Старый 06.01.2017, 00:34 (23:34)   #1
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
По умолчанию Проблемы с акпп
Привет всем ребята, мля заколебали проблемы, выскочила еще одна новая беда…акпп ушла в аварийку и включает чек, на R и D бьет при включении, машина дерагется при разгоне и пинается…иногда тяжко стартует…а когда отпускаешь газ буд то тормозхит движком.
в чем может быть проблема? и куда капать ?
ошибка только одна
17099- Датчик 1 частоты вращения входного вала
Р0715-012-неисправность в эл.цепи-ЧЕК ВКЛ
куда ребятки капать? акпп совсем умирает или какой то датчик или проводка?
Основные фишки все почищены от масла, проводка вроде там живая, ошибку сбрасываешь, прокатишься и сразу же появляется опять.
как вариант Zeon83 предложит что это датчик оборотов, только какой который на самой акпп 09D 927 321 A или датчик оборотов коленвала?
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MikhailV6 (07.10.2020)
Старый 06.01.2017, 01:12 (00:12)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
У тебя ошибка по датчику числа оборотов входного вала G182 а точнее что то с питанием электрической цепи на этот датчик (Надо проверять цепь на этот датчик) датчик вкручен в корпус насоса ATF внутри коробки, находится над блоком клапанов (не путать с датчиком выходного вала G195).
Прикладываю букварь по коробке 09D
В главе «Датчики и исполнительные механизмы» в разделе «При отсутствии сигнала и выходе из строя» содержится информация о том, выход из строя каких элементов приводит к аварийному режиму.
Вообщем в букваре всё четко расписано что происходит при отсутствии сигнала с датчика G182, а так же показано его расположение в коробке, смотри 30 страницу.
Букварь во вложении...
Тип файла: rar 6-st_akpp_09d_rus.rar (3.41 Мб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 06.01.2017 в 01:22.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 01:30 (00:30)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Да забыл сказать прежде чем лезть к датчику G182 сначала надо прозвонить цепь внешних жгутов от коробки до электронного блока АКПП
Старый 06.01.2017, 01:43 (00:43)   #4
дмитрий92
Благодарностей: 147
Спасибо большое. Слушай а если этот g182 кирдыкнулся. То его каталожный номер как найти??
Старый 06.01.2017, 01:49 (00:49)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Сейчас посмотрю, номер напишу, а пока клип посмотри перед ближайшими работами по АКПП и не волнуйся сильно
http://www.youtube.com/watch?v=SCuoS...CuoS4OiZBo#t=6
Старый 06.01.2017, 01:52 (00:52)   #6
дмитрий92
Благодарностей: 147
Хорошо. Еще вопрос нлмера солинойдов есть отдельные? И самому их реально заменить? А то за ремонт гидроблока 40к это сильно
Старый 06.01.2017, 01:57 (00:57)   #7
Zig39
Аватар для Zig39
Номер датчика G 182 он же G195 под одним номером идут оба 09D 927 321 A
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Есть сейчас выложу, можно и самому если опыт есть
Последний раз редактировалось Zig39; 06.01.2017 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 02:08 (01:08)   #8
Zig39
Аватар для Zig39
Для ремонта гидроблока TR-60SN заказывают 6 соленоидов-регуляторов - ТСС - №136431. И Соленоиды ЕРС\шифтовики - 136421.
Фото блока с номерами. Вот магазин
№136431 http://www.atpshop.ru/search/by-code...BA#code-search
№136421 http://www.atpshop.ru/search/by-code...21#code-search
Тип файла: jpg 136740_6solenoid.jpg (186.2 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 06.01.2017 в 02:19.
Старый 06.01.2017, 02:24 (01:24)   #9
дмитрий92
Благодарностей: 147
Аа ну 195 я находил. Просто прочитал что 182 не применяется
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Фото блока с номерами. Вот магазин http://www.atpshop.ru/search/by-code...21#code-search
Получается 6 штук солеинойдов и шифтовиков сколько надо? Тогда почему гидроблок чет там точат на стонках если так все легко можно купить и заменить?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Добавлено через 49 секунд
Zig39, можешь написать если не трудно какин солиноиды менять и покупать точно.n88 n90 и т.д.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Zig39, чет как то я глянул...ценники у них космос...дешевле выходит отдать на переборку
Последний раз редактировалось дмитрий92; 06.01.2017 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 03:20 (02:20)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
5 солиноидов 136431
1 солиноид 136421
n88 и n90 как правило не трогают, они почти не убиваемые
Теперь по датчику G195 и G182
По датчикам, попутал (Вино пью с другом ) G195 номер 09D 927 321 A
По размера G182 подходит 09G927321B он же G195 но размер у него как у G182 провод подлинее будет.
