Старый 25.12.2016, 17:59 (16:59)   #1
itnetmadmax82
itnetmadmax82 Младенец
По умолчанию одолел уже тур
добрый вечер господа форумчане, что имею, есть тур 08 года, двигатель 3.0 тди, дык вот это тело вырубается на ходу, мучаюсь с ним уже более полугода, может работать без проблем неделю, месяц, а может каждый день глохнуть, по диагностике косяки были явно не относящиеся к двигателю, первая ошибка это механическое заедание клапана сброса давления турбины устранена, вторая кз дросельной заслонки правой устранена, третья заклинивание дросельной заслонки справа которая тоже устранена, позавчера вылезла ошибка датчика высокого давления кондиционера, висела сутки потом скинулась, есть также на нем сигналка с can модулем которая его блокирует, а да ещё была ошибка по блоку накала свечей предварительного пуска но она тоже скинулась, не могу понять вообще в каком направлении копать, я сам на этой машине ездил и по ямам и везде, все уже передумал, думал кз какого то блока и выходит в защиту но нет, ещё раз повторюсь может ездить неделю и больше а может чисто тупо не заводиться, да ещё стоит китайская магнитола, и вот в чем вся фишка, возьмем туже самую ошибку по свечам накала, пока она висит стартер отсекает, то есть крутит 2-3 секунды и вырубает его, ошибку скинул заводит с пол тыка, потом данный блок выдернул а этот хмырь все равно заводится, грешил на температуру окружающую, выкатил его на улицу оставил на ночь при минус 15-20 градусов, все равно завелся без проблем хотя и с этой же ошибкой, тобишь данный блок он не видит, воткнул назад, отработал ровно 3 дня и опять заглох на ходу, да ещё висит постоянная ошибка замыкания мотора на массу или обрыв подачи свежего воздуха, походу накрылся, но как он может влиять на работу всей машины, есть косяк по показаниям датчиков температы ож, в салоне показывает 90 на сканере 70, это как то может влиять на него? Да еще он отсекает стартер когда не заводится, тоесть крутит его 2-3 секунды и вырубает, сканером скидываешь ошибки и он заводится без проблем, просто уже не могу понять что с ним делать, весь мозг вынес, может хоть кто ни то объяснить как работает данный автомобиль, тоесть начиная с поворота ключа зажигания и далее, и по каким причинам он может на ходу остановить двигатель, либо его вообще не запустить. Очень жду вашей помощи
Добавлено через 7 минут 26 секунд
да ещё все ошибки имеют временный характер, то есть исчезают через какое то время, от пары минут до суток, не может ли влиять так сигнализация?
Последний раз редактировалось itnetmadmax82; 25.12.2016 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
itnetmadmax82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 18:58 (18:58)   #2
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
сделай доп массу, проверь скрутки проводов под ногами водителя, и полазий внимательно с фонариком по всей машине на предмет окисливания или перетертости проводов и прочее.
Добавлено через 58 секунд
и взять нештатную сигнализацию в правую руку и выкинуть далеко и надолго!
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 25.12.2016 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
ugor12345 (07.01.2017)
Старый 25.12.2016, 19:14 (19:14)   #3
JurijVW
JurijVW Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64028
(Мне помогла замена датчика положения коленчатого вала, когда запуск отрубал стартер, только он у меня крутил не больше 1 сек., поменял и всё прошло)
JurijVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 09:16 (12:16)   #4
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
вот самая главная Ваша проблема
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LYNCH (27.12.2016)
Старый 27.12.2016, 18:39 (18:39)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
да скорее всего вина сигналки на туареги в основном не ставят их. там гребаныее canшины и они не слажано работают через кан шины идут разные управления исходи из этого пробуй. А сигналка для чего я не пойму дизель автозапуск не поставишь на нем есть центральный замок на хрена она нужна все есть в комплексе захотят угнать угонят и с сигналкой. Пробуй отписывайся.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 18:44 (17:44)   #6
itnetmadmax82
Добрый вечер, всем спасибо. после праздника буду делать, датчик пришел, 2000 рубля стоит, только говорят там поменять его целая проблема, а вот с сигналкой помучиться придется, её еще найти надо, ещё раз всем спасибо огромное
Старый 27.12.2016, 18:57 (17:57)   #7
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Кто вам такое сказал ? И CAN шина вовсе не гребаная, подключение сигналки всего к четырем точкам, это без запуска. Все прекрасно работает, управляется сигналка хочешь со штатного ключа, хочешь с брелока, в режиме slave ставится на охрану и штатная сига и не штатная, работают в паре, окна, люк закрываются автоматически и т.д.
Автозапуск что на дизеле, что на бензине прекрасно работает, или можно просто запускать вебасту.
Можно поставить беспроводное реле блокировки, хрен найдешь, так что... я еще поставил датчики на фары и подключил к запку капота.
И все это с GPS модулем просто незаменимая вещь.
Так что не надо наговаривать.
Превым делом надо исключить неисправность блокировки если она есть, или просто отключить сигналку на время.
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 20:26 (20:26)   #8
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
значит тебе повезло и грамотные электрики поставили и наверно через контроллер. А по сан шине идет несколько управлений и можно одним посодить другую систему.
Старый 28.12.2016, 22:10 (00:10)   #9
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
рукожопы установщики, это главная проблема, если нет сторонней электрики, проблем нет. качественно только самому себе можно сделать
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2016, 08:47 (07:47)   #10
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Во первых я ставил сам себе
Во вторых не пишите глупости если не понимаете суть, что за несколько управлений ? По CAN шине идет вообще всё и не по чему другому.
