Старый 16.03.2021, 14:12 (15:12)   #461
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
Striper, как долго? Я с бряканьем тысяч 100 проехал, углы нормальные были
Старый 16.03.2021, 15:39 (19:39)   #462
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
Striper Детский сад
У меня брякала при покупке. Проездил год и 20 ткм
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2021, 15:26 (15:26)   #463
Sleyk
Sleyk Младенец
Сегодня решил глянуть что там с цепью. Пробег 128к, родной. Вот такие показатели, кажись кончились цепи. Летом при запуске на холодную треск 1-2сек. В останом проблем нет, но кажись скоро будут.
Sleyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2021, 15:44 (16:44)   #464
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
Sleyk, поменяйте натяжитель цепи и сделайте фазировку и всё. Треск пропадет и если хорошо фазировку сделаете, цифры на компе будут показывать около 1-го градуса.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Услышал тут мнение, что если долго эксплуатировать с побрякивающим натяжителем, то цепь тоже растянется и башмаки побьет от ударов. Что скажете?
пока ничего не скажу, не было еще машин с развалившимися башмаками.
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.12.2021 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Sleyk (17.12.2021)
Старый 16.06.2022, 15:37 (15:37)   #465
Filinmg
Filinmg Младенец
Господа, может кто-либо из присутствующих прокомментировать?
Двигатель CRCA. Что могло случиться с цепями, что настолько изменились углы?
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2022-06-16 at 13.25.08.jpeg (85.6 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-06-16 at 13.25.44.jpg (238.6 Кб, 234 просмотров)
Filinmg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2022, 13:34 (13:34)   #466
sanch1979
sanch1979 Младенец
Вложение 429719
Ого, при таком пробеге так вытянулась цепь? У меня 100, показатели 1.98.
sanch1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2022, 13:59 (13:59)   #467
Sleyk
Sleyk Младенец
Интересное наблюдение. Не так давно заметил запотевание на датчике распредвала. Нашел на драйве артикул резинки, чтобы не менять сам датчик. Заменил, но дело не в этом. Сегодня решил почитать ошибки, проверить топливные коррекции, ну и цепь. Выше я скидывал фото, где цепь показывает в районе -5 градусов, а сегодня показало в районе -3.7. Вот думаю, я снимал датчик распредвала, инфа об адаптации распредвала наверно идёт именно от этого датчика, может он как то сместился или сам датчик не исправен, но факт в том что показания поменялись в лучшую сторону. Либо эта проверка цепей фигня и даёт лишь косвенные показания.
Старый 29.08.2022, 09:50 (10:50)   #468
Aleefi
Благодарностей: 19
Aleefi Младенец
Уважаемый ROTEX, как я понял, вы в ОД работаете (или имеете отношение)? Каков нынче прайс в ОД на данную процедуру +/- по вашему варианту и по варианту с полной заменой цепей. Пробег 200к. Больше бесит обоссаный мотор!
Aleefi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2022, 15:29 (16:29)   #469
ROTEX
Аватар для ROTEX
Aleefi, у ОД не работаю уже много лет.
По прайсу нужно считать, так как цены на запчасти нынче скачут туда/сюда, да и в наличии не всегда что-то есть.
Старый 27.09.2022, 21:43 (21:43)   #470
BUMERANG44
BUMERANG44 Младенец
Вложение 434667
замеры проводились на холодный или прогретый двс ?
Может еще есть разница в том, что как наваливали на машине перед тем, как продиагностить, не ?
BUMERANG44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2022, 20:52 (20:52)   #471
Sleyk
Sleyk Младенец
И в первом и во втором случае ДВС прогрет, замерял по приезду домой.
Старый 26.10.2022, 21:34 (22:34)   #472
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Всё эти данные сугубо относительные. Я брал авто с пробегом 90 ткм и угол был - 3.64, сейчас пробег 230ткм, угол - 3.77. Если на горячую цепь не брякает, нет смысла туда лезть. А треск 1-2 сёк почти у всех, масло с канала спускает натяжник, и натягивает он только на пружине, пока масло снова по каналу не дойдёт. За 150т.км из всех запусков на холодную 60% с треском, ничего не раздолбило. И совсем не факт что после замены, новый натяжник не сдуется тысяч через 10.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (26.10.2022)
Старый 27.10.2022, 15:17 (16:17)   #473
leshka
Аватар для leshka
Новые натяжители уже с фиксатором
Neo0827 (29.10.2022)
Старый 29.10.2022, 21:19 (22:19)   #474
Neo0827
Поблагодарил(а): 31
Neo0827 Младенец
Спасибо. Буду тоже делать замену .
Neo0827 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2022, 14:27 (15:27)   #475
Neo0827
Поблагодарил(а): 31
Neo0827 Младенец
Заменил полный комплект цепей . Все стало отлично, грохот при запуске ушел. Ставил все оригинал. Пробег сейчас 225000.
Старый 11.12.2022, 16:34 (17:34)   #476
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Скок денег?
Старый 11.12.2022, 18:27 (19:27)   #477
Neo0827
Поблагодарил(а): 31
Neo0827 Младенец
Скок денег?
Все встало в 200к под ключ . Но это плюс ролики , ремень и корпус фильтра. Гонял в Минск к мастеру по рекомендации. Срок работ 7 дней.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Вошли новые сальники естественно, шайбы под форсунками и герметизация всех поддонов. Я так понял их там два, основной и малый какой то.
Последний раз редактировалось Neo0827; 11.12.2022 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Sedlex (11.12.2022)
Старый 23.02.2023, 18:05 (19:05)   #478
Alex22001111
Alex22001111 Младенец
Моя статистика + немного размышлений.
