Старый 27.01.2017, 07:22 (06:22)   #1
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
По умолчанию установка автономного подогревателя
комрады привет, подскажите на тур 3.2 куда правильно надо подключать вебасту(бинар)и направленность, в разрез шланга печки не предлагать т.к. воздушит из за этого
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 11:30 (15:30)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
у всех дизельных (и на части бензинок в богатой комплектации) туров стоит прям с завода под левым крылом в разрыв печки совместно с дополнительной помпой и ничего не воздушит.
Старый 27.01.2017, 11:42 (10:42)   #3
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
вот как, после помпы или до помпы? а если 2 помпочки будут работать воздух не начнет хватить?
Последний раз редактировалось spamdim; 27.01.2017 в 11:45.
Старый 27.01.2017, 13:12 (17:12)   #4
егорш
Благодарностей: 873
spamdim, если честно, я не вникал где стоит помпа, там наверчено трубок и шлангов что сходу не понять (посмотрите сами в каталоге), до котла или после, скорее всего котёл стоит после доппомпы. В двух помпах не вижу необходимости, зайдествуйте родную (если она еще жива и функция REST работает) через диодную развязку.
Старый 27.01.2017, 13:50 (12:50)   #5
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
штатная новая(менял), а 2я помпа от подогревателя, без нее не работает
не знаю где в каталоге находится эта вебаста чтобы посмотреть
Последний раз редактировалось spamdim; 27.01.2017 в 13:56.
Старый 28.01.2017, 18:26 (22:26)   #6
егорш
Благодарностей: 873
spamdim, бинар без помпы не работает? Дак без помпы и не надо, подключи штатную к нему через диодную развязку.
Старый 31.01.2017, 09:35 (08:35)   #7
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
не совсем понял как это
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
