28.01.2009, 14:38 (16:38) | #1 |
31
Прогрев двигателя TDI
Не могу врубиться в процесс прогрева: на сколько я понимаю, функция охлаждающей жидкости (пусть будет тосол) ОХЛАЖДАТЬ двигатель, т.е. забирать у него излишки температуры и отдавать в атм... не важно куда :). Таким образом изначально тосол должен быть холоднее масла в двиг-ле и должен греться от него. У меня наоборот: индикатор темп. масла стоит мертво пока темп. тосола не поднимется до 90 градусов, и только потом оно (масло) начинает прогреваться...
Где ошибка? |
28.01.2009, 15:10 (18:10) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 31
81
так у всех
28.01.2009, 15:20 (17:20) | #6 |
31
Понятно, что так у всех. А почему? времени на прогрев уходит достаточно много, тосол греется пр -20 порядка 10-15 минут на ходу, потом масло нагревается до рабочей темп еще минут 5-7. Т.е. порядка 15-20 минут (или 15-20 км) едешь очень аккуратно, не топая. А, учитывая, что город у нас не очень большой, получается, что движок практически не прогревается.
Плохо это... |
28.01.2009, 15:25 (15:25) | #7 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
ДИЗЕЛЬ ГРЕТЬ НЕ НАДО!
Только коробку. проезжаешь медленно, стараясьпроехать, на каждой скорости метров по 30-40. И все. |
28.01.2009, 15:29 (14:29) | #8 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
у дизелей кпд высокий - соответственно потерь на тепло мало и расход топлива меньше.........поэтому у них вебасто в базе для прогрева....
28.01.2009, 15:54 (17:54) | #9 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Плохо это... |
28.01.2009, 16:33 (16:33) | #10 |
Командир октябрятской звездочки
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
142
Где ошибка? |
28.01.2009, 16:44 (16:44) | #11 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Последний раз редактировалось голубой металлик; 28.01.2009 в 16:54. |
28.01.2009, 16:56 (18:56) | #12 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Только коробку. проезжаешь медленно, стараясьпроехать, на каждой скорости метров по 30-40. И все. А по температуре масла все просто .... тосло охлаждает ДВС, путем наличия рубашки охлаждения т.е. спец. каналов в блоке, непосредственно к стенкам цилиндров они то эти каналы и греются в первую очередь ... а масло греется позже из за того что у него только в точках смазки, основной теплообмен происходит, а там температура не такая как на стенках цилиндров ... тосол греет сама камера сгорания где максимальная температура у ДВС.... да и каналы там большые ... по сравнению с маслянными. |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 28.01.2009 в 16:59. |
Поблагодарили: | голубой металлик (28.01.2009), Сергей ХМ (29.01.2009) |
28.01.2009, 22:20 (22:20) | #15 |
Благодарностей: 977
2108
ну нах -глупая тема
"Мне часто целовали ноги, но я не протестовал, я знал, что достоин этого. Зачем лишать людей радости почтить меня? Я даже сам, будучи чрезвычайно гибким в теле попробовал поцеловать себе свою собственную ногу. Я сел на скамейку, взял в руки свою правую ногу и подтянул ее к лицу. Мне удалось поцеловать большой палец на ноге. Я был счастлив. Я понял счастье других людей." Д.Хармс" Воспоминания одного мудрого старика" |
Последний раз редактировалось голубой металлик; 29.01.2009 в 01:17. Причина: резкость |
29.01.2009, 08:41 (07:41) | #16 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
ОЖ быстрее нагревается остужая камеру сгорания вокруг цилиндра, а масло только смазывает все холодные узлы и постепенно нагревается с нагревом металла.
29.01.2009, 10:04 (10:04) | #17 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Сергей ХМ, мир вообще далек от совершенства. И один из его кардинальных недостатков - повышенный износ двигателя при частых поездках на короткие расстояния. Пререживать по этому поводу - только нервную систему расшатывать.
29.01.2009, 14:00 (16:00) | #18 |
31
Спасибо всем за ответы и дискуссию |