Выкладываю фото (09G927321B) датчика G195 по каталогу он идёт как G195 но головка датчика соответствует датчику G182 который стоит у нас в коробках, если проблема не в проводке датчика то возможно придётся заколхозится и с разъёмом если брать 09G927321B как заменитель G182 (У обоих датчиков что у G195 что у G182 суть считывания показаний одна и та же, различаются они между друг другом только размерами, соответственно G182 головка датчика выше и длинее, чем головка датчика G195)
Последний раз редактировалось Zig39; 06.01.2017 в 03:35.
Старый 06.01.2017, 03:23 (02:23)   #11
Zig39
Аватар для Zig39
У номера 09D 927 321 A головка датчика меньше он же G195, вот фото
Тип файла: jpg image.jpg (7.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 06.01.2017, 09:34 (08:34)   #12
дмитрий92
Благодарностей: 147
это меня уже не радует
так в итоге есть оригинальный номерок этого 182 датчика?
конечно дорогие тут клапана...я находил сонксы они по 2.5к стоят
Последний раз редактировалось дмитрий92; 06.01.2017 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 12:50 (11:50)   #13
Zig39
Аватар для Zig39
Вчера перепроверил, номера нет G182, написано не является запчастью, я иногда х-----уею с VAGa
Теперь про клапана, это пиндосовские клапана, делаются в Тайване ходят долго так же как оригинал, проверены времянем.
Добавлено через 18 минут 2 секунды
Вот есть ещё солиноиды на алике https://ru.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.vYxzRT я как то списывался с этим продавцом, он мне сказал что эти солиноиды от коробки 09G подходят и для 09D, хочешь можешь списаться, но по качеству вопрос, продавец утверждает что хорошие, а как там на самом деле хз. Да и ещё запроси у этого продавца сколько будет стоить блок в сборе 09D TR-60SN не забудь ему указать PR-код коробки.
Последний раз редактировалось Zig39; 06.01.2017 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 13:23 (12:23)   #14
дмитрий92
Благодарностей: 147
вот вот, и я о том же...и как быть??
там написано же, они Б/у. Я не умею с нми общаться они меня злят...
ну по мимом клапанов надо же еще что то менять там? Резинки, фегинки и и т.д.
вот короче опа полная блин
Старый 06.01.2017, 13:51 (12:51)   #15
Zig39
Аватар для Zig39
Вот глянь в сборе блок https://ru.aliexpress.com/store/prod...ryId=200000218
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Магазин этот съехал с али, можно не смотреть, старая ссылка была у меня в компе
Вот здесь глянь клапана, ремкомплекты и блоки http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...-60SN&_sacat=0 но сразу скажу что это латерея, за клапана Transgo могу сказать, что качество у них хорошее, но и цена кусачая.
Последний раз редактировалось Zig39; 06.01.2017 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 14:06 (18:06)   #16
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А в блоке управления все сухо ? С косы туда масло не пришло ?
Старый 06.01.2017, 14:10 (13:10)   #17
Zig39
Аватар для Zig39
Надо сначало прозвонить жгуты от коробки до блока АКПП, а потом проводку прозвонить до датчика G182 и уже потом делать выводы. Может у тебя всё банально где нибудь проводок отвалился в разъёме датчика или в разъёмах жгутах, надо прозванивать элект. цепь на проводимость, потом делать выводы.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Жгуты в масле у тебя?
Последний раз редактировалось Zig39; 06.01.2017 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 14:37 (18:37)   #18
Dmitry42
Благодарностей: 591
Автор в самом начале пишет, что почистил от масла основные разъемы....может оказаться что масло пошло выше...
Старый 06.01.2017, 15:29 (14:29)   #19
Zig39
Аватар для Zig39
Я Вас Дмитриев уже здесь перепутал
Старый 06.01.2017, 17:39 (21:39)   #20
Dmitry42
Благодарностей: 591
Я так и подумал ) Но в блок стоит заглянуть автору )
Zig39 (06.01.2017)
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
