Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 31.01.2017, 15:28 (18:28)   #1
jubilike
jubilike Младенец
По умолчанию Ремонт пневмы
Здравствуйте камрады. У меня не работает пневмо, и поехал к ОД и сделал диагностику вот . Хотел спрость не ушта много запчастей менять надо ?
jubilike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 16:47 (18:47)   #2
Scar074
Аватар для Scar074
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
Scar074 ПервоклашкаScar074 ПервоклашкаScar074 Первоклашка
Это у них в регламенте написано - при ремонте пневмы нужно менять элемент в сборе плюс использовать ремкомплект, а туда как раз это все и входит. Понятно, что неисправно что-то одно и кагбэ напрашивается только это неисправное и поменять, но ОД работает так и это давно известно.
Ремкомплект это наверняка набор хомутов, из которых будет использовано 40%, туба с герметиком, от которого будет использовано 10% в лучшем случае и т.п.
Да и что самое интересное, возможно по уму вообще ничего менять не нужно, а нужно например подтянуть ослабший хомут. Но регламент есть регламент!
Скажите спасибо, что компрессор не вкорячили.
Последний раз редактировалось Scar074; 31.01.2017 в 16:53.
Scar074 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 13:56 (16:56)   #3
jubilike
jubilike Младенец
А в модуль подачи не входит компрессор ?
Старый 02.02.2017, 16:38 (18:38)   #4
Scar074
Аватар для Scar074
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
Х.з. Думаю нет
Я так пошутил.
Старый 02.02.2017, 16:42 (16:42)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
Модуль подачи это и есть компрессор пневмы.
Ремкомплект тот что написан под пневмобаллоном это имеется ввиду ремкомплект пневмобаллона (в него входят 2 уплотнительных кольца (верхнее и нижнее) пыльник баллона, хомут и смазка).
jubilike (03.02.2017)
Старый 01.11.2018, 09:05 (08:05)   #6
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
https://www.youtube.com/watch?v=FmmT...kmlpslw03c010c
Что бы понимать процесс ремонта пневмобаллона ...
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 09:41 (09:41)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Если уж Вы потратились на такое оборудование для обжима колец, на динамометрические ключи денег не хватило??? Откручивать еще ладно, а закручивать опору амортизатора и верхний кронштейн гайковертом это уже не профессионально. И смазку для нижнего уплотнительного кольца лучше применять литиевую (которая идет в оригинале) и мазать побольше, она выполнять будет несколько функций смазка для простого монтажа и защита алюминия от коррозии.
Это мое личное ИМХО.
Старый 17.11.2018, 10:34 (09:34)   #8
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Динамометрические ключи конечно есть но усложнять видео ролик такими подробностями нет смысла. Литиевую смазку разводим с нейтральной силиконовой , с Баковского завода резиновых изделий ;) . Так наносить удобнее ...
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
