01.03.2017, 22:31 (22:31) | #1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Замена роликов ремня генератора
Всем привет!
Зашуршали (высохли) ролики ремня генератора. Т.к. в оригинале лежит INA - было решено ставить её. Причин создания отчёта - две: 1) для снятия ремня нужен TORX 60. Не в каждом наборе есть, луче подыскать заранее; 2) ролик натяжителя - купил Магнетти Марелли - требует доработки. INA был недоступен для заказа. Впрочем единственный доступный нормального качества и был Марелли. Посадочное место ролика ММ шире по диаметру на 2мм. (вроде так) см. фото #1. Пришлось надфилем снять фаску - фото #2. Само посадочное место натяжителя - фото #3. Так же пришлось подложить шайбу 2мм - чтобы отцентровать его (ролик) по ручью. Вот номера: VAG / INA (MM) 059 903 341 J / 532 0160 10 - 1 шт. 059 903 341 H (G) / 532 0557 10 - 2шт. Не поставляется отдельно / MPQ 0647 ( 3313 16170 647) - 1шт. |
Последний раз редактировалось AVG21; 01.03.2017 в 22:46. |
Поблагодарили: | AlexSur (11.03.2017) |
15.12.2018, 17:56 (16:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Всем привет!
Делюсь своим опытом. Заметил, что немного шумнее стал работать двигатель, решил проверить ремень генератора и ролики. Просмотрев различную инфу на Ютубе и закупив недостающий Т60, скинул ремень и обнаружил люфты в помпе и ролике над генератором. Купил необходимые детали из того, что было в наличии - помпу Метелли 35евро, ремень Бош 24 евро и ролик Ина 18евро и антифриз - 5литров. С первого подхода получилось поменять только помпу, болт крепления ролика не смог открутить и сорвал Т40 шлицы. Закупил через Фольцваген центр новый болтик - 5евро и сегодня заменил ролик и ремень. Ремень был прилично растянут, по сравнению с новым, хотя состояние резины отличное никаких задиров, трещин или следов износа. Чтобы отвернуть закисший болт пришлось приварить битку наконечника отвертки, см. фото., если есть вопросы пишите - отвечу. |
Поблагодарили: | AST1980 (14.10.2020) |
17.12.2018, 15:50 (14:50) | #4 |
Благодарностей: 86
86
Может кто-то знает какие ролики нужно купить, чтобы в них подшипник потом мог меняться отдельно?
