Старый 29.12.2016, 00:45 (00:45)   #1
Ischenko777
Ischenko777 Младенец
По умолчанию Туарег NF, привод багажника глючит, подскажите
Всем привет. Проблема следующая. Багажник начал чудить, а именно при нажатии на багажнике кнопки открывания он открывается на 10-15см и останавливается, нажимаешь опять, он либо обратно закрывается либо еще открывается на 10-15см. Через 2-3 попытки начинает нормально работать, полностью открывается и закрывается. В чем может быть проблема, куда копать? Поиском поискал, толком ничего не нашел.
Ischenko777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2016, 09:11 (10:11)   #2
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Может вы записали в память случайно такое недооткрывание?
Старый 29.12.2016, 17:31 (18:31)   #3
700Владимир
Аватар для 700Владимир
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов
Нажать открытие, и слегка - подчеркивают,слегка помочь рукой до полного открытия, мне помогло.Тоже видимо случайно " ограничил" открытие.
700Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2016, 00:41 (00:41)   #4
Ischenko777
Я уже программировал, полностью открывал и держал кнопку закрывания 5 секунд, пока аварийка не моргнет. Но после некоторого времени опять та же песня
Старый 02.01.2017, 01:04 (01:04)   #5
Ischenko777
Есть еще предложения как побороть этот глюк?)
Старый 02.01.2017, 10:07 (11:07)   #6
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
как советовал 700Владимир, пробовали сделать?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 18:40 (18:40)   #7
Ischenko777
Да, пробовал. Подчеркиваю - Первый раз за день открываешь багажник, он приоткрывается на 5см, дальше не идет. Помогаешь рукой до полного открытия, все ок. Потом в течении некоторого времени (меньше суток) он работает нормально. Но вскоре опять та же песня, причем как на открытие, так и на закрытие (по 5см при открытии и закрытии)
Старый 06.01.2017, 20:59 (21:59)   #8
Strukturshik
Аватар для Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Strukturshik Детский сад
Поднимите до верхнего положения, не доводя сантиметров 5 до максимума. Удерживая кнопку, перезаписать верхнее положение. Весной открыть до максимума и снова перезапомнить.
Конечно, на СТО как назло, все работало как часы. По теплому времени проходит.
Strukturshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 20:26 (21:26)   #9
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
А дилера построить в чем проблема?
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
