Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 27.01.2017, 15:10 (15:10)   #1
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
По умолчанию Нужен совет по электронике NF
Коллеги суть вопроса такова.
Есть 2-х зонник с подогревом задних сидушек. Соответственно сзади подлокотника было девственно пусто.
Поставил воздуховоды (с проводочками) и купил блок климата с подогревами поп.
Нужно воткнуть этот блок что бы подсвечивалось и сам блок, крутилки воздуховодов ну и соответственно работали попогрейки.
Что для этого нужно? и чего куда втыкать?
Прикладываю фотки блока со всеми входами и выходами.
Тип файла: jpg IMG_4344.jpg (235.4 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4345.jpg (204.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0550.jpg (140.7 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0549.jpg (179.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0548.jpg (187.1 Кб, 51 просмотров)
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 16:32 (16:32)   #2
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Пульт заднего климата управляется через кан-шину, плюс нужно будет снимать защиту компонентов.
Старый 28.01.2017, 10:47 (10:47)   #3
MONTERO07
Благодарностей: 261
Мне не надо им управлять. Мне только нужно его подсветить. Что за разъемы(черные) на последней и предпоследней фотке?
Старый 10.05.2017, 17:27 (16:27)   #4
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
КАК решили данную проблему? Так же решил купить этот блок и тоже думаю его приспособить на место пустое в нише.
Последний раз редактировалось tornadoboss1; 10.05.2017 в 17:31.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 19:06 (18:06)   #5
tornadoboss1
Благодарностей: 140
где наши Кулибины ? Не ужели ни кто не смог реализовать этот проект? Дайте направление для реализации этой затеи. Плюс я думаю можно взять с подсветки крутилки на воздуховоде сзади. Вот только на какой разъем его подать
Тип файла: jpeg 4bfcf83e15860.jpeg (228.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (233.6 Кб, 20 просмотров)
Старый 03.08.2018, 20:22 (20:22)   #6
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Интересно зачем? Типа выпендриться или при продаже нае..обмануть покупателя?
Старый 06.08.2018, 13:16 (12:16)   #7
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Какой проэкт ??? Это только в колхозе берут + где по ближе и кидают с него провод . Дальше как повезет :
- либо скачут с постоянными ошибками фантомными
- либо ищут электрика для ремонта проводки
- либо ищут блоки на замену .
Питание задней панели климата 20ти пиновый разъем :
Т20/19 - 12в
Т20/20 - минус
Управление подогревом сидений в через датчики температуры сидений в схеме
Старый 07.08.2018, 10:51 (10:51)   #8
MONTERO07
Благодарностей: 261
Т20/19 - 12в
Т20/20 - минус
Я так полагаю речь о белом разъеме? Берем для подсветки блока нижний правый предпоследний и последний пин если смотреть на второе фото поста №5?
Старый 07.08.2018, 16:34 (15:34)   #9
tornadoboss1
Благодарностей: 140
По моему это было бы очень просто. Хотя.....?
Старый 07.08.2018, 19:38 (19:38)   #10
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Питание подается на белый разъем два больших контакта. Чтобы работала подсветка необходимо подключить еще к габаритам. Если интерес еще не пропал могу завтра выложить схему. Себе поставил (сам) четырех зонник, работа не из легких нужно будет снимать ваккуумник и вывешивать двигатель.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2018, 10:41 (10:41)   #11
MONTERO07
Благодарностей: 261
z13
А если помочь за пиво? Тока без вывешивания движка.
Старый 08.08.2018, 11:17 (11:17)   #12
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Да я без материального поощрения соклубникам помогаю
Старый 08.08.2018, 12:27 (12:27)   #13
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Итак нужен разъем 1K0971975 1 шт к нему нужны пины 000979009E 1 шт 000979151E 1 шт.
Подключение Пин Т20/19 это + идет на предохранитель SC 24 коробка предохранителей смотреть фото. пин Т20/20 это -
пин Т20\10 + габарит
пин Т20/11 это -
Последний раз редактировалось z13; 13.06.2024 в 14:57.
ghans (08.08.2018), tornadoboss1 (04.09.2018)
Старый 08.08.2018, 15:00 (14:00)   #14
tornadoboss1
Благодарностей: 140
z13
пин Т20/11 это -
БЛАГАДОРСТВУЕМ.
Старый 08.08.2018, 20:18 (22:18)   #15
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,092
Благодарностей: 1,336
БЛАГАДОРСТВУЕМ.
Кнопка "спасибо" на форуме всё еще работает
700Владимир (08.08.2018), tornadoboss1 (08.08.2018)
Старый 09.08.2018, 11:31 (11:31)   #16
MONTERO07
Благодарностей: 261
z13
Супер! Что нужно иметь с собой для подключения?
я понял это? "Итак нужен разъем 1K0971975 1 шт к нему нужны пины 000979009E 1 шт 000979151E 1 шт."
Последний раз редактировалось MONTERO07; 11.08.2018 в 11:35.
Старый 03.09.2018, 20:45 (19:45)   #17
tornadoboss1
Благодарностей: 140
z13
пин Т20/11 это -
подключил как написано выше, только на 19пин подал + с прикуривателя, на на 10 пин взял с подсветки крутилок ,но блок отказался вкл. и не появилась подсветка. Может нужно ещё что то ?
Старый 04.09.2018, 10:41 (10:41)   #18
MONTERO07
Благодарностей: 261
Павел (z13) - спец по электронике, мне все подключил. За что ему огромное человеческое спасибо.
Старый 10.09.2018, 19:52 (18:52)   #19
tornadoboss1
Благодарностей: 140
Он также меня дистанционно консультировал и с его помощью я тоже всё подключил. Очень отзывчивый человек за что ему премного благодарен.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
