Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 17.02.2017, 16:35 (16:35)   #1
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
По умолчанию Адаптер ключа зажигания
Доброго времени суток.
Желающим самостоятельно установить дистанционный запуск автомобиля потребуется приобретать адаптер для замка зажигания.
Предлагаю вам его изготовить самостоятельно. Ничего сложного в этом нет.
Вдохновением послужило желание "прикрутить" к запуску Webasto запуск двигателя, поскольку летом нужен будет кондей, а также эта статейка https://www.drive2.ru/l/9132363/ (отдельное спасибо автору).
Для этого нам понадобится какай нибудь плата Arduino. Я собирал на NANO. И несколько элементов для "обвеса". Саму прошивку можно забрать тут https://yadi.sk/d/iDoNtmxh3ECwEG
Программа для прошивки тут https://yadi.sk/d/2j-Rr3273ECxYV
Процедура прошивки описана во втором посте тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95519
2 варианта подключения к замку ниже
С использованием реле.
С использованием MOSFET
Алгоритм управления адаптером очень простой - при подаче отрицательного импульса на вход, отрабатывается процедура запуска. При повторной подаче отрицательного импульса, отрабатывается процедура глушения двигателя. И так по кругу.
Для реализации автозапуска потребуется обходчик. Можно использовать обычный и включать его с Pin 5.
Маленький ролик с макетки тут https://yadi.sk/i/0FJg9N0W3ED2ra
Нижний левый светодиод - индикация вставленного ключа, нижний правый светодиод - индикация нажатой педали тормоза, верхний левый светодиод - индикация команды "старт", верхний правый светодиод - индикация команды "стоп".
ingwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruslan928 (12.09.2023)
Старый 06.05.2017, 19:06 (21:06)   #2
rusmiass
rusmiass Младенец
Купил Atmega 328 Nano 3 c мини USB разъемом, скачал прошивку, прошивальщик, залил, далее буду собирать плату с диодами, резисторами, и реле
Вопрос какие резисторы использовать ? мощность и номинал ? У ардуино 500 ом расписано, у замка такие же ? про диоды не спрашиваю ...
И какие более менее реле хорошие и долго работающие ? особенно в разных погодных условиях ?
Нет передумал на реле, транзисторы лучше
Характеристики транзистора IRFZ34N
Корпус - TO-220AB
Напряжение пробоя сток-исток 55 В
Максимальное напряжение затвора 20 В
Сопротивление в открытом состоянии 40.0 мОм
Ток стока 26 А
Заряд затвора 22.7 нКл
Термосопротивление 2.7 К/Вт
Рассеиваемая мощность 56 Вт
такой ???
Последний раз редактировалось rusmiass; 06.05.2017 в 19:24.
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 19:16 (19:16)   #3
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
Всем трям.
Схема указанная выше на моем рестайле 2008 года 3TDI не "пошла"..
Сегодня переделал алгоритм
Видео теста можно посмотреть тут https://yadi.sk/i/XkDSWZ123HttFv
Прошивку выложу позже.
Старый 10.05.2017, 10:22 (10:22)   #4
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
Простая прошивка под рабочий алгоритм для NANO 328 5В
https://yadi.sk/d/xQqlnB2z3HwGur
Пины:
ключ - 2
зажигание - 3
старт - 5
стоп - 4
вход управления (по минусу) - 6
В прошивке нет турботаймера и управления обходчиком.
Старый 10.05.2017, 18:08 (20:08)   #5
rusmiass
rusmiass Младенец
По умолчанию Прошивка
Проверил, схема отрабатывает входной сигнал и подает сигналы на светодиоды !
турботаймер что-то сложное наверное ? по прошивке .... даже не знаю как реализуется, мягкую посадку бы еще, и паузу для свечей накала поболее
Добавлено через 18 минут 4 секунды
Для обеспечения работы турботаймера (работа возможна только при принудительном включении «поддержки зажигания») необходимо дополнительно подключить цепь 2 (освобождение ключа).
