Старый 11.01.2017, 22:35 (21:35)   #1
andyss123
Поблагодарил(а): 152
andyss123 Младенец
По умолчанию Среднечастотный динамик передний правый - Обрыв цепи - Непостоянно
Доброго времени. Может кто сталкивался с следующей ошибкой? Подскажите как лечили? Нужно снимать обшивку двери и добираться к динамику? Всегда думал что в двери пищалка и основной динамик. Ошибку очищал, все равно проявляется.
Адрес 47: Акустическая система Label: 8T0-035-223-BOM.clb
Номер блока управления: 7P6 035 466 HW: 7P6 035 466
Компонент и/или версия: DSP Prem H01 0090
Кодировка:
1 неисправность:
00420 - Среднечастотный динамик; передний правый(R104)
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 17
Отсчет времени: 15
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.50 V
Температура: 251.0°C
Температура: 253.0°C
Бин.биты: 00000100
andyss123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 12:42 (12:42)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
andyss123, сделайте тест исполнителей в Васе - поймете, какой динамик не работает. Если при тесте все динамики будут "быкать" - можно на запредельной громкости слушать их по очереди. В первую очередь, если это дверь, стоит глянуть провода в гофре. Бывает, отклеивается сама лепешка пайки на сердечнике колонки и проводок касается только на небольшой амплитуде. Даже чинил такое пару раз...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 00:03 (23:03)   #3
andyss123
andyss123 Младенец
andyss123, сделайте тест исполнителей в Васе :
Что это такое?
Старый 28.02.2019, 16:14 (16:14)   #4
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Как починил?
balobis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 06:22 (05:22)   #5
andyss123
andyss123 Младенец
Как починил?
Не починил. Так и появляется ошибка. По звуку не замечаю проблем.
Старый 01.03.2019, 08:01 (10:01)   #6
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
У меня такое было,правда в заднем правом высокочастотном...Пошевелишь гофру - звук появлялся...поначалу,потом пропал совсем.Снял гофру,это легко,увидел,что провод,сказать короткий,вообще не сказать ничего.Он оторвался.Удлинил - все заработало.На левой стороне была аналогичная картина,превентивно поправил так же.Обшивку никакую при этом не снимал.
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2020, 20:02 (19:02)   #7
andyss123
andyss123 Младенец
Как сделать тест исполнителей Васей?
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
