14.02.2017, 18:48 (18:48) | #1 |
жужжание
Привет всем!Может кто из вас смог бы подсказать!? Грешил на постоянную работу компрессора пневмо подвески.(постоянное жужжание в районе правого переднего пассажира после 45 км.ч)...диагностика показала,что там всё работает в штатном (как и положено для компрессора подкачки пневмо) режиме.Никак не пойму-звук будто внутри двери (могу и ошибаться), врайоне,где под обшивкойстоит блок управления замка дверей и мотор стеклоподъёмника...Может кто сталкивался с похожей темой???Странно то,что жужжание появляеся при 45-55 км.ч и постоянно ,как пчела жужжит,и пропадает ,после падения скорости опять же до 45-55 км.ч..!!!!!! Что вообще может там(или где то рядом!) ,как пчела издавать такие звуки???.Дилема!!!Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.02.2017, 19:31 (19:31) | #2 |
6
Такая же история!!! Жужжит в холодное время года на скорости от 60-70 км/ч. Я связываю это с "усыханием" от холода какого-то резинового уплотнителя двери.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды В тёплое время вообще все тихо |
Последний раз редактировалось Андрей 93 Rus; 14.02.2017 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2017, 19:35 (19:35) | #3 |
Не думаю-уже +4 у нас сегодня..Что -25,-10. или плюсовая-тоже самое...
Добавлено через 3 минуты 20 секунд Звук-буд-то работающего моторчика.Тем более усыхание в моём случае мало вероятное явление-за 5 мес. смазывал все уплотнители с периодичностьб -раз в месяц-силиконом для уплотнителей дверей.... |
Последний раз редактировалось Valerij I; 14.02.2017 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2017, 19:37 (19:37) | #4 |
6
Ну, тёплое время - я имею ввиду температуру выше +10 градусов
14.02.2017, 19:50 (20:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,066
3666
Зачастую на морозе при движении на скорости более 50-ти км/ч жужжат зеркала, так как в местах складывания и не только образуется ледок
Дождитесь тёплой погоды или мойки при плюсовой температуре, сложите зеркала и обработайте места складывания силиконом. |
14.02.2017, 19:57 (19:57) | #6 |
Простым,обычным силиконом?Поясните пожалуйста-каким???Сантехническим или для смазки???
Простите за нелепицу... Добавлено через 2 минуты 59 секунд На улице сухо-аш жуть.В смысле не + или -,мойки не было,да и осадков нет.Наледи-0,сложу-попробую конечно.Дай бог-может и правда поможет?!?!?! |
Последний раз редактировалось Valerij I; 14.02.2017 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2017, 20:03 (21:03) | #7 |
3666
Простите за нелепицу... Продаётся везде : супермаркеты (автоотделы), магазины автозапчастей, заправки и т.д. Единственное условие --- машина должна оттаять и обрабатывать необходимо при плюсовой температуре. Без названия.jpg images.jpg |
Поблагодарили: | Kurt (14.02.2017) |
14.02.2017, 21:38 (22:38) | #8 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Valerij I, ахаха, теперь я понял, о чем ты. У меня тоже как-то давно жужжало справа, но после 70 где-то, я даже на ступичный грешным делом подумал. А вот сегодня слева после 60. Дверью хлопнул и пропало. Видимо, точно уплотнитель где-то ссохся.
15.02.2017, 10:29 (10:29) | #9 |
Спасибо всем!Солнце встало уже.Температура пока +2,попозже протру,подсушу феном -силикон в руки-буду пробовать!!!!!!(Попробую и при таких температурах поэксперементировать).Посмотрел,резиновая прокладка после складывания зеркала,как бы на самом зеркале остаётся,подход кнечно не ахти какой,но реально-всё можно залить силиконом.Визуально вроде гладкая и красивая.Спасибо за советы-отпишусь,как и что (изменилось ли что либо )!(.Кстати я о ступичном подумывал так же).