И что за контроллер ? Имеете ввиду модуль автозапуска ? Это вообще отдельная история. Без запуска ни какой контроллер не нужен
На всех современных авто сигналка подключаетя только по CAN шине, и уж поверте есть машинки и понавороченней туарега, сигналки везде одни и те же, почему скажите с туром должны быть проблемы.
У каждой сигналки есть список поддерживаемыт авто, тип СAN, рекомендуемое мест подключения к CAN линии конкретного авто, и список того что видит сигналка по СAN.
Этот список постоянно обновляется, выходят новые прошивки.
При неправильном подключении проблемы бы начались сразу, а не через несколько лет.
А уж извините сломаться может что угодно, в том числе и сигнализация.
Последний раз редактировалось Lumix; 29.12.2016 в 09:07.
Старый 29.12.2016, 16:45 (15:45)   #11
itnetmadmax82
вечер добрый господа, объясните пожалуйста по каким причинам может отсекать стартер и не заводить, ни ошибок ни чего криминального, а сегодня с утра он просто напросто не заводится и все, стартер крутит секунду и отрубает, постоял он где то час и поехал дальше как ни в чем не бывало, да кстати он прогрелся до 80-90 градусов и заглох, после этого начались эти чудеса
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
и да ещё подскажите основные точки подключения сигнализации на нем, сигналка старлайн, просто нет особого желания его разбирать и ее выковыривать
Последний раз редактировалось itnetmadmax82; 29.12.2016 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2016, 18:17 (17:17)   #12
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Думаю чтобы исключить сигналку её надо отключить, выдернуть предохранитель, увидишь на брелоке, погаснет светодиод, если машина после этого заведется и поедет, значит блокировок ни каких нет. Соответственно сигналка не при чём.
А найти блок сигнализации можно по проводу от светодиода или антены, предохранители висят на проводах около самого блока.
Если машина после отключения не заводится, тут сложнее, надо искать что блокирует, обычно разрывают какой нибуть провод, а может и не один, ставят беспроводное реле или провода идут в сам блок сигналки.
Обычно должна быть инструкция на сигналку и там на последней странице есть схема авто с точками подключения сиги. Её делает сам установщик.
Судя по вашим симптомам, глохнет после прогрева, вполне может быть сига виновата, как вариант плохой контакт реле блокировки, нагрелась , расширилось, контакт пропал...
А со стартером, надо смотреть до скольки вольт проседает напряжение при заводке, если ниже 10 вольт, тогда все правильно, стартер и будет отсекать, аккум. дохлик или контакт где, например земля на двигатель.
В общем конечно первым делом надо исключить сигу. А разбирать все равно придется.
Последний раз редактировалось Lumix; 29.12.2016 в 18:22.
Старый 29.12.2016, 22:43 (22:43)   #13
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Спец по сиги дал совет действуй. по стартеру тоже все верно или минус хреновый или аккум дохляк.
Старый 30.12.2016, 01:10 (00:10)   #14
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Для начала проверь ДПКВ и провод массы идущий с правого лонжерона на стартер а то пол машины разберёте
Последний раз редактировалось Zig39; 30.12.2016 в 01:14.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 13:36 (12:36)   #15
itnetmadmax82
всем огромное спасибо за советы, люди а подскажите где конкретно находится дпкв на этом чуде техники, просто лазию по форуму пишут по разному то около акпп, то под гидрачём, буду менять его на днях, и заодно по всем пунктам полезу, масса, контакты и сигналка, датчик на диагностике обозначается как G28 датчик скорости двигателя, и да объясните мне пожалуйста какон может влиять на работу и что он делает вообще на дизеле кроме синхронизации с акпп, то есть какие он данные дает в мозги машине, на бензине понятно для подачи искры в определенный момент в определённый горшок, а вот на дизеле понять не могу зачем он там
Старый 03.01.2017, 19:24 (18:24)   #16
itnetmadmax82
вечер добрый господа форумчане, сегодня занимался этим чудом, все советы выполнил, заменил дпкв, проверил и почистил массу которая почему то идет к подушке двигателя а не на старте, масса заводская сто процентов толстенный провод запаянный в изоляцию, ну эт ладно мелочь, нашел сигнализацию пока выкусывать не стал только отключил ее полностью и вынул, сигнализация стояла старлайн а93, но с ней ещё стоял как я понял gsm модуль тоже старлайновский, просто первый раз вижу сие чудо с симкартой, дык вот к чему я это все веду, машина работает пока, ни каких проблем не возникло, но есть одно небольшое но, с сигналкой был чип тоже фирменный старлайн, выполнен в виде брелока с одной кнопкой и одним светодиодом, лежит он в машине все время, а сегодня я его из машины убрал, далее самое интересно началось, машина завелась, через пару секунд работы мотора загудел какой то зуммер (может кто подскажет что это за чудо?) потом потух, поехал я на нем прокатиться и что бы вы думали сначала этот зумер запикал и потом машина заглохла, стартер вообще ни как не реагировал, потом дошло до меня думал надо будет опять все разбирать и искать где сигнализация блокирует, решил сначала проверить насчет брелока и что бы вы думали, машина возьмись и заведись, короче пока брелок в машине она работает, брелок убираешь она не работает, может мне кто ни то объяснить как его можно было прописать в иммобилайзере и можно ли его оттуда выковырять сканером launch x431pro, или все таки искать ещё один блок от сигнализации
Старый 05.01.2017, 06:59 (10:59)   #17
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Искать надо блок от старлайна, где эта блокировка висит и ее вырезать.
Старый 07.01.2017, 11:16 (10:16)   #18
itnetmadmax82
два блока уже удалены из машины, полазил больше не нашел, так что думаю что чип прописан в иммобилайзере машины
Добавлено через 36 секунд
пока вроде ездит, буду надеяться что все в норме
Последний раз редактировалось itnetmadmax82; 07.01.2017 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