Первый FL с CRCA 2017 г.в. я купил с пробегом ~33.000. Угол был ~-1.97 при температуре масла ~92. Короткое 1-2 секундное побрякивание после запуска после долгой стоянки изредка присутствовало. Считая, что это особенность натяжителя, внимания не обращал. Проездил на этом автомобиле до ~70.000. Угол больше не смотрел, бряканье не менялось.
Второй FL с CRCA 2017 г.в. с пробегом ~23.000 смотрел при покупке Васей. Двигатель был не прогрет, угол цепи был ~-3.12. Призадумался, но купил. Сейчас пробег 30.000. На прогретом при температуре масла ~95 угол ~2.90. Бряканья не слышал, но не сезон, купил машину в сентябре. Посмотрим, что будет летом.
Сейчас в очередной раз задавшись вопросом, а с какого при таком пробеге такой угол, и что это мне сулит, внимательно почитал Интернет, в том числе 24 страницы данного форума. Проанализировал. Делюсь своими (сугубо личными) мыслями.
Сначала наблюдения (если в чем не прав - поправьте, дайте ссылку):
1. Не встречал ни одного реального описания перескока или обрыва цепи с последующим повреждением мотора. Только теоретические опасения. Более того, посмотрев схему прохождения цепи, задался вопросом, как же ей надо растянуться, чтобы перескочить, при том, что обхват шестерен примерно 3/4. Другое дело - неработающий натяжитель. Но какие же при этом должны быть звуки. Напротив, много примеров, когда владельцы отъезжали 300.000+, вообще не вникая, что там под капотом есть какие-то цепи...
2. Половина тех, кто менял цепь, не сравнивали старую и новую цепи по длине. Из тех, кто сравнивал, большинство заметной разницы не увидели.
3. После замены цепи у многих угол не менялся. Хотя ожидали ~0. Полагаю, что если просто поменять цепь, полностью сохранив фазировку по меткам (т.е. не заморачиваясь), так и будет.
4. ROTEX, разобравшись в особенностях данной конструкции, и подойдя к делу творчески, не меняя цепи, выполняет фазировку валов, выводя угол практически в 0.
5. В ELSA нигде ничего про углы и контроль растяжения цепи нет.
6. Блок управления двигателя при достижении некоторого порогового значения угла (предположительно, 6, но никто до такого не доводил), вывесит ошибку и, возможно, заблокирует запуск.
7. Угол растет достаточно медленно. Естественно, при условии нормального обслуживания (масло и т.д.) и эксплуатации (педаль не все время в полу).
Тепеть осторожные предположения, основанные на вышесказанном:
1. Треск никак не связан с растяжением и износом цепи. Это чисто натяжитель.
2. Цепь если и растягивается, то незначительно. Естественно, при условии нормального обслуживания (масло и т.д.) и эксплуатации (педаль не все время в полу).
3. Угол зависит не столько от растяжения цепи (см. выше), сколько от фазировки валов, возможно, от натяжителя, возможно, от износа звеньев цепи и шестеренок валов, возможно, от масла.
4. Угол замечательно поддается корректировке без замены цепи ровными руками ответственного мастера (яркий пример, ROTEX).
5, По углу определить именно растяжение цепи крайне маловероятно.
6. Заморачиваться заменой цепи, опасаясь ее растяжения, основываясь на значении угла не имеет смысла. Чаще возникает необходимость менять натяжитель, переуплотнять крышки. Тогда заодно можно и цепь поменять, но, похоже, необязательно.
Остались вопросы, которые пока мне не ясны:
1. Как угол влияет на динамику и другие эксплуатационные характеристики? Понятно, что ЭБУ корректирует работу, основываясь на значении угла, но механику (открытие клапанов) он корректировать не может. Или это настолько незначительно, что теряется на фоне прочих факторов (качество топлива, слегка подвирающие датчики и т.д.) и при повседневной эксплуатации незаметно.
2. Могут ли постепенно при определенных условиях (холодный / теплый, переходы, резкие нагрузки и т.д.) "уходить" валы относительно шестеренок? Сам понимаю, что бред. Не может такого быть...
3. Может ли влиять на значения угла корректность работы датчика распредвала?
4. Как влияет масло?
Поменял марку и спецификацию масла. До меня лили LongLife III-0W-30-VW 504 00/507 00 VW допуска. Я лью Motul 8100 X-clean EFE 5w30 505 VW допуска. По мере пробега буду набдюдать.
Спасибо всем участникам форума, чью информацию использовал!
P.S. Все вышесказанное является чисто моими мыслями. Не несу никакой ответственности за запоротые из-за несвоевременной замены цепи моторы.
Alex22001111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (26.02.2023), Жук.off (23.02.2023), РС1008 (24.02.2023)
Старый 23.02.2023, 22:16 (23:16)   #479
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Alex22001111, на FL 2017 года, вероятнее всего, установлен сажевый фильтр.
Тогда лить
не очень хорошо.
Все-таки нужен допуск 504/507.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2023, 20:09 (20:09)   #480
Sleyk
Sleyk Младенец
Тоже перечитав темы, почитав драйв2, не обнаружил не одного случая перескока или обрыва цепи, все просто меняют либо из за треска, думая, что это кончились цепи, либо попутно устраняя течи. Я даже успокоился как то и перестал обращать внимания на треск этот при запуске.
Вопрос на счёт датчика распредвала для меня тоже интересен, выше я писал, что угол у меня был в районе -5гр. После снятия датчика и установки его обратно угол вдруг стал в районе -3.7.
Этот датчик устанавливается на многие двигатели вага и если погуглить то можно найти много тем, что у людей на шкодах, на тигуанах бывают случаи выхода из строя этих датчиков.
Хочу себе попробовать подкинуть другой датчик для интереса, но к сожалению нету знакомых у кого можно было бы его взять.
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
