22.01.2017, 23:35 (22:35) | #1 |
Не тянет Таурег
Всем привет!
Столкнулся вновь с проблемой на Тауреге 2.5 ВРЕ 2008 г.в. Суть проблемы такая, при езде до 100 км/ч проблем не возникает, ускорение хорошее, переключения АКПП четкие, ездить можно сколько угодно. Но стоит разогнаться до 110 км/ч как машина не едет, как будто за жопу кто-то держит, или как будто камаз на буксире. И все машина после остановки совсем плохо разгоняется, ощущение как будто турбина вообще не работает. Двиг орет а машина не разгоняется. Разгон вялый, и снова 100-110 с горем пополам и больше разгона нет. Кто сталкивался, что может быть, куда лезть? |
23.01.2017, 05:11 (07:11) | #3 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
R777TV86RUS, есть тема передув и не до дув, почитайте и вам всё станет ясно. Ну и как сказал
Zig39, диагностика прежде всего! |
23.01.2017, 06:39 (05:39) | #4 |
Скорее всего дмрв, либо турба, ошибки надо снять обезательно и потом уже делать выводы
Один раз было такое, что выскочила ошибка, номера не помню но текст такой "перегрузка двигателя" И еще периодически выскаквает ошибка P0101 Добавлено через 10 минут 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось R777TV86RUS; 23.01.2017 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2017, 07:19 (09:19) | #5 |
Пограничник
7987
То есть вы хотите сказать, что если сбавить скорость обратно до 100 км/ч машинка снова оживает? Или тяга появляется после перезапуска???
23.01.2017, 10:32 (09:32) | #6 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
Ошибки, по крайней мере на панеле не выскакивают.
Один раз было такое, что выскочила ошибка, номера не помню но текст такой "перегрузка двигателя" И еще периодически выскаквает ошибка P0101 |
Последний раз редактировалось Zig39; 23.01.2017 в 18:07. |
23.01.2017, 22:31 (21:31) | #7 |
Добавлено через 50 секунд Цитата:
P0101 - это ошибка по ДМРВ - неправдоподобный сигнал, ошибки надо считать сканером через OBD2
Последний раз редактировалось R777TV86RUS; 23.01.2017 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2017, 00:27 (23:27) | #8 |
589
Вы имеете ввиду каким сканером? |
24.01.2017, 08:44 (08:44) | #9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
R777TV86RUS, попробуй покататься в ручном режиме коробки, постепенно разгоняясь, но держать обороты не ниже 3.2-3.5к. После пропадания тяги выкл/вкл зажигание и по новой. Если постепенно скорость на которой будет тяга пропадать будет увеличиваться, то это катализатор. Чтоб просрать его более менее , надо на повышенных оборотах минут 30-40 погонять.
з.ы. Инфа не 100% ибо у меня такое было не на туре, а на пассате (передув из-за засравшегося ката). Нельзя на нашем топливе тошнить годами на дизеле, необходимо давать просраться ему периодически. |
24.01.2017, 09:24 (08:24) | #10 |
VAS5054, VCDS, VAG-COM и т.д. - любым из них, но на каждом сервиса свои адаптеры (Сканеры), можно любым мультимарочным адаптером считать показания ДМРВ и ошибки по всему автомобилю и в соответствии с протоколом принять правильное решение по неисправностям в авто.
На неделе Ваговским проверю, либо дядей Васей Фото не умею тут добавлять ( Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось R777TV86RUS; 24.01.2017 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2017, 11:24 (10:24) | #12 |
589
Ошибка мультимарочным снята Р0101
На неделе Ваговским проверю, либо дядей Васей Фото не умею тут добавлять Если ошибки сняты мультимарочным то и ваговский тоже самое покажет. Внизу под смайлами есть кнопка расширенный режим (Нажать) выподут дополнительные опции, потом нажимаешь чуть ниже кнопку "управление вложением" и вкладываешь фото. |
24.01.2017, 16:25 (15:25) | #13 |
24.01.2017, 20:50 (19:50) | #15 |
589
Вот ошибка на простом сканере
24.01.2017, 22:53 (21:53) | #16 |
ну все же написано... ДМРВ..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0101/000257 Потому и в непонятках |
25.01.2017, 00:20 (23:20) | #17 |
589
Я все понимаю, но до 100 км/ч едет как положено.
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 19:53. |
25.01.2017, 15:37 (14:37) | #19 |
Друг Вам в сервис надо ехать к специализированным электрикам, показания ДМРВ можно посмотреть по 1 блоку по 2 каналу, все Вами описанные симптомы выше указывают на неисправность ДМРВ либо на неисправность в цепи проводки от блока ЭБУ мотора до ДМРВ, либо напрочь у Вас забит воздушный фильтр, на этом я думаю тема закроется (Дальше более популярно объяснять смысла нету )
25.01.2017, 15:42 (14:42) | #20 |
Всем привет!
Поблагодарили: | bars404 (30.01.2017) |
