Старый 02.01.2017, 13:52 (12:52)   #1
Civileius
Аватар для Civileius
Поблагодарил(а): 104
Civileius Младенец
По умолчанию VCDS 15.7.0
Ребята, привет.
Всех с Новым годом!
Имею адаптер VCDS и ПО к нему, покупал у к-т торговца на дому в декабре 2015-ого. За этот год приходилось подключаться всего пару раз. Сперва было все норм, а затем (по сей день включительно) при попытке сделать тест выбрасывает ошибку (https://drive.google.com/open?id=0B2...XNkNmFIV3c1cm8).
Может кто сталкивался и знает как решить вопрос? Буду очень признателен направившим, но не пославшим
Дату на ПК менял на ноябрь/декабрь 2015, итог тот же.
Может есть возможность где-то скачать/купить нормальное ПО и забыть о проблеме?
Civileius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 14:30 (14:30)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
для китайского шнурка - глюки по драйверам исправлялись нужной версией драйверов DPInst.exe
м.б. здесь похожий случай...
или что-нибудь схожее в интернете уже описано, на том же drive2...
Старый 02.01.2017, 15:16 (14:16)   #3
Civileius
Civileius Младенец
как узнать, что у меня китай?
где взять нормальный шнурок и ПО к нему, чтобы опять не попасть на китай (если все же у меня китай)?
Старый 02.01.2017, 15:24 (19:24)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
car2diag.ru -они Васю делают
Старый 02.01.2017, 15:43 (15:43)   #5
vwuser2011
Это какой-то русифицированный вариант, видимо.
У Васи - в заголовке окна так и написано - Вася Диагност вместо VCDS.
Насколько мне известно - китайские не работают с любыми русифицированными версиями - Вася или VCDS. Только англ.
Отличия вроде бы можно только при вскрытии штекера увидеть. На драйв2 статьи мелькали.
https://www.drive2.ru/l/355184/
https://www.drive2.ru/c/1000795/
https://www.drive2.ru/l/3470736
https://www.drive2.ru/l/6652434
https://www.drive2.ru/l/10088820
P.s. любой шнурок не будет виден ПО, если включать все одновременно. Есть какой-то порядок. Навскидку - завести авто, запустить программу и подождать 10 сек. Затем подсоединять шнурок к авто.
М.б. кроме драйверов - попробовать удалить программу, устройства в Диспетчере устройств - кажется "ROSS..." и поставить ее заново.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 02.01.2017 в 15:52.
Старый 02.01.2017, 16:11 (15:11)   #6
Civileius
Civileius Младенец
чем больше ответов, тем больше вопросов
чем вася диагност отличается от vcds? первое, судя по названию, что-то неоригинальное..
vwuser2011,
пойду попробую так и сделать
нет у меня в диспетчере устройств никакого ross
мой шнурок:
https://drive.google.com/open?id=0B2...2ZfeDBLMlh0R2s
https://drive.google.com/open?id=0B2...ENENjJ1QzE0Njg
Последний раз редактировалось Civileius; 02.01.2017 в 17:10.
Старый 02.01.2017, 19:15 (23:15)   #7
Dmitry42
Благодарностей: 590
VCDS - это шнурок "прародитель" Васи Диагноста делается инженером, который когда то работал на ВАГ, ушел и сделал свой шнурок аналог дииллерского VAS PC (вроде вот так и было..не претендую на достоверность)
Китайцы купили и отломали этот адаптер и клепают копии теперь по 50 баксов, с разным качеством шнурка и самого ПО. Без возможнности нормального обновления ПО и прошивки самого шнурка. Вероятно у вас эта модель на руках (судя по фото)
ВасяДиагност - по сути тот же VCDS только отломанный нашими ребятами и выросший в самостоятельный проект, они развивают этот проект, пишут софт, модернизируют его под свежии платформы. Шнурок имеет обновляемую прошивку и ПО. Сайт производителя написал выше.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
По сути проблемы -похоже что у вас слетели драйвера от шнурка и прога его не видит (может в другой USB порт воткнули, ОС не нашла дрова и не смогла запустить его - попробуйте шнурок переткнуть по другим портам).
А так надо лезть с диспетчер устройств и ковыряться там, нет ли там проблемного оборудования и тп. Думаю вам стоит просто попросить кого-нибдуь из знакомых, кто шарит в ИТ - дел на 5 минут (просто из-за разнообразия этих китайских подделок вариантов с дровами и названиями устройства может быть много - все на форсуме не угадаешь), раз уж вы сами не очень в этом волокете.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 02.01.2017 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Civileius (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 20:09 (19:09)   #8
Civileius
Civileius Младенец
Dmitry42, понял, спасибо, достаточно доходчиво.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
знакомых айтишников в офисе несколько десятков, о чем именно их просить? принесу я ему пк с установленным ПО и шнурок, что именно нужно искать/исправлять и пр?
