05.02.2019, 15:25 (15:25) | #222 |
4
Всем привет, а мелкий периодический звук цепи пару раз после простоя, то есть, то нету, авто 13 год. модельный 14 ? насколько я понял в 13 году они стали ставить усиленные натяжители и успокоители ?
05.02.2019, 15:57 (16:57) | #223 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
05.02.2019, 20:26 (21:26) | #225 |
Благодарностей: 44
44
05.02.2019, 21:29 (21:29) | #226 |
4
Натяжник без фиксации как, например, на 2.0 tfsi, его герметичность нарушается и он стравливает масло с канала к нему. При запуске цепь трещит потому что натяжник мотает в зад вперед (работает только на пружине) пока в него насос не накачает. При низких температурах вязкость масла выше - герметичности хватает. Кмк катать лучше до -5 градусов или до шума на прогретую. Ибо разобрав и все поменяв, нет гарантии что натяжник опять не начнет сдувать. Окажется что все впустую, цепь не выходила свой ресурс и проблема не устранена. Пока цепь не вытянута - перескок маловероятен из-за сопливого натяжника.
05.02.2019, 22:21 (23:21) | #227 |
Благодарностей: 44
44
и сколько это времени ?
06.02.2019, 09:01 (10:01) | #228 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,009
5559
Поблагодарили: | vww3 (11.02.2019) |
06.02.2019, 10:42 (11:42) | #229 |
Благодарностей: 44
44
ткните пальцем в каком моторе 2.0 tfsi нет фиксаторов на гидронатяжителе цепи ГРМ!!! А еще лучше фото самих натяжителей выложите.
06.02.2019, 13:17 (14:17) | #230 |
5559
krevedka69, ОК.
Суть вся в том что на дизелях Туареговских любых стоят роликовые цепи, на 2.0 tfsi и многих других моторах стоят зубчатые цепи. Отличие в том что небольшое провисание (вытягивание) зубчатой цепи приводит к перескоку цепи с последующими последствиями. Роликовой (втулочной) цепи нужно значительно большее растяжение (или износ звезд приводных) для того чтобы она перескочила. Поэтому моторы CASA, BKS никогда не заморачивались заменой цепей ГРМ, и рвались они в единичных случаях (на моем опыте 2 раза). По моторам CRCA, CJMA пока нет статистики, так как таких моторов с большими пробегами пока мало, и многие не пишут об этом (не все же Туареговоды сидят на нашем форуме). |
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.02.2019 в 13:22. |
06.02.2019, 20:24 (21:24) | #231 |
Поблагодарил(а): 6,014
Благодарностей: 2,635
3260
Для статистики 240000 км, растяжение 4.37, по весне тысят 30 назад было 4.31
Поблагодарили: |
06.02.2019, 22:31 (23:31) | #232 |
5559
Кстати никто не задумывался что на бензиновых турах 3.2;3.6;4.2 стоят такие же роликовые цепи и чек загорается только при растяжении в 8 градусов (на практике бывает больше 10 градусов) + к этому ко всему перескока цепей не видел ещё ни разу. Натяжители цепей без фиксаторов как на CRCA и CJMA.
Как-то так. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 07.02.2019 в 09:55. |
09.02.2019, 18:40 (19:40) | #233 |
Благодарностей: 44
44
ROTEX, зубчатые цепи это нововведение закинули с целью снижения шума работы грм. Шум то снизили, а вот с растяжением "обделались жиденько", уйти к нормальным цепям не могут, означает что бабки в разработку зря вложены. Теперь одну и ту же цепь с разными буковками пихают под видом модернизированной.
12.02.2019, 13:20 (16:20) | #234 |
А есть у кого ни будь список запасных частей с номерами для замены цепей? А то обычный сервис говорит запасных частей на 50 тр, а офицалы на 110 тр. На кого равняться?
12.02.2019, 13:45 (14:45) | #235 |
3260
граф Суворов, тут глянь http://vag-rs.ru/pereuplotnenie-zadn...-vw-touareg-nf
Поблагодарили: | 1818 (24.03.2019) |
12.02.2019, 16:30 (19:30) | #236 |
Спасибо, хороший список. Есть ещё мнения?
14.02.2019, 16:39 (17:39) | #237 |
Благодарностей: 51
76
Бригадир808, говорят и крышки переуплотняют, хочу подъехать к ним показать машину, может смогут не вынимая мотора
Поблагодарили: | leshka (14.02.2019) |
15.02.2019, 13:30 (14:30) | #238 |
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 1,262
1612
Звонил сейчас мастеру, который, с его слов, около 10ти моторов в код делает. Меняют натяжители и, соответственно, переуплотняют крышку без снятия двигателя.
11.03.2019, 02:41 (08:41) | #239 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
12.03.2019, 21:59 (22:59) | #240 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,503
Изображений в галерее: 12
1928
