Старый 01.03.2017, 15:00 (14:00)   #1
Destus
Destus Младенец
По умолчанию Сизый дым!!!
Доброго дня всем, туарег 2008г 3.0 CASA, проблема такая:
На почти прогретый двигатель появляется сизый дым из выхлопной трубы, дым идёт на холостых, при нажатии газа облако!!! САЖОВОГО нет,масло жрёт ну максимум 1л на 10000 тыс, по диагностики всё хорошо, форсунки в норме, антифриз не уходит!!! тяга хорошая!!! сегодня мыл двигатель заметил что от него тоже пахнет гарью, и когда на половину прогрелся двигатель из печки немного чувствовалась гарь, что смотреть ? куда лезьть ? турбина? ТНВД? форсунки ? подскажите лёгки путь что посмотреть с перва ?
Destus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 17:11 (17:11)   #2
Sximnik
Аватар для Sximnik
Sximnik Младенец
После мойки двигателя, запах в салоне обычное дело. Химия пока выгорит.... А сизый дым из трубы...может для начала посмотреть в сторону АЗС?)) Я как на "газмясе" заправлюсь, так тоже как дымовая шашка еду!
Sximnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 17:26 (16:26)   #3
Destus
Destus Младенец
На Лукойле заправляюсь, пробывал газпром тоже самое
Старый 01.03.2017, 21:35 (20:35)   #4
СЛАВИК959
Аватар для СЛАВИК959
Поблагодарил(а): 23
СЛАВИК959 Младенец
езжу на *газпроме* ни разу на гавно не нарывался..
СЛАВИК959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 23:08 (22:08)   #5
Destus
Destus Младенец
Ещё вебасто не работает, и предохранитель вытащил, но из под этого угла авто (с верху и с низу) идёт тоже запах гари без дыма, блин это просто гарь, может смесь машина делает не правельно? или ещё , выслашаю любую критику!!! надо избавиться как то от этого дыма !!!может патробки какие пропускают ?
Добавлено через 1 час 27 минут 13 секунд
Я на газпроме в рождественские празники заправился, и солярка замёрзла, если кто помнит по Москве и области мороз до 35 доходил,так вот у меня примёрзла солярка, тачку три дня не заводилась, до потепления в -17 завёл, вот после этого я с газпромом не общаюсь....
Последний раз редактировалось Destus; 01.03.2017 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2017, 08:05 (08:05)   #6
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
азс 100% все пройдет заправь на другой заправке
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 10:36 (09:36)   #7
Destus
Destus Младенец
Да не может такого быть !!! ну хорошо попробую поменять, но не верю.
Старый 02.03.2017, 10:49 (10:49)   #8
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
ну белый антифриз, а сизый масло... по идее как то так...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 15:57 (14:57)   #9
Destus
Destus Младенец
И воняет от всех машине как то горелым маслом, где может пригорать ?
Старый 02.03.2017, 17:09 (17:09)   #10
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
оно может гореть либо в цилиндрах либо в горячей части турбы раз дымит из выхлопной по другому в выхлопную не попасть... может турба кончилась? и закидывает масло .. а там уже через прокладки воняет под капотом?? а хотя чаще всего бывает масло турба гонит во впуск и там оно уже горит и дымит... в сервис вам надо.. з.ы. если вдруг что турба у меня есть..
Старый 06.03.2017, 23:28 (23:28)   #11
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Дружище давай помогу. Сизым дымом на прогретом моторе валит сизый дым? Если газануть то вылетает облако дыма и все хорошо, а потом опять начинает потдымливать по чуть чуть и в итоге опять валит сизый дым так? Если так то все пипец форсункам. Пиши в личку расскажу что надо делать.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Destus (22.03.2017)
Старый 07.03.2017, 19:07 (19:07)   #12
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
А что в личку выкладывай сдесь
Старый 12.03.2017, 08:03 (08:03)   #13
tolyan
tolyan Младенец
Тоже хочется узнать секрет форсунок
tolyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 08:39 (08:39)   #14
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
тоже очень интересно что с форсами нужно делать
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 13:16 (12:16)   #15
СЛАВИК959
Поблагодарил(а): 23
СЛАВИК959 Младенец
снимать и ремонтировать.. чтож еще либо менять на новые. другого ничего не сделаешь !!!
Старый 12.03.2017, 13:29 (13:29)   #16
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
В данном случае только замена на новые форсунки. Ремонт это все от лукавого.
Старый 12.03.2017, 14:12 (13:12)   #17
СЛАВИК959
Поблагодарил(а): 23
СЛАВИК959 Младенец
себе отремонтировал..2 шт (не знал что их ремонтируют купил 4 новые успел).. 4 старых отремонтировал. продал..я сам и те кому продал. уже год катаемся все норм.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
пробег на них у меня порядка 25тыс.
Последний раз редактировалось СЛАВИК959; 12.03.2017 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2017, 08:08 (08:08)   #18
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Ну так это же прекрастно! А с какой проблемой по форсункам был произведён ремонт?
Старый 14.03.2017, 08:34 (07:34)   #19
СЛАВИК959
Поблагодарил(а): 23
СЛАВИК959 Младенец
при работе на ХХ начинали дымить..
Старый 20.03.2017, 17:42 (17:42)   #20
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Как вариант возможно дроссельная заслонка подклинивает, снимается легко посмотреть почистить промыть особого труда не составит. Что диагностика ? Чек не выскакивает?
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
