19.01.2017, 16:35 (16:35) | #1 |
прошивка на RNS510
Уважаемые форумчане помогите решить проблему с прошивкой. Перечитал много статей и тем но конкретики так и не нашел, где то размыто описывают где то просто ссылки на прошивки не открываются. Если есть у кого прошивка на данный девайс буду признателен. В данный момент стоит прошивка 1022, хотелось бы поменять чтоб и SD карта работала и ДВД нормально а так же получить доступ к жесткому диску. За ранее благодарен.
19.01.2017, 17:27 (16:27) | #2 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
прошивка 3810 Попробуй от сюда http://www.my-gti.com/3868/volkswage...oad-repository
19.02.2017, 15:54 (14:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Пытаюсь прошить RNS-510. Пока безуспешно. Не читает диск. Вопрос, а перед записью на диск надо ли открывать папки, или писать как есть?
Поблагодарили: | шерифсан (19.02.2017) |
20.02.2017, 17:23 (17:23) | #6 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
привода в рнс можно переставлять о одной на другую - одинаковые, если не читает диск то велика вероятность уложить ее вообще (я смог), восстановил и теперь заказал новый привод во избежание повторения.
19.03.2017, 16:17 (18:17) | #8 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Откуда скачал прошиву?
27.03.2017, 11:43 (10:43) | #9 |
День добрый, уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Проблема следущая. Есть рнс-510. При включении у нее язык - немецкий. Звука - нет. При попытке сменить язык через настройки пишет то что на фото. Фото ее прошивки прилагаю также. Пробовал сбрасывать настройки путем зажатия трех клавишь-не помогает. Отключал клему, запрашивала пин, ввел, не помогает. Записывал разные диски с прошивками в том числе и вербатим на самой минимальной скорости - не читает, зажатие трех клавишь(сетап+еджект+мик), тоже не помогает... Подскажите в чем причина?
П. С. не читает вобще никакие диски.. Даже аудио... |
Последний раз редактировалось Shursh; 27.03.2017 в 11:51. Причина: Уточнение |
27.03.2017, 16:56 (15:56) | #11 |
Не помню...Сначала его съедает, крутит видимо пару минут, потом выплевывает с какой-то надписью по немецки с активной кнопкой ок...Жму ок, или не жму, она сама снова заглатывает диск крутит пару мин, потом все по кругу ..
27.03.2017, 18:18 (18:18) | #12 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,343
29505
Не читает диски одна из проблем - чистить линзу привода DVD. Переведи хоть надпись в переводчике. Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
(сетап+еджект+мик)
Последний раз редактировалось Леонид; 27.03.2017 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Никита123123 (30.07.2020) |
27.03.2017, 18:59 (17:59) | #13 |
Клемму - плюсовую с аккума!!! Рнс-ка понимает что ее пытаются спереть(защита сработала), запросила пин, ввел заводской, который в мануале, думал что слетят настройки, так и нет. В памяти даже радиостанции остались!
Для резета использовал три клавиши вперед+назад+Мик. Не помогло!!! Пишу со смартфона сообщения!!! НЕУДОБНО; еджект+сетап-мик для прошивки. Как чистить ? |
