08.02.2017, 14:55 (14:55) | #1 |
Пневмоподвеска
При покупке работали 3 регулировки, после шиномонтажа (забыли поставить на lock) работают 2 (SPORT и NORMAL) в (Comfort не поднимается )- настройка, ориентированная на комфорт и мягкость хода, для использования на плохих дорогах или во время дальних поездок.
Официалы говорят все в норме, вроде была прошита в СПОРТ, ничего поделать не можем, ищите кто прошьет. Может кто сталкивался? |
08.02.2017, 15:03 (16:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 135
210
Не совсем понятно куда она должна в комфорте подниматься? В комфорте уровень пневмы (режим авто) такой же как и в нормал, при переключение этих режимов (нормал - комфорт) меняется жесткость амортизаторов, а уровень пневмы не изменяется. В спорте пневма на один уровень ниже чем в комфорте и нормале.
08.02.2017, 15:31 (15:31) | #3 |
Нет, раньше отображаемый на панели амортизатор заполнялся желтым полностью при подъеме, и машина поднималась еще на 25 см, сейчас же при переключении в комфорт ничего не происходит. Выше поднимается правой ручкой.
08.02.2017, 15:42 (16:42) | #4 |
Благодарностей: 135
210
При переключении в комфорт у вас какой уровень пневмы устанавливается по индикатору на панели приборов? Должен быть третий (в режиме авто) и для обычной и для спорт пневмы. В нормал должен быть третий уровень для обычной пневмы и второй для спорт пневмы.
08.02.2017, 15:43 (16:43) | #5 |
5
08.02.2017, 15:50 (16:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
Виктор К., все верно. При переходе в Comfort меняется только жесткость амортов. Клиренс не меняется.
Morozoff Savva, у вас сейчас при переходе в Comfort значок амортизатора появляется на приборке? |
09.02.2017, 09:25 (10:25) | #7 |
5
09.02.2017, 11:50 (12:50) | #9 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
...и машина поднималась еще на 25 см...
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 09.02.2017 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | svipsa (09.02.2017) |
