Старый 07.02.2017, 17:13 (16:13)   #1
Квазар
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Квазар Младенец
По умолчанию Нужен совет-солярка под машиной
Доброго дня. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Перед Новым годом поменял РВ, гидрики, проехал совсем не много. Неделю назад в салоне стал ощущаться запах солярки после пуска двигателя. А затем, утром, выехав из гаража, заметил пятно солярки под машиной. Что это-тандемник потек. Если да, то менять на новый, или поставить ремкомплект. И еще, могли ли сервисмены при замене РВ, когда снимали-ставили насос, с ним накосячить
Квазар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 17:39 (17:39)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,111
Нужно завести и смотреть конкретно откуда течет. Может шланг от тандемнасоса к ГБЦ потек, он не длинный и частенько в нем дырочка с иголочку образовывается от старости и начинает течь на работающем двигателе тонкой струйкой.
Старый 07.02.2017, 17:42 (17:42)   #3
Влад 02111969
Аватар для Влад 02111969
Благодарностей: 29
Влад 02111969 Младенец
Накосячить скорее нет, а если не меняли прокладку, то 99 процентов потек.
Влад 02111969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 17:48 (16:48)   #4
Квазар
Квазар Младенец
прокладку меняли-старую отдали
Старый 07.02.2017, 17:53 (17:53)   #5
Влад 02111969
Благодарностей: 29
Меняли весь ремкомплект, или только прокладку?
Старый 07.02.2017, 18:10 (18:10)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Конечно меняли прокладку. Зачем менять ремкомплект если насос нужно просто снять и поставить на место. По прокладке между насосом и ГБЦ может течь только масло.
sana79 (08.02.2017)
Старый 07.02.2017, 18:27 (22:27)   #7
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Соляркана полу и прокладка между гбц и тандемом никак не связаны. Могли и конусный фитинг не затянуть на тандеме.
sana79 (08.02.2017)
Старый 07.02.2017, 20:48 (20:48)   #8
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
кривые руки 99% случаев!!!
Старый 07.02.2017, 21:53 (21:53)   #9
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Снимайте защитную крышку, заводите и смотрите где течь. Гадать можно не одну страницу-проще самому глянуть.
Старый 08.02.2017, 10:52 (09:52)   #10
Квазар
Квазар Младенец
Спасибо за советы. Защитная крышка-это пластиковая с верху двигла или на клапанной крышке. И если течет насос, то он будет в солярке
Старый 08.02.2017, 11:43 (11:43)   #11
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Квазар,
Пластик
Старый 08.02.2017, 11:51 (13:51)   #12
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Квазар, у меня был лопнут корпус тандемника, трещину нашли со второго раза.
Старый 08.02.2017, 12:22 (16:22)   #13
егорш
Благодарностей: 873
туда хер подлезешь чтобы посмотреть, надо всё вытирать насухо, а лучше мыть, потом смотреть сразу после заводки, или после короткой прогазовки до 2500об/мин, если на холостыххх не показало откуда течёт. Если потекло сразу после замены распредвала, то вероятнее всего косячно одели/прикрутили шланги. Ну и в худшем случае сломали тандем. Сам по себе он при снятии побежать не может.
Старый 08.02.2017, 12:50 (11:50)   #14
Квазар
Квазар Младенец
Спасибо, на выходных буду смотреть. А то уже ищу новый тандемник или ремкомплект
Старый 13.02.2017, 08:56 (07:56)   #15
Квазар
Квазар Младенец
Действительно-потек насос. Подлез и нашел течь без проблем, тем более, что вся АКПП в солярке. К сервисменам не поехал, у знакомого самоделкина оказался насос, с небольшой проблемой в вакууме. Собрали из двух один, вроде бы все ОК. Масляную прокладку ставил новую. Все обошлось в 60 УЕ (насос-50, работа-10), новый насос-порядка-250 УЕ. Ну и еба.., т.е снимали-ставили часа 3 под фонарем на улице. Да, еще, потерялось уплотнительное колечко от патрубка к вакууму. Может кто подскажет ее номер, чтобы купить новую.
Старый 14.02.2017, 20:24 (19:24)   #16
Квазар
Квазар Младенец
и еще подскажите, поможет ли ремкомплект тандемника. может кто менял.
Старый 15.02.2017, 03:09 (07:09)   #17
егорш
Благодарностей: 873
Замерь выдаваемое им давление, может он уже стёрся и не давит, смысл ремонтировать. А вообще положительный опыт переборок есть.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