странные дела какие-то, вроде все работало, а тут в один раз слегло. сперва начал грешить на windows 10, но потом вспомнил, что именно на ней я диагностику уже делал
Добавлено через 30 минут 13 секунд
Ребят, заказывал ли кто Васю у car2diag.ru? Все ли честно и аккуратно. Не хочу еще раз выбросить деньги на ветер.
Последний раз редактировалось Civileius; 02.01.2017 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.01.2017, 20:53 (20:53)   #9
vwuser2011
Сама 10тка могла обновиться так, что что-то полетело
Недавно писали, что одно ее обновление сделало на время невидимым сетевую карту... Немудрено.
Для переустановки надо будет удалить саму программу и драйвера (пакет драйверов ross...) - через удаление программ. Нюансы обычно в инструкциях владельцев на том же драйве2 описываются.
М.б., если не будет получаться - и драйвера через диспетчер удалить придется. Или из папок...
В общем - сделать правильное полное удаление и установку для win 8 - 10 версии x64
Начиная с win8 x64 - эти драйвера как не подписанные - нужно ставить в безопасном режиме, так как защита win просто не даст их поставить-прописать в системе
Для 8рки есть такой вот пример установки https://www.drive2.ru/l/2326880/
Для 10тки в сети где-то тоже был вариант, но, думаю, он аналогичен.
Не спешите ставить крест на своем шнурке. Попробуйте с помощниками разные версии программы, начиная с версии 9 (908 до более последней). Имхо, если китай - лучше - среди англ. версий.
Старый 02.01.2017, 21:02 (20:02)   #10
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я покупал, уже пару лет работает без проблем.
Старый 02.01.2017, 21:34 (20:34)   #11
Civileius
Civileius Младенец
vwuser2011,
спасибо.
вряд ли совру, если скажу, что раз десять все удалял и заливал обратно. толку ноль.
проблема в том, что у меня драйвера устанавливаются по счету раз, т.е. нет проблему о которой пишет человек по вашей ссылке. хотя описанную им процедуру встречал в сети неоднократно.
где именно в диспетчере устройств искать шнурок?
закажу, наверное, нормальный шнурок и забуду про эту подвальную работу. я бы его и не взял никогда, знай все нюансы на момент покупки
Старый 02.01.2017, 21:55 (21:55)   #12
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
http://avtoadapter.ru
Работает и обновляется.
Zig39 (08.01.2017)
Старый 05.01.2017, 07:02 (11:02)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я брал на car2diag. Собственно от изготовителей ВасиДиагноста.
По поводу диспетчера устройств - выложите скриншот чего там есть.
Старый 05.01.2017, 14:01 (14:01)   #14
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
у меня на 10 win тоже шнурок перестал работать , не видит устройство , хотя раньше работало без проблем , взял другой ноут с win xp все работает
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 12:44 (12:44)   #15
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
Брал тоже там,скоро будет 5 лет как работает и обновляется
Serg034 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 13:12 (13:12)   #16
vwuser2011
Еще немного картинок ) https://www.drive2.ru/l/5053599/
Если ранее работало, а сейчас нет, но причина может быть и не в шнурке - надо пробовать отсекать причины... может быть файервол блокирует саму программу... обновилась ОС и драйвера шнурка прежней версии не могут с этим работать и тоже требуют обновления... или ОС установили с нуля и старая версия сканера на ней может работать и требует обновления на более свежую... или раньше работали с англ., решили попробовать какую-то русифицированную - не пошла из-за несовместимости со шнурком... и т.п.
Может по интернету глянуть или на форуме спросить/опросник сделать - на какой ОС - какой софт гарантированно работает, найти среди ответов комбинации работающего софта шнурка с нужной версией ОС и ориентировать на обновление до этой версии софта шнурка или покупки шнурка уже с этой версией.
С win8 (x64) драйвера еще и найти надо было - DPInst.exe, да еще и версии подходящей.
Лежали внутри какого-то набора других утилит... Если не ошибаюсь - Windows Driver Kit (WDK):
https://answers.microsoft.com/en-us/...2-9d722efb3045
Имхо конечно, но варианта, наверное три. Первые два - исправить версии софта (или весь софт шнурка обновить - из-за несовместимости его версии с более новой ОС (тогда бы программа вообще не запускалась скорее всего), или просто сами драйверы шнурка требуют отдельного обновления (DPInst) - наиболее простой вариант), третий - купить новый шнурок, с его софтом, совместимым с актуальной версией ОС.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 08.01.2017 в 13:31.
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
