Старый 07.01.2017, 18:33 (17:33)   #1
Giorgiy
Giorgiy Младенец
По умолчанию просьба о помощи плавают обороты,жор бенза и печка не понятно работает
Всем привет.Всех с Рождеством Христовым. Помогите что это может быть?Авто 3.6 НФ бензин 2010 г. Завожу машину температура воды нагревается нормально а температура в салоне очень долго к примеру живу на Беговой выезжаю после 5-7 мин прогрева на Курскую скорость не выше 70 км/ч и только у Цветного бульвара перестает идти пар изо рта. 2-ая проблема на горячую плавают обороты на паркинге или на нейтралке поднимаются до 1500-2000 и падают и опять через секунду тоже самое и это пока не заглушишь двигатель и дашь ему остыть при нагреве тоже самое.Горит чек желтый (обедненная смесь) при этом расход огромный бак 100л хватает на 470 км при езде как у старого деда. Простите что без запятых спешил. Всем спасибо.
Giorgiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 19:17 (18:17)   #2
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
По 2 пункту скорее не исправен клапан вкг
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 19:19 (18:19)   #3
Giorgiy
Giorgiy Младенец
а что это за клапан?
Старый 07.01.2017, 19:35 (18:35)   #4
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Клапан вентиляции картерных газов находится в циклонном маслоотделителе, а он в свою очередь под клапаной крышкой, посмотри тут видос мой понятнее будет , http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64453. Там где отверстие внутри клапан
Старый 07.01.2017, 19:35 (18:35)   #5
Giorgiy
Giorgiy Младенец
нашел что это. А может это датчик расходомера воздуха?
Старый 07.01.2017, 19:38 (18:38)   #6
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Кстати на форуме пишут что исправность клапана можно проверить заткнув отверстие, как в видосе, если подсос есть, то не исправен
Старый 07.01.2017, 20:15 (20:15)   #7
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Давно ли Вы проводили ТО, меняли фильтра и пр.?
По оборотам - было такое - просто плавали, а после стирания ошибок при компьютерной диагностике - начало так же раскручивать ХХ, пока динамично не проехался, после чего ХХ стали опять просто плавать и стопориться на 1100-1200. Это при новом ДМРВ, который показывал в этот момент завышенные значения; и при исправном КВКГ. Попробуйте почистить дроссель со снятием, заменой прокладки и обязательной адаптацией.
Старый 07.01.2017, 21:30 (22:30)   #8
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
может дело в воде?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 21:17 (20:17)   #9
Giorgiy
Giorgiy Младенец
Огромное спасибо Вам кто откликнулся особенно Ventel за твою помощь твоя ссылка очень помогла (http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94581) все в точности что там написано было и у меня и решение проблемы такое же. Они меня 4 часа мурыжили в сервисе к концу вынесли вердикт промывка форсунок а там дальше видно будет мол там у меня пропуски.В конце когда они собрали машину я показал им статью которую Ventel нашел на форуме и они через не хочу и мол это не поможет проверили просто передовив шланг с датчиком и вуаля обороты пришли в норму двигатель перестал вибрировать ошибки исчезли и пропуски (подсосы воздуха) пропали. Про печку сказали что вебасто мой сломан (за всю жизнь данного авто он ни разу не использовался) и из-за него не правильно работает клапан через который должен проходить горячий воздух в салон (оказывается с их слов если стоит вебасто то он напрямую связан с печкой салона ) и итог поездка к ним в пятницу разбираться с эбершпахером и ставить датчик (его у них в наличии не было) цена датчика 3000р. Все эти работы я делал в Zip-t сервис по туарегам.
извиняюсь за орфографию и пунктуацию. только после прочтения заметил их.
Последний раз редактировалось Giorgiy; 09.01.2017 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
