Старый 27.02.2017, 16:45 (15:45)   #1
Volapseb
Volapseb Младенец
По умолчанию Не открывается водительская дверь изнутри
Не открывается водительская дверь. Что делать расскажите…
Volapseb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 17:28 (16:28)   #2
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Открыть снаружи
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 17:32 (16:32)   #3
Volapseb
Volapseb Младенец
Очень смешно
Старый 27.02.2017, 18:07 (18:07)   #4
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
Я так понимаю ни снаружи ни изнутри?!?
Было такое. Вообще сначала можно попробовать ключем, кнопкой пощелкать раз много. Если пусто, то изнутри вскрывать карту дверную. Она полностью не откроется(карта) но отогнув сверху появится доступ к механизмам. Дело геморное но у меня однажды такое случалось. И да ещё одно. Пришлось снимать заднюю дверь, это особых проблем не создаёт . Но так это единственный сохранный метод!
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 18:57 (18:57)   #5
Kirill Benkovitch
Kirill Benkovitch Младенец
У меня такое случалось только при очень низких температурах.Или вообще не закрывалась или не открывалась изнутри.Ключом снаружи в таком случае открыть получалось.Долго мучался,потом плюнул и заменил замок.
Kirill Benkovitch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 09:22 (11:22)   #6
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Тоже было такое, без снятия внутренней обшивки никак
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 14:30 (13:30)   #7
Volapseb
Volapseb Младенец
Спасибо. Не открывается только изнутри
Старый 28.02.2017, 14:36 (14:36)   #8
Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Ну это значительно проще. Но дверь придётся все равно разбирать.
Старый 02.03.2017, 12:46 (17:46)   #9
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Есть вероятность, что у Вас слетел трос с ручки двери. У меня так случалось раза два, но только летом в жару, когда я куда-то торопился и резко дёргал ручку.
Снимаете дверную карту (три самореза снизу, один под пластиковой заглушкой за дверной ручкой (кажется так)), ручка остаётся на карте. Для удобства можно отцепить штекеры от дверных кнопок. Смотрите посадочное место и возвращайте трос на место, там ничего сложного.
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2020, 13:50 (12:50)   #10
Артем Крым
Артем Крым Младенец
Добрый день у меня тоже очень плохо открывается изнутри водительская дверь. Смотря на замок с торца двери, принудительно защелкиваю скобу замка отвертко, ручка снаружи открывает сразу, а изнутри на половину.
Вам удалось решить проблему?
Артем Крым вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 03:45 (03:45)   #11
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Нужно разбирать дверь и снимать замок, скорее всего износ, можно попробовать восстановить, но проблематично замок неразборный, я подпиливал болгаркой ограничители, так не боьяснить, фото не делал.
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2020, 23:35 (23:35)   #12
АнисинСВ
АнисинСВ Младенец
Замок разборный. снимаете обшивку двери, дверную карту, замок держится на двух заклепках, их высверливаете (потом можно поставить на болты с гайками соответствующего диаметра отверстий), разбираете замок (разделяете механическую и электрическую части, будьте внимательны) чистите, моете, смазываете механическую часть. собираете в обратной последовательности и все ок.
АнисинСВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