16.02.2017, 16:46 (16:46) | #10 |
ПриВет всем!Вообщем маленький отчёт.Взял в руки силикон спрей (предварительно протерев и просушив всё,что достал при сложенном зеркале)-всё,куда только рельно можно было влить (вирыснуть)силиконом.Блин-сам себе неповерил-при движении (наборе-скидывании) ну никаких жужжаний нет!!! Вроде и щёлочка то между зеркалом и самой лапкой (кронштейном) держателя сего зеркала,ну всего-ничего, а окозалось-сие поганое место и издавало жужжание!!! Нереальная реальность какая-то!!!Благодарен сильно Вам за предложение- подсказку!!!
16.02.2017, 19:37 (20:37) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
в результате на силикон налипла грязь, и механизм складывания начал клинить. разобрал и увидел вот такую картину - http://www.touareg-club.net/forum/sh...66#post2450366 так что скоро можно готовиться к переборке механизма ... |
16.02.2017, 20:50 (21:50) | #12 |
Я сделал проще. Надел на этот "жужжащий" паз - резинку для денег!)) Так как зеркала не особо часто складываю, резинки не часто меняю... Её и не видно особо (если не присматриваться) и не боюсь, что на механизм попаду!) Товарищ у меня, добрызгался силиконом и прочими аля чудо средствами, в итоге попал на ремонт механизма. Стоит конечно не дорого, но это же всё время занимает...
18.02.2017, 17:29 (17:29) | #13 |
Мда-впечатлили фотки...Спасибо за предупреждение!!!И с резинкой -неплохая задумка!!!Русский ум-СИЛА!!! Спасибо Всем Вам за все предупреждения-советы!!!Удачи всем!!!
01.04.2017, 15:39 (16:39) | #15 |
Поблагодарил(а): 65
Обана! вот это тема, я думал я единственный ЛОЛ! у меня тоже жужжит правое зеркало. Установил так - при складывании его жужжание пропадало. Но пока не догадался вдшкой брызнуть. Спасибо камрады попробую!!!!
21.03.2022, 09:22 (10:22) | #16 |
Хорошая тема про жужжание . Подниму.
Парни, кто умеет гадать на кофейной гуще. Помогите определить, что это такое? Предыстория такова. Поменяли гофру на выпускном коллекторе. Естественно, чтобы добраться до "штанов" снимали воздуховоды, дроссельную заслонку и еще что-то в подкапотном. Делали в сервисе, в мое отсутствие, поэтому весь перечень того, что демонтировали не знаю. Забрал машину и по началу не заметил, что справа за панелью (примерно где бардачок) появился какой-то непонятный звук. До ремонта такого не было. Как жужжание какого-то сервопривода или моторчика. На печку не похоже, знаю как жужжат заслонки. Появляется всегда на несколько секунд при запуске двигателя и может потом в движении с интервалом в несколько секунд жужжать. Что могли не так собрать или сломать, что такая бяка появилась. Приладываю ссыль на видео. Жужжит сразу после запуска мотора. В конце видео жужжание моторчика правого зеркала, для сравнения. https://youtu.be/oQ5SBcj4Chw |
12.04.2022, 15:21 (16:21) | #17 |
Парни, кто умеет гадать на кофейной гуще. Помогите определить, что это такое? Предыстория такова. Поменяли гофру на выпускном коллекторе. Естественно, чтобы добраться до "штанов" снимали воздуховоды, дроссельную заслонку и еще что-то в подкапотном. Делали в сервисе, в мое отсутствие, поэтому весь перечень того, что демонтировали не знаю. Забрал машину и по началу не заметил, что справа за панелью (примерно где бардачок) появился какой-то непонятный звук. До ремонта такого не было. Как жужжание какого-то сервопривода или моторчика. На печку не похоже, знаю как жужжат заслонки. Появляется всегда на несколько секунд при запуске двигателя и может потом в движении с интервалом в несколько секунд жужжать. Что могли не так собрать или сломать, что такая бяка появилась. Приладываю ссыль на видео. Жужжит сразу после запуска мотора. В конце видео жужжание моторчика правого зеркала, для сравнения. https://youtu.be/oQ5SBcj4Chw HgAAAgIr4OA-960.jpg |
