27.02.2017, 09:47 (09:47) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Отчет - восстановление и установка поводков стеклоочистителя 3.0 V6TDi 240 лс
После замены лобового стекла поводки были установлены вот так.
Водительская щетка и чистить стала плоховато, хотя щетки недавно установлены новые. Решил поменять их местами и понял, что поводки не прижимаются к стеклу, и еле отводятся от стекла, закисли в соединениях. Решил снять поводки и привести их в порядок. Для начала отключаем функцию APS. Открываем капот. Начнем с водительского, снимаем колпачок отверточкой, откручиваем гайку головкой на 16 и съемником снимаем поводок Далее пассажирская, снимаем колпачки, откручиваем гайки, съемником снимаем с приводного вала Вторая сторона снимается легко, там скошенный вал и снимается руками:-))) Залил места сгибания поводков растворителем ржавчины, на фото указаны стрелками Все восстановилось супер, но вот при установке появились проблемы. Установить водительский поводок не сложно, там конус с шлицами, выставляем щетку в нужное положение и сажаем на шлицы конуса, затягиваем гайку с усилием 32 Нм. и ставим на место колпачок. А вот установить пассажирскую щетку в нужное положение у меня никак не выходило:-((( Обратился за помощью/советом к камрадам Zeon83 и DDDiman. И благодаря их помощи разобрался. После снятия привода пассажирского воротка отверткой извлекаем втулку При установке этого поводка устанавливаем сначала с второй стороны Затем устанавливаем поводок на приводной вал, но без втулки Выставляем щетку в нужное положение и вставляем втулку в поводок, так чтобы насечки на поводке и втулке совпали. Затягиваем гайки с усилием 32 Нм., ставим на место колпачки. Результат на лобовом стекле:-))))) И прижимаются поводки как новые. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 27.02.2017 в 11:55. |
27.02.2017, 11:19 (12:19) | #2 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Лех несколько вопросов
Какая операция была проведена с поводками? По фото и стрелкам не очень понятно. Какое стекло лобовое в итоге поставил. Если не оригинал шли ли резинки в комплекте. |
27.02.2017, 11:54 (11:54) | #3 |
Чиновник
9512
Можно отключить только Вас ПИси. Васей не получиться? В процессе эксплуатации обрабатывал их смазками? Так как я перед зимой постоянно проливаю смазкой. Какая операция была проведена с поводками? По фото и стрелкам не очень понятно. Какое стекло лобовое в итоге поставил. Если не оригинал шли ли резинки в комплекте. В процессе эксплуатации поводки ни чем не обрабатывал. Поводки побрызгал растворителем ржавчины в местах, указанных стрелочками, т.е. там где они сгибаются Стекло поставил AGS, по поводу резинок не в курсе, какой то комплект для замены помнится оплачивал. |
Поблагодарили: | BondION (27.02.2017) |
08.04.2017, 00:07 (00:07) | #4 |
Скажи что по поводу крепления правого поводка?
Вчера поменял трапецию, при сборке по ходу дела не установил под крепление на ось мотора шайбу с гранями внутри выставил щетку, вставил алюминиевую втулку с гранями немного подстучал её и затянул, но она не зафиксировала щетку на валу а потом увидел шайбу с внутренними гранями и понял что она должна была стоять под поводком что бы занимать его со втулкой Я вроде так понял....завтра буду переделывать |
10.04.2017, 13:54 (13:54) | #5 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Не совсем понял для чего все снимать пришлось и так все расквашивается без проблем.
Мне прижим не нравился, для этого снимал поводки, а после - серьгу между пружиной и поводком. Слегка поджал и поставил на место. У меня и приятеля щётки трут уж третий год без проблем |
Последний раз редактировалось Демиург; 10.04.2017 в 18:51. |
10.04.2017, 15:51 (16:51) | #6 |
Благодарностей: 4,619
7269
У меня пока всё в порядке, но раздражает небольшая облезлость краски в районе крепления поводков. Из салона в глаза бросается.
Ни кто не подкрашивал? Или это бесполезно и только снимать и полностью перекрашивать? |
10.04.2017, 15:53 (15:53) | #7 |
Чиновник
9512
10.04.2017, 20:54 (21:54) | #8 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Мне прижим не нравился, для этого снимал поводки, а после - серьгу между пружиной и поводком. Слегка поджал и поставил на место. У меня и приятеля щётки трут уж третий год без проблем Пара вопросов- что есть"серьга" и что поджал... |
11.04.2017, 15:14 (15:14) | #9 |
По чётным - мембер
1687
vovkas, от пружины к поводку идёт полукольцо, его снимал и сжимал в тисках, после на место ставил
Поблагодарили: | vovkas (11.04.2017) |
11.04.2017, 17:21 (17:21) | #11 |
По чётным - мембер
1687
Если быть точным: пассажирский (верхний) поводок, самая верхняя стрелка указывает именно на предмет поисков
12.04.2017, 10:07 (11:07) | #12 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
vovkas, По поводу пассажирского поводка - если есть люфты в местах которые я обвел красным - то поджимание серьги (стрелка) не поможет. Только снятие и доработка напильником определенного места (на фотке не показать).
13.04.2017, 09:02 (09:02) | #13 |
По чётным - мембер
1687
ЗЫ процедуру делал на двух поводках: водительском и пассажирском Весьма доволен результатом |
05.02.2018, 22:12 (22:12) | #15 |
Чиновник
9512
Зачем отключать апс вообще не понятно, сколько снимал ставил, никогда не отключал, как снял так и поставил на место.
08.02.2018, 00:48 (00:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Для установки поводков, а также кривошипа на вал двигателя стеклоочистителя необходимо остановить двигатель в положении, соответствующем нижней точке установки щёток. Для обеспечения этого необходимо отключить функцию APS. Иными словами чтобы происходило изменяемое исходное положение щёток стеклоочистителей, чтоб выравнивались ровно |
09.02.2018, 09:47 (10:47) | #17 |
6
Благодаря функции APS щетки стеклоочистителя при каждом втором выключении после достижения нижней точки возвращаются немного вверх.
04.10.2018, 08:28 (09:28) | #19 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Подскажите, можно ли отдельно заказать вот такую алюминевую втулку. Если да, то кинте номерок плиз.
Поблагодарили: | Анатоличъ (04.10.2018) |
27.11.2018, 14:22 (14:22) | #20 |
Поблагодарили: | Mavericka (21.07.2021) |
