Старый 10.01.2017, 16:10 (15:10)   #1
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
По умолчанию Вебасто / догреватель проблема
Ребят, подскажите как быть или где почитать?
Ситуация заключается в следующем: в мороз (минус 24) глюкнула пневма, но отогрелась в гараже. Тогда же же перестала вроде как работать догревалка, а именно: при нажатии на кнопку включения на табло загорается , но вскоре гаснет значок. При этом заметил, что из-под сиденья водителя как и положено идёт пар (дым).
Вчера Васей сбросил ошибки и вроде как снял блокировку, но было тепло и понять работает девайс или нет было сложно. Сегодня утром произошла описанная выше ситуация.
Брелоком из окна включать не пробовал....
буду благодарен за советы.
PS ошибки стандартные
01407 - Flame Extinguished
000 - - - Intermittent
01406 - No Flame
000 - -
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Добавлено через 13 минут 45 секунд
преды проверил вчера;
топливо в норме;
аккум в норме
Последний раз редактировалось Сергей2017; 10.01.2017 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 16:59 (16:59)   #2
Wlad93
Wlad93 Младенец
По умолчанию Отопитель
У меня тоже самое.
Сначала загорался значок отопителя, потом погасал и отопитель не включался.
Сейчас даже значок на табло не показывается.
Как разблокировать?
Wlad93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 22:04 (22:04)   #3
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Разблокировать с помощью шнурка.
На морозе глохнет скорее всего из-за солярки, после нескольких не удачных попыток включиться блокируется. На отопителе тонкие топливные трубки, слабый насос, который не может прокачать загустевшее топливо, плюс в самом отопителе сеточки, которые со временем засоряются.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий В.Г. (16.02.2017)
Старый 11.01.2017, 09:38 (08:38)   #4
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
странно! машина два дня стояла в гараже , где температура +8
неужели трубочки так и не просрались??
да я вроде и шнурком всё сделал. надо что ли ещё сегодня подключить, прочитать ошибки.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
у меня тут ещё одна мысля возникла. я на АЗС залил ДТ до отсечки и ещё чуть-чуть. вчера весь день горело сообщение 'низкий уровень топлива', хотя в баке 90+ литров.
может в этом корень зла?
Последний раз редактировалось Сергей2017; 11.01.2017 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2017, 13:52 (13:52)   #5
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Сергей2017, если машин считает, что топлива мало, то котел не будет включаться. Видимо, вам надо разобраться с проблемой определения уровня топлива в баке.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 21:02 (20:02)   #6
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
да.
залил только что 20 литров ДТ и стрелка ожила, котёл заработал.
Старый 16.02.2017, 08:24 (08:24)   #7
30RUS Игорь
30RUS Игорь Младенец
01406 - No Flame
000 - -
000 - -
топливо в норме;
аккум в норме
Была такая же проблема с подогревателем при -15 затухание пламени, потом блокировка. Вылечил чисткой сетчатого фильтра на входе к насосу дозатору (забит парафином ) насос стоит под левым задним крылом.
30RUS Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 12:28 (12:28)   #8
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
скорее всего. читайте инструкцию - исправный подогрев может не включаться при двух условиях: низкий уровень зарядки аккумулятора и низкий уровень топлива (по-моему литров 10)
Добавлено через 46 секунд
да.
ну вот...
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.02.2017 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
