Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Граждане форумчане, обратный клапан не держит давление. Нужна замена. Официалы говорят, что можно купить только аналог 059130218AF. Старая топливная магистраль идет с клапаном в сборе, а новая без. Как так?
#2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
059130218AF это замена 059130218Q, идет вместе с клапаном. Клапан меньшего диаметра и поэтому к ней докупается другой кронштейн 059 130 131H. Сам лично ставил поэтому подойдет 100%.
Поблагодарили: | LASER (13.02.2017) |
#3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
вообще я не пойму с ЧЕГО вы взяли что в новой не идет клапан????? это официалы ваши сказали? :)))
почему клапан приговорили? какие симптомы? стрекочет и не едет? |
#4 |
почему клапан приговорили? какие симптомы? стрекочет и не едет? Клапан не держит давление, ма хостых и малых оборотах все хорошо, а при резком газе машина встает в аварийный режим |
#5 |
Благодарностей: 481
806
#6 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Всем привет!
Подскажите, если сломался один из фиксаторов (конкретно 1 ус сломался, 2 остальных целые) на обратном шланге на 1-ой форсунке. Как поступить, вариант только один - покупать в сборе весь шланг обратки (6 фиксаторов и обратный клапан)? Можно ли как-то переставить один фиксатор?Если да, чем его можно заменить? |
#7 |
5785
ganesha007, переставить можно, но нужен "донор" (старая обратка). Сам лично делал не один раз, но у меня были доноры с которых можно было его снять (работаю в сервисе механиком).
Фотку выложи сломанного фиксатора. |
#8 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ус сломан у нижней части, т.е. та, которая непосредственно одевается на саму обратку форсунки, та, которая зажата шлангами с двух сторон. я пока стяжкой пластмассовой сделал. 3 тыс. держит дальше не пробовал. без стяжки держал 2.5 и начинала подтекать обратка. но как-то не серьезно так делать. на всю обратку в сборе ценник неодекватный. а без всяких приблуд страхово на обгонах, при выбивания машина-то перестает ехать.
