Старый 05.02.2017, 14:01 (14:01)   #1
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
По умолчанию Не могу попасть в салон NF
Сегодня пришёл в гараж и не смог открыть авто. Сдох аккум. На панели горят пиктограммы (вижу через стекло). На открытие аварийным ключом - не реагирует (крутил и влево и вправо)- т.е. личинка проворачивается, но двери не открывает. На кнопку открытия багажника на брелке жал - ноль эмоций. Подскажите, какие варианты ещё попробовать???
nachpto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 14:20 (16:20)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
nachpto, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86419
Старый 05.02.2017, 14:32 (14:32)   #3
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Не катит - ошибка 404
Старый 05.02.2017, 14:35 (16:35)   #4
rich67
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 22
rich67 Младенец
Проверни личинку против часовй стрелки, когда упрется приложи усилие побольше, у меня так открывается.
rich67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 14:40 (14:40)   #5
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Хорошо, попробую так.
Старый 05.02.2017, 16:11 (16:11)   #6
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Попробуй ещё раз: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86419 либо вбей 86419 в адресной строке вместо текущих 96158
Последний раз редактировалось Anapolis; 05.02.2017 в 16:15.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 17:48 (17:48)   #7
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Спасибо, прочитал. Но, к сожалению - в моём случае ничего из перечисленного не помогает. И усилие прикладывал, и держал до 10-15 секунд при повороте влево, и кнопку открытия багажника удерживал на самом багажнике для открытия, и на брелке - реакции никакой... Уж очень не хочется отжимать дверь. Единственно - не пробовал одновременно нажимать кнопу открытия багажника на самом багажнике и на брелке, как написал один каммрад. Машин ни на что не реагирует, только пиктограммы на приборке горят внизу.
Старый 05.02.2017, 18:55 (21:55)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Подскажите, какие варианты ещё попробовать???
Подергать за все ручки (если бесключевой доступ).
Гараж-стоянка что-ли? Просто в гараже обычном закрывать авто смысла особо нет, а если доступ к авто открыт, то уж не попытка ли угона?
Можно попытаться через левую арку добраться к специальным клеммам (по сути нужна одна только +) и запитать от внешнего источника напряжения. Скорее всего, понадобится частично отсоединить подкрылок... То что со снятым подкрылком можно легко добраться до клеммы почти не сомневаюсь.
Последний раз редактировалось raspadski; 05.02.2017 в 19:20.
Старый 05.02.2017, 19:09 (19:09)   #9
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Вынимайте подсветку номера и подавайте на нее внешнее питание.
Старый 05.02.2017, 21:32 (21:32)   #10
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Батарейку в ключе поменяйте.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 21:39 (21:39)   #11
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Спасибо всем кто откликнулся. Да, у меня гараж - это многоярусная стоянка. Ручки дёргал все. Батарейку менял (даже брал второй ключ), тоже не помогло. Наверно буду пробовать подавать питание или снимать подкрылок. А то морозы ещё долго не отступят...
Старый 05.02.2017, 22:05 (22:05)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
nachpto, железную заготовку ключа сделайте и пытайтесь повернуть до упора влево, должно открыться.
Старый 05.02.2017, 22:28 (22:28)   #13
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
nostrum, Уже сделал - с первого раза не открыл, завтра ещё попробую (после доработки ключа - первый раз он не вошёл до конца в личинку).
Старый 06.02.2017, 11:34 (14:34)   #14
Alexsib
Alexsib Младенец
Столкнулся с такой же ситуацией (уже дважды). Также пытался открыть аварийным ключом( и долго держал в повернутом состоянии идавил сильнее), безуспешно. Непонятно нафига он нужен, тогда Можно конечно было попробовать давить ключом и дальше, но тогда риск отломать ключ был...не ожидал такого подвоха. Решилось просто..после всех танцев с бубном (читай аварийным ключом) подошел и тупо открыл багажник рукой. Причем ключ распознал и завелся с кнопки сразу. Т.е. открыть дверь ему напряжения не хватило, получается?
Alexsib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 13:50 (16:50)   #15
raspadski
Благодарностей: 799
...Наверно буду пробовать подавать питание или снимать подкрылок. А то морозы ещё долго не отступят...
Там с подкрылком аккуратнее, если пневмоподвеска, чтобы ничего не придавило.
Старый 06.02.2017, 14:46 (14:46)   #16
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Спасибо ребята за Вашу отзывчивость. Очень помогли. Вчера ВД-шкой брызнул, а сегодня - чик и ключиком аварийным дверка и открылась. Правда аккум в ноль разрядился - при открытии ничего не загоралось, ни одна лампочка. Пришлось прикурить от поло. Благо провода у меня были ещё с пассата. После минут пяти прикуривания машина завелась со второй попытки. Сейчас поеду покупать новый аккум - старый месяц не дотянул до 5 лет. Больше не хочется проходить танцы с бубнами. Ещё раз всем спасибо!
Последний раз редактировалось nachpto; 07.02.2017 в 09:16. Причина: орфографическая ошибка
Старый 07.02.2017, 09:23 (09:23)   #17
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Сегодня вылезла вторая беда: с утра загорелась красным неисправность пневмы: Остановитесь! Неисправность ходовой части. При первом трогании с места с левой стороны (спереди) услышал какой-то хруст - сразу после этого и вылезла ошибка. В движении кажется, что правое переднее колесо проезжает лежачих полицейских с отбоем (звук глухой и пустой). За время движения несколько раз останавливался и глушил машину - при заводе неисправность пропадала, но метров через 200 загоралась снова. Приехал на работу - неисправность погасла. Визуально зазор между правым левым колесом и аркой меньше, чем на остальных 3- х колёсах, но арка не лежит на колесе. Попробую отогреть пневмобаллон промышленном феном, потом покатаюсь - посмотрю. Думаю - конденсат. Не пропадёт - поеду в сервис.
Старый 07.02.2017, 09:31 (09:31)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
nachpto, аккуратнее феном, не расплавьте чего лишнего!
Старый 07.02.2017, 19:41 (19:41)   #19
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Сегоднят очередь до машины не дошла. Работы было много - оставил на рабочей стоянке. По виду на свету - как будто зад выше переда. Завтра попробую погреть, конечно аккуратно.
Старый 07.02.2017, 20:26 (20:26)   #20
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Не знкю что у вас за фен... Но я бы точно пневму им бы не грел. Отгоните в теплую парковку тц. Вечнром заберите
BlacksRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоррь (02.04.2018)
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
