29.01.2017, 21:24 (21:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 3,344
Благодарностей: 1,463
588
приборка не обновилась и перестала работать, машина не заводится что делать? ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ!!!!!
Добавлено через 4 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Zig39; 29.01.2017 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2017, 22:35 (23:35) | #4 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
Не обновилась из-за того, что АКБ уже не держит долго заряд
Проблема в некорректно установленной нештатной сигналке. Из-за нее были ошибки: Оффтопик Прошивка была: Оффтопик Я говорил, что нужно сначала победить ошибки, но... Прошивали SCH2035.sgo через VAS PC. Когда процесс подошел к 100%, выскочило окно, что программирование прошло не до конца: Оффтопик Кодировка слетела, приборка перестала отвечать. От слова СОВСЕМ |
29.01.2017, 23:31 (23:31) | #5 |
588
При ошибках по разным блокам вообще нельзя шить блоки, тем более через VAS-PC, вообще то VAS-PC должен был сразу отсечь программирование приборки при не устранимых ошибках (Неисправностях). Остается вариант попробовать залить прошивку через ODIS-E если конечно протокол будет поддерживаться Так же надо проверить не слетела ли кодировка по блоку каншины так как приборка с ней работает на прямую, если слетела прописать заново, потом опять пробовать шить.
29.01.2017, 23:42 (23:42) | #7 |
588
Оффтопик Кодировка слетела, приборка перестала отвечать. От слова СОВСЕМ Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Ничто из ODIS-S, ODIS-E, VAS PC и Вася-диагност не видит приборку:
Последний раз редактировалось Zig39; 29.01.2017 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2017, 23:53 (00:53) | #8 |
3450
на фото не чего не видно все размыто
блок каншины проверял, возможно что там приборка слетела, да и другие блоки тоже не исключение?
30.01.2017, 00:25 (00:25) | #9 |
588
На нем надо щелкнуть мышкой - тогда откроется в полном разрешении.
Конечно, слетела. Сейчас куча ошибок во всех блоках, которые связаны с приборкой. Вообщем надо лезть в блок каншины и проверять кодировку блока каншины вначале, потом все кодировки по всем блокам, проверять все ли блоки включены соответственно и блок приборки тоже. Шили надеюсь через шнур, а не по блютупу. Ответственность на ком сейчас лежит за прошивку? Добавлено через 21 минуту 59 секунд И ещё смутило почему буква поменялись c Q на QI когда по файлу прошивки sch_17.stt идет следующее программирование 7L6920870Q @ 7739.3 to 7L6920870Q via SCH2035.sgo без QI (Без замены). Вопрос файл sch_17.stt редактировали вручную? |
Последний раз редактировалось Zig39; 30.01.2017 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2017, 09:35 (10:35) | #10 |
3450
кнопку нажатия далее (триугольник play) нажимали дальше чтоб прописать кодировку в приборке?
А то с ней даже зажигание иногда не включается/не выключается (остается в полузависшем состоянии). |
30.01.2017, 10:49 (10:49) | #12 |
588
Сначала надо отключить нештатную сигналку
