21.12.2016, 14:09 (13:09) | #1 |
4
Проблема с пневмоподвеской
Всем привет , возникла проблема с пневмой . реле компрессора включается каждые 30 сек . ошибок не выдает , но выше 2х делений накачать не может , оставляя на ночь машину , стоит ровно без перепадов и не спущенная в 0 . смотрели давление , почему то компрессор качает до 2.7-3.0 бар и все . куда копать что менять ??
22.12.2016, 21:19 (20:19) | #2 |
Добрый вечер!была такая же проблема
,закачали азот до нужного объёма,все заработало! |
27.12.2016, 22:24 (00:24) | #3 |
Благодарностей: 53
28
Всё верно! Куда то у Вас плавно ушел азот из системы, нужно довести до нормы (10 атм в ресивере). Ну и что сбрасывает или пропускает внаружу придётся искать...
28.12.2016, 05:05 (04:05) | #4 |
Благодарностей: 44
44
28.12.2016, 11:03 (11:03) | #5 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
28.12.2016, 20:45 (19:45) | #6 |
29.12.2016, 06:10 (05:10) | #7 |
Благодарностей: 44
44
Чистого азота в ресивере зимой нет уже через неделю. А у кого-то и через одну поездку, если заехать на теплый паркинг.
Стравит же в ресивер излишки из стоек в тепле? Или когда машина не заведена травит в атмосферу? |
30.12.2016, 10:18 (12:18) | #8 |
Благодарностей: 53
28
Каким образом?
Стравит же в ресивер излишки из стоек в тепле? Или когда машина не заведена травит в атмосферу? При расширениях газа вследствии нахождения авто в теплом гараже система стравит воздух в ресивер, даже когда машина выключена. Внаружу газ выходит когда негерметична система и вследствии чего происходит забор воздуха с улицы. и вот этот влажный воздух и начинает конденсироваться в системе при перепадах температуры. Со временем во всех машинах давление уменьшается (не значительно) т.к. на 100% система не может быть герметичной (даже из шарика воздух со временем выходит) |
Последний раз редактировалось Eduardo; 30.12.2016 в 10:22. |
Поблагодарили: | acmnt (22.10.2019) |
22.10.2019, 11:25 (10:25) | #9 |
Поблагодарил(а): 21
У меня такая же проблема после замены силикагеля в компрессоре |
30.10.2019, 11:31 (10:31) | #10 |
4
как вы решили проблему?
28.11.2019, 23:53 (23:53) | #15 |
Если компрессор не качает,то может кольцу на поршне хана,задиры в цилиндре,обратный клапан травит.Разборка показала бы.У меня резинка на клапане сильно изношена была,плотно не прилегала.Качал до 5 бар,и отключался по перегреву
