)   #16
DMITRIYPROTASOV
DMITRIYPROTASOV Младенец
Добрый день друзья! Помогите найти правильное решения. Автомобиль Туарег, 2016 г.в. Р-лайн. В мороз периодически не открывается дверь внутренней ручкой со стороны водительской двери, при этом с улицы дверь открывается как обычно. Брызгание просто силиконом на замок не помогает. Потом может опять начать открываться как обычно. Надо разбирать дверь?
DMITRIYPROTASOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2021, 11:37 (10:37)   #17
Famous329
Famous329 Младенец
Добрый день всем!!! Точно такая же проблема! Кто-то у кого было подобное решил это как-то? Дерганьем т смазыванием или нет? Подскажите пожалуйста
Famous329 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2021, 18:39 (18:39)   #18
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Было в первые годы на морозе. Силиконом из баллончика и забыл...
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
