24.12.2016, 18:42 (18:42) | #1 |
Благодарностей: 63
63
На пневме как на волнах
Что то с подвеской. Ехал и вдруг стало качать машину. Загорелась жёлтая машинка со стрелкой вверх вниз, потом та же тока красная. Остановился погонял подвеску вверх вниз. Поехал дальше сначала ничего потом опять закачало. Встал, заглушил, завёл нажал кнопку блокировки подвески-работает. Поехал и опять тоже самое. Приехал в гараж вышел смотрю морда упала. А ведь менял передние штуцера летом 2015 года. Подкачал-поднялась. хрень какая то. И так перед каждым новым годом-то одно , то другое. Всех с Наступающим.
25.12.2016, 20:53 (19:53) | #3 |
10
их коды левый 7L0616213D правый 7L0616214C на датчиках есть рычажки. они могли закиснуть-стопорнуть. можно попытаться почистить-разработать. Мне так и сделали. Но новый датчик я уже купил, вожу с собой для неспешной замены. |
27.12.2016, 10:21 (10:21) | #6 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
периодически датчики можно пробрызгивать вдшкой,чтоб не закисали
вообще ненадо ВДшку как смазку использовать ...она нормальную смазку вымывает напрочь ..и после минутного улучшения всё только гораздо хуже становится .. |
27.12.2016, 10:48 (10:48) | #8 |
2234
А на жёсткость подвески, они могут влиять?
....: ..но я когда у себя рычажки датчиков обслужил: шары поменыл, смазал - показалось чуть помягче машина поехала .. ..гдето тут выкладывал отчет об этом ... |
Последний раз редактировалось Timm; 27.12.2016 в 10:55. |
Поблагодарили: | Kurt (27.12.2016) |
27.12.2016, 11:59 (11:59) | #10 |
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
652
Kurt, да, внутри пневмостойки стоит амортизатор переменной жесткости (ну или с изменяемой степенью демпфирования, хз как правильно называется). Мог выйти из строя.
27.12.2016, 12:26 (12:26) | #11 |
2234
27.12.2016, 12:28 (12:28) | #12 |
Благодарностей: 4,622
7272
От как
А что тогда? Давление туда-сюда, пробовал. Может я конечно загоняюсь, но Пассат явно мягче был. |
Последний раз редактировалось Kurt; 27.12.2016 в 12:30. |
27.12.2016, 12:31 (12:31) | #13 |
2234
..может датчик вертикально ускорения кузова (который прямо над стойкой) не отрабатывает как должен ?? |
Последний раз редактировалось Timm; 27.12.2016 в 13:30. |
27.12.2016, 13:25 (13:25) | #15 |
2234
Timm, вооот! Это может правда теплее?! Т.к. у меня такое ощущение, что Тур, то выше, то ниже.
Этот датчик как-то диагностируется? Как датчик ускорения кузова диагностируется - лично я не нашел ...хотя и не очень долго то и искал ... |
27.12.2016, 16:00 (16:00) | #17 |
2234
Timm, а ошибок по пневме при этом не должно быть?
