28.12.2016, 17:57 (17:57) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
32
Треск при нажатии на газ
Привет всем!
Мужики, подскажите, может было у кого такое или что это конкретно: В салоне слышно треск ТОЛЬКО при разгоне (при нажатии на газ). При этом тяга на низах тяжелая. Но это скорее всего турбина. После 100 км/ч на трассе едет отлично, спокойное движение (усилие на педаль газа нет), треска нет. Только при разгоне, допустим со светофора. Слышно это с водительской стороны слева (это примерно). |
29.12.2016, 15:12 (15:12) | #5 |
7273
У меня что-то похожее. На холодную, именно при газе бывает что-то стрекочет.
На сервисе глянули, на днище у теплоизоляции, крепления подломано и она телепается, пока движок холодный резанирует Подогнули её в сторону, вроде пропало. Но иногда всё ж проявляется. |
21.04.2021, 16:18 (19:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Спасибо мужики за ответы! Буду эти версии смотреть
23.04.2021, 00:06 (00:06) | #8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,156
5781
Удалось решить проблему? Такая же фигня началась на трешке на ровном месте. На холостых хоть загазуйся - тишина
23.04.2021, 17:45 (20:45) | #9 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Что именно у Вас началось, распишите подробно пожалуйста.
В сервисе сказали наверное внутренний шрус по левой стороне. На яме глянули шрусы, все пучком. У меня почему-то еще мысли по ДЗ. В выходные хочу еще снять, посмотреть на сколько грязная. Ошибок нет вообще. Вроде уже все пересмотрел в этом в этом левом углу, все на месте, ничего не открутилось. Вроде и подумать больше не на что. Добавлено через 1 час 20 минут 57 секунд вот заснял происходящее снаружи и внутри https://TransFiles.ru/dkoaw |
Последний раз редактировалось ganesha007; 23.04.2021 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2021, 14:34 (16:34) | #10 |
Та же проблема есть, завтра в сервис поеду, парни тоже говорили про внутренний шрус, он немного люфтит но сказали машине 16 лет это нормально, вообще было дело треск стоял я поменял флейту он прошёл на пол года потом опять начался
25.04.2021, 15:11 (18:11) | #11 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
У меня на не полностью прогретом двс звук пропал, хотя уже должен был проявить себя. Но я сегодня ДЗ снимал. Она чистая, даже не чистил. Пощел только ее, все исправно, все как должно быть. Почистил только железяку, где ответвление на егр. И снимал педаль газа, регулировал для максимально эффекта. Саму педаль разобрал на предмет возможного наличия воды, но там все как будто только с конвеера. Если что-то из этого помогло будет здорово. Завтра отпишусь о реузьтатах.
26.04.2021, 08:56 (10:56) | #12 |
Мой на холодную вообще как с завода только, все веселье на прогретую начинается
27.04.2021, 05:12 (08:12) | #13 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Все также. Кто скачал видео, может сказать что-то определенное по этому звуку?
28.04.2021, 11:47 (14:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Видимо эта проблема завязана на количестве всасываемого воздуха...
01.07.2021, 16:24 (19:24) | #15 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Может появились у кого-нибудь мысли по этой проблеме?
01.07.2021, 19:23 (23:23) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
1433
ganesha007,
видео нет. Залей на норм сервер, типа яндекса или ютуба. Константинстоматолог, у него дизель. Чё вы там общего ищете? |
01.07.2021, 21:06 (00:06) | #17 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
вот еще раз выкладываю записи https://disk.yandex.ru/d/LLwVcbUXtP2Rkg
Добавлено через 10 минут 9 секунд Звук начинается видимо на прогретом авто, на горячую. Хомут на глушителе, 2 болта, сегодня подтянул. Я уже к нему склоняюсь |
Последний раз редактировалось ganesha007; 01.07.2021 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2022, 20:48 (20:48) | #18 |
Добрый вечер, получилось решить проблему?