Последний раз редактировалось rusmiass; 10.05.2017 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2017, 23:18 (23:18)   #6
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
Полная прошивка с "допами" будет позднее. Что касается свечей накала - выдержку делают мозги в машине. Попробуйте при заводке на холодную повернуть ключ сразу на пуск - увидите, что запуск будет после гашения свечей накала.
Старый 10.05.2017, 23:21 (01:21)   #7
rusmiass
rusmiass Младенец
По умолчанию Свечи
Это я заметил, но подумал что когда сразу поворачивать ключ, то свечи горят очень быстро, типа по короткому сценарию, а когда подождать, то дольше ... а еще многие кто проверял свечи, выкрученные, говорят что они еще ярко светятся после пропадания спиральки примерно 3-5 сек, поэтому наверное нужно паузу сделать
Старый 10.05.2017, 23:46 (23:46)   #8
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
Так пока они нагреты и воспламенению будут лучше способствовать ) Паузу сделать не трудно
Старый 10.05.2017, 23:48 (01:48)   #9
rusmiass
rusmiass Младенец
По умолчанию у меня дорестайл
у меня дорестайл 2006, интересно пойдет алгоритм ? когда планируете закончить с ПО ?
Старый 11.05.2017, 14:56 (14:56)   #10
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
Точное время не скажу, так как буду делать в нерабочее время и сразу для запуска по телефону с голосовым меню. Потом кусок кода для адаптера с турботаймером и управлением реле имитирующим нажатие педали тормоза выложу тут.
Старый 11.05.2017, 14:58 (16:58)   #11
rusmiass
rusmiass Младенец
Удачи вам в построении и создания !
Старый 27.08.2017, 15:30 (17:30)   #12
rusmiass
rusmiass Младенец
очень ждем
Старый 11.12.2017, 17:07 (17:07)   #13
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Есть новости по проекту?
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 18:12 (20:12)   #14
rusmiass
rusmiass Младенец
тоже жду
Старый 12.12.2017, 09:26 (09:26)   #15
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
Если действительно нужно, то в течении пары дней выложу прошивку с турботаймером и педалью. НО, на машине сам тестировать не смогу. Таймер будет "примитивный" без учета режима работы двигателя и включать нужно будет отдельным сигналом.
Старый 12.12.2017, 10:53 (12:53)   #16
rusmiass
rusmiass Младенец
В принципе можно, протестирую сам, таймер просто на отдельный провод, пусть сигналке сама считает минуты
Старый 15.12.2017, 11:23 (11:23)   #17
ingwar
Благодарностей: 22
ingwar Младенец
Прошивка для адаптера ключа на GP.
https://yadi.sk/d/1MQhm-ZO3QdmC7
Входы ардуино NANO:
D6 - старт/стоп (управление - короткое замыкание на минус)
D8 - с лягушки педали тормоза (на вход контроллера подавать 12В через делитель, не более 5В)
D9 - включение турботаймера (управление - короткое замыкание на минус)
Выходы:
D2 - ключ
D3 - зажигание
D4 - старт
D5 - стоп
D7 - выход на реле имитации нажатия педали стоп
D10 - выход на реле для извлечения ключа при включении турботаймера
Время работы после сигнала на включение - около 15 минут. Повторный сигнал на включение во время работы заглушит двигатель.
После включения турботаймера на выходе D10 формируется сигнал +5В на 10 секунд и удерживается сигнал "ключ". По истечении 1 минуты двигатель глушится.
Нажатие педали тормоза во время режима управляемого пуска или турботаймера, вызовет процедуру глушения двигателя.
Можно реализовать другой режим по нажатию тормоза - просто имитируется извлечение ключа и блок "пуска/стопа" перейдет в режим ожидания. Это позволит сесть в заведенную дистанционно машину, вставить ключ зажигания, нажать тормоз и машина продолжит работать уже от вставленного ключа. Но я не знаю, как отреагируют мозги машины, если вы нажмете тормоз не вставив ключа.
Последний раз редактировалось ingwar; 15.12.2017 в 13:42.
Старый 17.12.2017, 09:17 (11:17)   #18
rusmiass
rusmiass Младенец
спасибо, буду пробывать уже в январе, удачи всем
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
