Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 10.02.2017, 10:07 (15:07)   #1
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
По умолчанию Наползание строк в цветной приборке (дорестайл)
Здравствуйте камрады! Заменил приборку на цветную, вылезла известная проблема по наползанию строк в меню комфорта. Перерыл форум, но решение так и не нашел....может кто в курсе? Или все смирились?
Старый 10.02.2017, 10:43 (09:43)   #2
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
хоть бы фото показали.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 11:32 (16:32)   #3
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...да было тут уже, сейчас найду
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=32166&page=2 #33 сообщение
Последний раз редактировалось Dim_; 10.02.2017 в 11:36.
Старый 13.02.2017, 05:16 (10:16)   #4
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...никто не сталкивался?
Старый 13.02.2017, 13:37 (12:37)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
а блок комфорта от машины донора приборки пробовали подкидывать?
Старый 13.02.2017, 13:51 (18:51)   #6
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Подкидывать в смысле устанавливать?
Старый 13.02.2017, 15:33 (14:33)   #7
alex1245
Аватар для alex1245
да.
Старый 13.02.2017, 16:00 (21:00)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Эт проблемно, поиборку отдельно брал и блок далеко, если вообще живой...
Старый 13.02.2017, 16:17 (15:17)   #9
alex1245
Аватар для alex1245
можно любой где была цветная приборка с завода.
Старый 13.02.2017, 16:52 (16:52)   #10
arhi
arhi Младенец
Про рестаил скажу - при установке цветной приборки вылезла такая же проблема. Но через некоторое время (час/два) все стало Ок, как-то сама откалибровалась.
arhi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 17:29 (22:29)   #11
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...нет такой возможности, к сожалению.
Старый 14.02.2017, 03:17 (08:17)   #12
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...там вроде рассматривали вариант снятия питания с машины полностью, что на это счет думаете? Или отдельно обесточить блок комфорта...
Старый 14.02.2017, 10:15 (09:15)   #13
alex1245
Аватар для alex1245
ну скинуть клемму на ночь тоже вариант если есть гараж. самый простой можно сказать.
Dim_ (14.02.2017)
Старый 14.02.2017, 10:33 (15:33)   #14
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
попробую
Старый 26.04.2017, 14:42 (14:42)   #15
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
попробую
Можете даже не пробовать, ничего не измениться. Проверенно.
Скорее всего, как ранее было написано, нужен блок комфорта другой.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_ (02.05.2017)
Старый 27.04.2017, 11:52 (11:52)   #16
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
У меня не прокатило. Забил на это , так и катался. С такой приборкой машина и ушла. Они же наползают только в меню, а туда один раз все настроил и забыл.
Старый 15.07.2020, 07:42 (12:42)   #17
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...можете номера приборок подсказать? На авито гляну.
Старый 15.07.2020, 07:59 (11:59)   #18
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,030
Dim_, прямо вот недавно писали, что блок комфорта к машине привязан. К VIN (видимо набор опций прописан). Хотя я в этом не уверен. Точнее не уверен, что на др. машине он будет косячить.
Последний раз редактировалось Prospere; 15.07.2020 в 08:01.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2020, 09:07 (14:07)   #19
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...камрад alex1245 вроде спец в этом. Посмотрю по ценнику, если недорого, то поэкспериментирую
Старый 15.07.2020, 09:18 (13:18)   #20
Prospere
Аватар для Prospere
Dim_, напиши потом что получилось. Тоже есть мысль поменять этот блок на другой "покомфортнее". Я поэтому и интересовался этой темой, но увидел про привязку к вину и...призадумался.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
