21.01.2017, 15:34 (16:34) | #21 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 541
966
Чёт загнул про 7 тыщ...:)
Натяжной в сборе 4500 оригинал, тыщща ремень. Менять 5 минут... Себе взял оригинал, еще не менял, за всё в районе 9 тыс.р |
22.01.2017, 12:34 (13:34) | #22 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
На двигатель дизель 3 л CJMA кроме оригинала VAG 059903137AL (цена 2072 руб) интернет-магазин приедлагает CONTITECH 6PK2523 (цена 1071 руб), DAYCO 6PK2525 (цена 580 руб), GATES 6PK2520 (цена 1162 руб). Как я понял длина оригинального 2518 мм, остальные чуть длинее. Какой все же лучше купить и поставить?
22.01.2017, 15:25 (15:25) | #24 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
в оригинале ремень -Contitech, все ролики INA.
22.01.2017, 16:06 (17:06) | #26 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
22.01.2017, 16:48 (16:48) | #29 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
У CONTITECH 6PK2523 длина соотвественно 2523 мм, длинее оригинала на 5 мм. Наверное на такой длине 5 мм роли не играют?
22.01.2017, 17:56 (18:56) | #30 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
VAG 059903137AL по каталогу VW на двигатель CJMA поликлиновой ремень 21,36X2518MM, у CONTITECH 6PK2523 по данным сайта производителя Расстояние между ребрами (s) [мм] 3,56 (ширина соответственно 21, 36 мм), Длина [мм] 2523 мм
Последний раз редактировалось Nik-mail; 23.01.2017 в 20:17. |
28.01.2017, 12:41 (13:41) | #31 |
Все поменял, если кому интересно.
Touareg NF 2011г, Diesel 3.0, 239 лс (CASA). Пробег 105 000 км, развалился один из обводных роликов. После осмотра второй обводной и ролик натяжителя ремня тоже были на подходе. 059903137R VAG (Ремень поликлиновой) - 2 317р 059903341H VAG (Ролик обводной) - 1 372р (нужно 2 шт) 059903341J VAG (Ролик натяжителя ремня) - 1 335р 059145201H VAG (Планка натяжителя) - 4 957р Работа по замене ремня и роликов - 2500 р. |
12.02.2017, 16:05 (19:05) | #32 |
Благодарностей: 48
98
Ресурс ремней и роликов до 90000 км. Если вы по чистым дорогам ездили.
Ремни гейтс лидеры есть даже усиленные. Ролики и натяжитель менять обязательно и закажите все болты для роликов они одноразовые. Иначе болгарка вам поможет. |
28.03.2017, 00:08 (00:08) | #33 |
помогите разобраться как снять ремень на моторе CRC 245 сил.
не пойму где тут натяжитель и что крутить чтобы ослабить ремень)) в каком он месте относительно помпы, левее правее или ниже? такого натяжителя как на CASA 240 сил у себя не наблюдаю. может фотки у кого есть или пособие для снятия ремня)))) |
28.03.2017, 08:42 (09:42) | #35 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
LexusCC, вставляете трещетку с соответствующей звездочкой в натяжитель и проворачиваете в сторону ослабления ремня, скидываете ремень и выкручиваете болт в центре натяжителя.
Поблагодарили: | Andre58 (13.06.2019) |
28.03.2017, 09:41 (09:41) | #36 |
спасибо!!! а то помпа потекла, в выходные буду ковыряться
а по поводу сливного отверстия для охлаждающей жидкости не подскажите, оно у нас где-нибудь внизу радиатора? |
28.03.2017, 11:43 (12:43) | #37 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
В Автодоке на ремни GATES указан материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук). У других этого нет. Это усиленный ремень или они все делаются из этого материала?
29.03.2017, 16:11 (20:11) | #38 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
27.10.2017, 23:17 (00:17) | #39 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Сегодня приехал на ТО в автопрестус чисто масло поменять. Сдал авто , повезли на мойку. Сижу пялюсь в монитор, что то нету машинки в цеху уже час. Приходит мастер, мол так и так, не доехал турик в цех, типа ролик обводной развалился и ремень слетел. Во как! Вот думаю, что это было? Да пробег 142т. Саsа
Короче ролика не нашли, заказали и оставили авто до завтра. |
28.10.2017, 12:43 (13:43) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Ролики все можно подобрать от наших машин...
Натяжной ролик тоже точил на заводе... Смысл менять в сборе если нужен только ролик... |
Поблагодарили: | Alexey88 (15.03.2020) |
